Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2009 в 18:33:46
2МРН Что то я не припомню, что б тут кто-то спрашивал, какой из материаллов более паропроницаем. Вы безаппеляционно заявили, что только минвата пригодна для утепления, ибо пенопласт дает паронепроницаемую конструкцию. А это есть глубочайшее заблуждение! Теперь про опыты. ...Для чистоты эксперимента, в сосуды надо было опустить дерево, кирпич, бетон. И судя по результам получилось бы, что дома можно строить только из минваты ..абсурд, Вы согласны? :)
Arr
Arr
11.03.2009 в 18:40:23
МРН написал : Так как у теплоизоляционных материалах основную роль (99%) в диффузии водяных паров играет именно свойство воздухопроницаемости
Хотелось бы услышать доказательства этого странного тезиса.
Gennady
Gennady
11.03.2009 в 19:32:28
2Палецкий
Газобетон утепляют пенопластом, когда сделан расчёт и на основании его получается, что соблюдается правило по СНиП, что "за годичный период эксплуатации влагонакопления не происходит".
Если тупо что-то утверждать, "на глазок", тогда минвата. И фундамент лента 60 см толщиной и никаких проблем. Для чего делаются расчёты? Чтобы сказать, что "пойдёт и пенопласт" и на фундамент "достаточно 20 см толщины при схеме армирования:..."
Вот и весь рассказ.
Gennady
Gennady
11.03.2009 в 19:34:48
МРН написал : Стенд сконструирован так, что снизу под небольшим давлением 0,2 bar подается воздух
Инженер! Эти выставочные фокусы уже порядком утомили. С помощью их можно доказать что угодно. В данном случае не надо путать воздухопроницаемость и паропроницаемость. Хотя эти параметры идут очень близко.
МРН
МРН
Рязань
11.03.2009 в 21:21:57
Пойду я от вас .Плодитесь и размножайтесь.
embedded
embedded
Обухов
11.03.2009 в 21:26:16
.Только каменную вату и только минеральная штукатурка (Силиконовая или Силикатная).Краска по необходимости,но тоже силикатная или силиконовая.Никакого акрила. Вопрос : А как увас плиты перекрытия опираются :На газосиликат или на монолитный пояс? А то может не стоит уже утеплять ,пора начинать разбирать дом
Дык что все так плохо? И может вообще газосиликат не использовать вместе с пенопластом? Или никто так не утеплялся?
По прочтению форума решил делать так: клеить пенопласт 50 мм ПСБ-25 в два слоя с перекрытием стыков. Сверху клей+сетка. Чем клеить второй слой пенопласта ? Тем-же клеем? Нужно ли давать высохнуть нижнему слою перед наклейкой верхнего?
МРН
МРН
Рязань
12.03.2009 в 11:15:51
embedded написал : И может вообще газосиликат не использовать вместе с пенопластом? Или никто так не утеплялся?
http://www.eifs.ru/
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2009 в 12:19:52
embedded написал : решил делать так: клеить пенопласт 50 мм ПСБ-25 в два слоя с перекрытием стыков.
Странно, что так решили. На форуме, кажется ,никто про два слоя и перекрытие стыков не писал :) Делайте стандартный для наших краев вариант. 50 - 100мм ПСБ-25 с клеем, дюбелями, сеткой, декоративным покрытием
Gennady
Gennady
12.03.2009 в 20:55:04
embedded написал : По прочтению форума решил делать так: клеить пенопласт 50 мм ПСБ-25 в два слоя с перекрытием стыков.
Присоединяюсь к Палецкому. Тоже вроде не встречал утверждения про два слоя. И вообще - это отдельная специальная технология! Не надо изобретать очередное колесо! Всё уже описано и выложено! КАК делать. А про утепление газобетона пенопластом - нужен расчёт, ещё раз повторюсь. А вдруг не пойдёт? Газобетон наберёт влагу и растрескается нахрен. Дерьмо, не материал, с ним надо быть осторожным.
МРН
МРН
Рязань
12.03.2009 в 21:52:24
Вент фасад из пенопласта? оригинально.
embedded написал : Дык что все так плохо? И может вообще газосиликат не использовать вместе с пенопластом? Или никто так не утеплялся?
Опишите конструкцию стены ,и кто то попробует расчитать на паропроницаемость и на соответствие толщин дополнительного утепления.Прошу учесть : имеется ли монолитный пояс на который опираются плиты перекрытия? Если такового нет ,лично я считать не буду.Заранее не хочу брать отв.
МРН
МРН
Рязань
12.03.2009 в 21:58:46
Gennady написал : А про утепление газобетона пенопластом - нужен расчёт, ещё раз повторюсь
В серии о газосиликате,к сожалению нет на руках,имеется чёткое описание о применнении дополнительного утепления.Где прописанно ...при утеплении пенополистиролом необходимо ...постояннодействующая вентиляция.Что возможно выполнить только на произв.помещениях.
