Gelka написал : Вообще то хотелось, чтобы просматривалась СТРУКТУРА дерева, типа вот так
Не усложняйте задачу! Текстура сосны о ч е н ь! отличаеться от текстуры венге ,дуба итд и чтобы Вы не делали все равно текстура не будет выглядеть как венге это не оспоримый факт! В ваешем случае нужно как можно точнее подобрать колор ( морилки лаки цветные ит.д.) и
LzN написал : шлифуется, шпаклюется, шлифуется, пропитывается, продирается, шпаклюется, шлифуется, лачится, лачится, лачится, лачится, лачится, лачится, лачится =)
Продирать думаю не стоит получиться просто эфект старения а искуственное старение и венге "не айс" ИМХО. Да между поочередными слоями лака слегка прошкуривате мелкой мелкой шкуркой сильно не нажимая когда слой лак высохнет .Подымется ворс вы почувствуюте шероховтость прошкурите вроде гладко нанесете слой лака проведите ладошкой поверхность вновь будет шероховатой прошлифуйте и опять. Слои наносите тонкими ,а финишный можно потолше у продовцов у знайте совместимость пропитки или грунта с лаком!!! Да дела это хлопотное и требует терпения и выдержки не торопитесь все замазать кисточкой или валиком в противном случае получится hend made очень плохого качества . Удачи вам !!!!! С уважением Вадим
НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 5. Создавать темы, имеющие в названии или теле сообщения более 70 процентов заглавных букв. (Случайные сообщения, написанные в верхнем регистре, модераторы самостоятельно переведут нижний регистр, при систематическом нарушении данного правила модераторы вправе воспользоваться временной блокировкой участника.)
