sansan21 написал : Значит, держать под рукой ведро с водой и губку.
АДНАЗНАЧНО !!!:)
11.03.2009 в 16:36:34
АДНАЗНАЧНО !!!:)
11.03.2009 в 16:40:33
2Solly Вот если начинать сверху - так и будет. А потом увидите - там плитка поехала, там перекосилась... А если снизу - закрепили на некотором расстоянии от пола на стене рейку по уровню, положили 1-й ряд плитки, на него шнур, на него 2-й ряд, и т.д. - пока клей в ведре не кончится. А рассчитать раскладку так, чтобы верх не подрезать - не сложно. Даже если промахнетесь - последние ряды под потолком можно скорректировать шириной горизонтальных швов.
11.03.2009 в 16:43:04
sansan21 написал : снизу - закрепили на некотором расстоянии от пола на стене рейку по уровню, положили 1-й ряд плитки, на него шнур, на него 2-й ряд, и т.д.
присоиденяюсь:)
12.03.2009 в 10:34:17
Вот фото...
Да! Вот СМ 117 в полтора раза дешевле, чем СМ 17
Не хуже будет, если его применять, СМ 117 ?
12.03.2009 в 10:40:53
Solly написал : Не хуже будет
хужэ не будет;) - он ведь и для камня предназгачен
12.03.2009 в 11:08:32
кстати - плитка хоть и крашеная, но какая-то пыльно-блеклая
если я правильно понял - обработка гидрофобом, помимо защиты, проявит цвета и текстуру?
(один мой знакомый в коридоре такую плитку-камень ващще лаком вскрыл)
12.03.2009 в 11:17:21
Solly написал : ващще лаком вскрыл)
:eek: :cool: лаком ПОКРЫЛ можэт;) ? х.з. лично я гипсовую не укладывал :confused: - укладывал наш камень и плиты под камень вылитые из цем.раствора
12.03.2009 в 11:31:49
2Solly они точно у вас из гипса камни то? у меня такиеже только из портланд цемента
12.03.2009 в 11:44:19
да ... гипсовые... украинского производства - цена 8 доларов за коробку (0.55 кв.м)
цементные тож были, в два раза дороже и импортные только (польша) ох и хоботно их пилить, наверное...
а эти только ножом не режутся разве
а ссылки ваши эти две чего-то не открываются - типа "невозможно найти страницу"
12.03.2009 в 11:50:16
Нигде не написано, что камень-надо грунтовать... В данном случае - видимо жевательно... СТ-17 Нужно ли дожидаться, чтобы грунтовка высохла или сразу можно мокрую мазать раствором и класть?
12.03.2009 в 11:50:56
Solly написал : да ... гипсовые... украинского производства
ну и шо - што гипсовые - да клейте Вы ужэ енту плитку (только поаккуратней будьте) - и не парьтесь столько
