10.03.2009 в 20:10:56
10.03.2009 в 20:12:59
Пункт 8 и 9 - как правило из-за перегрузки инструмента ! В большинстве случаев под замену подпадает ротор, угольные щётки и подшипники !
Бывают случаи что и статор менять нужно !
10.03.2009 в 20:21:19
Миклуха написал :
- Что надо заменить или поменять чтобы это исправить ???
Инструмент. -:)
10.03.2009 в 20:31:42
Service-man, Я не буду свами спорить, случаи действительно бывают разныее иногда курьезные иногда абсурдные ))) Но скажу что круговой огонь есть следствие не только к.з обмоток ротора, это может быть к.з в коллектре из-за частичного оплавления и потери формы или его загрязнении и не всегда нужно менять или перематывать ротор, бывает достаточно выровнять коллектор. Не спорю, обычно бывает проще заменить целиком ротор чем колдовать над ним ))) Тема, возникновения кругового огня и физика процесса очень широка и досих пор слабо изучена
10.03.2009 в 20:49:24
2Миклуха Поддерживаю слова ! Конечно круговой огонь может быть вызван и простым износом коллектора, после замены нескольких пар угольных щёток ! Избавиться можно -проточив коллектор и тщательно продорожив после этого !
Но не в каждом сервисе есть такая услуга, после проточки- не будет даваться гарантия на нормальную работу ротора, так-же медь на некоторых коллекторах -бывает очень мягкая или некачественная и после проточки- "хирен" продорожишь !
Да и перемотка ротора- дело не благодарное, ибо после перемотки сложно его отбалансировать !
10.03.2009 в 21:01:50
Миклуха написал : Первый и самый главный вопрос к менеджеру от покупателя должен быть такой:
- Какой по паспорту гарантированный ресурс безотказной наработки имеет данный инструмент ???
Миклуха написал : требуем от него тех паспорт или инструкцию на данный инструмет и скурпулезно ищем в таблице технических характеристик примерно такую фразу :
Миклуха написал : Как и в случае с дрелью "болгарку" выбирамем только исключительно с "Продолжительным режимом работы"
Миклуха написал : практика показывает что инструменты с "Продолжительным режимиом работы" по тех. паспорту всегда исправно служат свой срок без поломок
Миклуха написал : Уважающие себя фирмы и следящи за своей репутацией обязательно об этом упоменают в тех. паспорте, для отечественных производителей эта обязательная норма по госту. "Фуфлыжный" инструмен как правило в тех паспорте ставит пункт "Режим работы КРАТКОВРЕМЕННЫЙ" или вообще таких пунктов не ставит. А почему ??? Потомучто это лишняя гарантийная ответственность
Ради интереса внимательно изучил паспорта на все свои жужжалки-крутилки - Макита, Метабо, Хитачи, Бош (синий) - ни в одном паспорте не увидел даже намека на упоминание о продолжительности режима работы. Нет там таких пунктов. Правильно ли я понимаю - это всё фирмы, производящие фуфлыжный электроинструмент?
Миклуха написал : Личные предпочтения автора склоняются ко второму варианту, это эл. дрель отечественного производства с "Продолжительным режимом работы"
Миклуха написал : После набитых шишок выбор автора свелся к отечественной болгарке с "Долговременным режимом работы",
О каком таком отечественном производителе Вы все время упоминаете? Можно название торговой марки?
10.03.2009 в 21:24:40
Труд хоть и объёмный, но советы ))) - детский сад..) Писал не ленивый дилетант, наивный дилетант )...
10.03.2009 в 22:22:50
Миклуха написал : ВНИМАНИЕ !!! Прежде чем купить эл. дрель это нужно знать !!! В перчатках рукавицах сверлить КАТЕГАРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО !!!
Бывали случаи когда закручивало рукавицы сверлом и ломало, пальцы, руки, ноги, головы, позвоночники особенно при высотных работах !!!
Позвоночник, да это еще фигня, было дело дрель вырывалась из рук и калечила всю населенную местность. Если дрель была мощностью до 1000 вт, то пострадавших было как минимум 3, ну а свыше – Хиросима и Нагасаки отдыхают.
10.03.2009 в 22:48:35
Я думал, что Маклай не дождется шквала рецензий, ан нет зацепило Мастеров, наверно ..нахальство новичка, а может разыгрывает он публику, сидит где нибудь в сервисе без работы и пишет, пишет...писатель Ильф и Петров ..бли.
10.03.2009 в 22:59:26
Миклуха написал : Тема, возникновения кругового огня и физика процесса очень широка и досих пор слабо изучена
вроде как изучена уже
Пиатровский Теория электрических машин. - ищите изучаите :)
10.03.2009 в 23:23:01
Миклуха написал : ВНИМАНИЕ !!! Есть особая категория инструментов, это когда какието личности "неопределенной внешности" ходят по домам или на рынках и предлагают срук сомнительные чемоданчики по весьма скромной цене !!! Обычно в чемоданчиках бывает набор инструментов типа "эл.дрель+эл.лобзик+эл.шлифмашинка+набороснастки" или "эл.перфоратор-эл.дрель" и т
мне подарили болгарку из такого набора.для интереса я ее разобрал. к моему удивлению там не было ни одного подшипника а не понятно из чего сделанные втулки.покопался в заначке подобрал по размеру подшипники(встали как родные)работает правда из заявленных 700вт дай бог если наберется 150-200 так что использую для очень маленькой мелочевки.
