brigadus написал :
Хитачи ресурс умудряются выработать за год с небольшим легко
Это и есть косяк с зарядным. Полная зарядка занимает всего пол часа (у меня - 32-34 минуты), т.е. зарядка идет слишком большим током, что и влияет на долговечность аккумов.
ПУПКИН написал :
интерскол- 14,4 остался доволен/аккумуляторы сдохли через 1,5 года, купил новый акк проработал меньше года/ кстати фиксация шпинделя есть
DenisD написал :
Интерскол - тяжелый, не уверенно стоит (может упасть), при переключении скорости редуктором - может не переключиться (реально, почти сразу-же, на 2-й или 3-й раз, как попытался переключить скорость - не переключил). Бешенный люфт - при остановке слышен отчетливый металлический удар. В руке лежит не так
у меня тоже интерскол 14.4 в кейсе с фонариком, акумы оба так же сдохли через года полтора, хватает на просверлить 3 отверстие 10 мм в стали 1 мм :D или на пару десяток шурупов 4Х35. развесовка ужасная
Serg написал :
Какой был режим эксплуатации и хранения?
пользовался редко, хранился дома и в гараже. оба аккумулятора сдохли в одно время
первое время спокойно прикручивал шурупом 120х6 доску 50 мм к пеноблоку :)
фонарик в комплекте отличный :-D
GRU66 написал :
еще вспомнил, пара бит что идут в комплекте полное г. зачем их вобще туда кладут?
затем же, зачем автомобиль на заводе обувают в паршивенькую резину, а классную фотокамеру в KITовом варианте комплектуют паршивеньким объективом - т.е. чтобы покупатель мог убедиться в работоспособности девайса и худо-бедно им пользоваться до тех пор, пока не укомплектует аппарат тем, что нужно именно конкретно ему самому.
Хотелось поделиться своим (печальным :() опытом общения с Hitachi DS12DVF3.....
Когда сдох акумулятор у китайского Budget (отработал на славу :)))... а акумулятор сам загубил.... чайник... и не знал что нельзя на ночь оставлять :))) .... и вот решил найти ему замену.....
Посмотрел Интерскол 12 Вольтовый.... неплохо... НО... у меня большие руки :))... и рука не помещается на рукоетке... т.е. зажимает между шуриком и аккумулятором... и носом кивает.... Поэтому решил добавить деньжат и взять Hitachi... тем более что все его хвалили.....
Первые впечатления СУПЕР.... брал в Леруа вечером... приехал домой, зарядил аккумуляторы... (всё чётко... по 45-50 минут на брата).... поигрался с фонариком.... (светит как прожектор, стоит галогеновая лампа.... и я не понял нафига такая дурь).... потом наконеч взался за шурик с заряженным аккумулятором..... посмотрел на вращающийся поторон и насторожился..... вставил биту.... и опасения только усилились.... а когда поставил сверло 2мм... то вообще расстроился.... т.к. понял что аппарат на замену (а коробку внешнююю я уже с вечера в контейнер выкинул...)... поэтому в расстроенных чувствах.... выпил пиво и хмурной пошёл спать представляя завтрешние разборки в Леруа......
На следующий день....по дороге к машине, с надеждой заглянул в мусорный контейнер и О ЧУДО !!!... слегка припорошенная снегом лежала не заваленная кортонная коробка :))).... я сватил её и помчался в Леруа.... приехал объяснил всё продавцу... он спросил - деньги или обмен ??... я офигел... т.к. готовился к бою :))).... поэтому сказал - обмен.... и он принёс другой нераспечатанный шурик..... С трепетом я взял его в руки... вставил сверло и.... чуда не произошло :((((( биение было сильнее чем на моём..... поэтому я сказал давай деньги... т.к. третий смотреть уже не хотелось......
И я пошёл на соседний рынок (Синдика, Строгино).... рынок если честно - г..но.... но в одной палатке наткнулся на Sparky ВR 12Е - 12V (1,5 А/ч) ... продавец сказал, что стоит агрегат 3200, но мне за 3000 отдаст..... Пока я крутил в руках - попросил инструкцию.... он притащил кейс.... в котором лежал второй аккумулятор с 2,0 А/ч.... я удивился... но виду не подал.... и начал намекать... мол а где этот шурик... мол он должен быть поновее... и точно.... он снял со стенда такойже Sparky (не пылинки... только видно повесили).... и у него стоял аккумулятор 2,0 А/ч..... и как в фильме..... я его хвать.... и бочком...бочком... на выход..... Короче я за 3000 взял 12 вольтовый с 2,0 А/ч.... и вчера радовался как ребёнок :)))).... собрал "подиум"... накрутил штук 200 шурупов и с чувством выполненного долга пошёл спать....
Поэтому моё ИМХО... Hitachi - хороший агрегар, НО проверяйте патрон!!!!!, а Интерскол для небольших рук :)))))
