avtorrrr
avtorrrr
29.01.2025 в 16:50:01
Здравствуйте. проконсультируете пожалуйста. мастер когда менял таблетоприемник в машинке Bosch смазал его прокладку прозрачным автогерметиком ABRO CLEAR RTV Silicone Gasket Maker интересует после кристализации насколько он безопасен для здоровья? особенно если учесть что в ПММ высокие температуры до 70-90 градусов и он по идее контактирует с водой котрой моют посуду. Пускай и площадь контакта маленькая.
состав на пачке: диметилсилоксан, колоидальная двуокись кремния гидроочищенный киросин метилтриацетоносикилан полидиметилсилоксановое масло
Есть 2 ответа в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.01.2025 в 17:20:34
вообще не опасен, его даже детям в пищу можно употреблять после полимеризации. гораздо опаснее для здоровья компоненты самого моющего средства и водопроводной воды.
Narrenfreiheit
avtorrrr
avtorrrr
29.01.2025 в 17:47:59
MADONNA, сарказм?
avtorrrr
avtorrrr
29.01.2025 в 17:48:54
BV, не понятно, что из состава остается через 24 часа после высыхания
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.01.2025 в 17:51:40
BV написал 29.01.2025 в 17:25
https://rpohv.ru/online/detail.html?id=10513&ysclid=m6hzzdt427516849840
В ходе полимеризации это вещество превращается в другое, просто не надо сырым герметиком закусывать. А если изучить принцип действия посудомойки - то Вам откроется факт, что мойка происходит водой из бака (циркуляция с моющим составом) а ополаскивание - чистой водой, и что там в баке - вообще не имеет значения. Даже использование цианидов в качестве моющего средства не опасно для жизни (в смысле потом, во время мойки заходить на кухню при таком раскладе я бы не рискнула.) Сам герметик после полимеризации безвреден, но если бы был вреден - то все равно на посуду попасть не может.
Narrenfreiheit
29.01.2025 в 17:52:14
avtorrrr, да никак это не опасно, не переживайте.
На улице в воздухе гадости намного больше, в таблетках пмм - тоже.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.01.2025 в 17:54:18
avtorrrr написал 29.01.2025 в 17:48
IMG_1860 полимерная молекула, фрагмент (мономер) обведен красным.
Narrenfreiheit
29.01.2025 в 17:56:19
MADONNA написал 29.01.2025 в 17:51
Ну да, только если забыть про то, что остается на стенках, вертушках, насосе и тд и о концентрации цианидов )
Deve1oper
Deve1oper
01.02.2025 в 00:35:26
avtorrrr написал 29.01.2025 в 17:48 не понятно, что из состава остается через 24 часа после высыхания
Если речь идёт о силиконовых герметиках, то они гуммируются (переходят в резиноподобное состояние) посредством химического сшивания под действием воды. Гуммируются испарением воды акриловые герметики. Из-за этого они имеют большую усадку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 00:47:27
Narrenfreiheit
