Solly написал : Нигде не написано, что камень-надо грунтовать...
ну тады нах ево грунтовать - не грунтуйте
12.03.2009 в 11:52:56
12.03.2009 в 12:01:10
вот только надо пойти купить клей..
эээ... (надевая ботинки, чтобы идти за клеем...)
а кто скажет - расход какой на квадрат клея-то?
12.03.2009 в 12:06:05
Solly написал : а кто скажет - расход какой на квадрат клея-то?
6-7где-то - а ваще и от Вас зависит;)
Solly написал : вот только надо пойти купить клей..
Вам помоч ?????:D :D :D
12.03.2009 в 13:53:26
Solly написал : Нужно ли дожидаться, чтобы грунтовка высохла или сразу можно мокрую мазать раствором и класть
Обязательно! Только она не просто сохнет, но еще и полимеризуется...
На мешке написано - для плитки, у Вас будет раза в 2 больше.
12.03.2009 в 14:19:54
пРОсветите еще насчет швов... вот намазал я камень, прилепил к стене сбоков вылезет немного клея
его так пока и оставить или удалить? Я ж так понимаю - в швах ДОЛЖНО остаться часть пустого места с целю туда затирку
12.03.2009 в 16:16:27
2Solly Оставить. Только Вы как-то не так представляете себе процесс...впрочем, после наклейки первых плиток сами все поймете. При ровной стене (если не ставится задача компенсировать неровности толщиной клея) слой под плитками должен быть одинаковым. Нельзя вдавливать одну больше, другую меньше. А для этого и придумали зубчатый шпатель. Например, при зубе 8 мм у Вас на плитке будут полосы клея высотой 8 мм, с шагом тоже 8 мм. Приложили к стене, слегка надавили - получили ровный слой толщиной 4 мм. Надавите сильнее - клей вылезет с боков, слой будет тоньше, плитка утопится относительно других. Поэтому в идеале клей из-под плитки в швы вылезать не должен! Впрочем, это актуально для керамической плитки, где ступенька и в 0,5 мм очень заметна, для камня это не так критично.
12.03.2009 в 20:45:32
2Sollyвот тут ссылки работают вроде
13.03.2009 в 03:20:47
2Solly Эту плитку грунтовать не надо. Она клеится снизу вверх любым доступным плиточным клеем. Наклеивать встык. Щели между плитками надо фуговать любой подходящей затиркой. Затирку можно наносить кистью и растирать, либо из кулька и тоже растирать чистой влажной кистью. По высыханию, такую плитку желательно покрыть (пропитать) любым гидрофобизатором ..."Дельфин", "Тюлень".
13.03.2009 в 11:47:55
Наконец-то тяжелая артиллерия подключилась :)! Ну точно, надо
Палецкий написал : Наклеивать встык
. Только вчера был в "Электронном рае", там декоративные электрокамины таким камнем облицованы - без швов.
13.03.2009 в 14:22:31
Т.е., если "встык" - то все равно маленький шов будет, ибо тогда не шла бы речь о затирке
к слову - простую плитку - на той же кухне - рабочую стенку - успешно клал...
Просто камень этот... новая совсем тема
Кроме того - на нем рельеф типа каменные кирпичи с промежутками плоской щебенки - вполне логично маленький шов короче - положу 2-3 ряда - посмотрю как оно...
Стратегию такую выбрал - выбираю ОДНУ стену - что попроще (без окон и дверей) и снизу как сансан писал - вперед ряд за рядом..
13.03.2009 в 14:30:11
Solly написал : если "встык" - то все равно маленький шов будет
...полюбому
Solly написал : Просто камень этот... новая совсем тема
..не переживайте, его проще ложить, чем керамическую плитку
Solly написал : короче - положу 2-3 ряда - посмотрю как оно...
...наилучшее решение
Solly написал : выбираю ОДНУ стену - что попроще (без окон и дверей) и снизу как сансан писал - вперед ряд за рядом..
..конечно! Всегда надо начинать работу с более простых мест, а как наловчитесь, то и сложные места пойдут, как по маслу :)
