Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
11.03.2009 в 19:43:08
2Berggolc написал : Кресс точно не лучше, его с 2008 года китайцы делают и причем всё включая перфы!
:) "А мужики-то не знают!!!"(с) Вот чего не могу понять никак, ну откуда берется такая информация??? Единственные 2 инструмента, которые КРЕСС заказал в Китае - аккумуляторная отвертка 1-2+FIX: http://www.kress-tools.com/catalog/10164 и аккумуляторный шуруповерт 122 AS: http://www.kress-tools.com/catalog/10282 Не могли бы вы указать источник сей дезинформации, г-н Berggolc? С уважением,
Артём Сальников, технический отдел ООО "КРЕСС ТУЛЗ".
iGor_78
iGor_78
11.03.2009 в 20:11:34
Тём Тёмыч написал : и аккумуляторный шуруповерт 122 AS:
Хочу спросить - он очень похож корпусом на Prokressiv, внутри они тоже одинаковые, или есть отличия в сторону профессиональной серии?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.03.2009 в 20:32:25
Eddy21 написал : тяжелые - это VE-2? и чем же эти-то патроны не угодили???
Есть такое выражение: ради красного словца ;).
Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
11.03.2009 в 21:13:00
iGor_78 написал : Хочу спросить - он очень похож корпусом на Prokressiv, внутри они тоже одинаковые, или есть отличия в сторону профессиональной серии?
Конструктивно они почти идентичны. Немного доработаны переключатель реверса и переключатель скоростей, так как в процессе долговременной эксплуатации появились к ним замечания. Увеличена в 1,5 раза емкость АКБ, с 1,2Ач у PROKRESSIV до 1,7 Ач у 122 AS (поставщик банок также другой), и зарядное устройство стало более правильным - 1-часовое и с "мозгами". В целом, и к PROKRESSIV замечаний было немного, а за полгода продаж 122 AS пока зафиксировано 2 гарантийных случая, один в Сочи, второй в Екатеринбурге. С уважением, Тём Тёмыч.
kvost
kvost
11.03.2009 в 21:32:42
Дмитрий Т написал : Есть такое выражение: ради красного словца .
Металлический всегда лучше. Вон, DW комплектует свои XPR СЗП и ничего, ценник особо не вырос.
ЗЫ. Я вот поставил СЗП на шурик вместо штатного Extra RV (не самого худшего на свете) - ну очень хорошо: ноль биений (RV немного бил) и сверхмощный зажим. Тяжеловат разве что.
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.03.2009 в 09:12:49
Kvost написал : Металлический всегда лучше.
Это не говорит, что с пластиковой рубашкой патрон дерьмо, или Вы иного мнения?
n-p-n
n-p-n
12.03.2009 в 10:34:22
Всё-таки мощнвый патрон нужен только для сверления большими диаметрами. Где момент нужен. При работе с битами и адаптерами Hex достаточно слегка прижать, чтобы не выпало... ;)
kvost
kvost
12.03.2009 в 11:16:16
Дмитрий Т написал : Это не говорит, что с пластиковой рубашкой патрон дерьмо, или Вы иного мнения?
Это в любом случае ширпотреб, изготовленный с бОльшими допусками. Зато легче и компактнее, что тоже немаловажно.
n-p-n написал : Всё-таки мощнвый патрон нужен только для сверления большими диаметрами. Где момент нужен.
Не только. Его главные достоинства это повышенная точность и надежный зажим любых диаметров.
n-p-n написал : При работе с битами и адаптерами Hex достаточно слегка прижать, чтобы не выпало...
Иногда вполне достаточно лишь шестигранника c магнитом, как в GSR10,8 старого образца ;)
stts
stts
12.03.2009 в 11:25:38
Доброго дня всем!!! Столкнулся с похожей ситуацией как и НЬЮТОН - купил Metabo BSZ 12 Impuls за 5390 р.(извиняюсь покупали в Мурлене?), вначале показался крепкой сбалансированной машиной после макиты 6270, поработал им как универсальным шуриком т.е. сверление, вкручивание шурупов, руки устали быстро, также сразу действительно не понравилось люфт патрона(именно не биение) и сильный удар стопора при остановке, при сверлении малыми диаметрами где нужна скорость ощущение что на долго инструмента не хватит, плюс при выкручивании саморезов как не затягивал патрон раскручивался. Вообщем на рынке поменял на Бош 12V, который сразу запустил в работу. Конечно понимаю что мнение сугубо личное, для меня бошик имеет ряд приимущест по сравнению с метабой, кстате по эргономике оказался лучше макит:
  1. Мягкая работа на обоих скоростях, что позитивно сказывается на усталости.
  2. Стопор так не бьёт при тормозе т.е меньшая вероятность поломки мелких свёрл и разрушения самого инструмента.
  3. Мотор так не искрит т.е. щётки послужат думаю подольше, думаю связано с П.1.
  4. Обдув движка лучше т.е. ресурс беспрерывной работы.
  5. При сравнении мощности, что загонял и сверлил метабой и бошем разницы в мощности не почуствовал.
  6. Эргономика боша для меня выше, весь такой резиновый..., при сверлении больними диаметрами уменьшается вероятность вырывания инструмента из руки.
  7. Ну и в случае чего можно покидаться об бетон аж с двух метров.
  8. Патрон у боша с трещёткой от раскручивания.
  9. Акумуляторы на боше сразу "задышали", практически со второй зарядки, у метабы один и после 4 остался примерно на 2/3 от ёмкости(кстате на боше аккумул. разборные). Вообщем может эти два инструмента нельзя сравнивать т.к. они предназначены для разных работ. Покрайней мере, может моё мнение каму пригодится!!!
Ньютон
Ньютон
12.03.2009 в 11:57:54
stts написал : Столкнулся с похожей ситуацией как и НЬЮТОН - купил Metabo BSZ 12 Impuls за 5390 р.(извиняюсь покупали в Мурлене?)
да, там. купился на цену, все дорожает, а 5390 это похоже прошлогодний завоз. думаю примут назад, я им не пользовался.
2Berggolc написал : Не надо отличный шурик! Кресс точно не лучше, его с 2008 года китайцы делают и причем всё включая перфы!А плюсы и минусы есть у любой машины!
у меня перф. Kress 450PH, он конечно для бытовых/домашних нужд, но выглядит очень прилично, без характерных для китая заусенцев на пластике.
2Berggolc
2Berggolc
12.03.2009 в 12:11:52
Тём Тёмыч написал : Единственные 2 инструмента, которые КРЕСС заказал в Китае - аккумуляторная отвертка 1-2+FIX:
А чего вы так все всполошились?Я же не говорю что если китайское, то значит что это фуфел!И у кого это вы там отвертки заказываете?Сами сделать неможете?
