Sofy
Sofy
28.12.2024 в 20:00:32
купила разные прозрачные акриловые лаки и протестила их на краю стены. Все дают темный + желтоватый оттенок. Причем, эффект у матового и полуматового одинаковый. IMG_20241228_170524 стена зашлифована и имеет ровный светло серый цвет. Хотелось бы просто добавить благородного сатинового глянца + защиту от влаги, в том месте будет стоять растение, которое будет опрыскиваться. IMG_20241228_180831 IMG_20241228_180756 Но, прочитав форум, поняла, что это нереально. Даже прозрачная грунтовка темнит и желтит IMG_20241228_170524
но вдруг есть решение?
Вадим М
Вадим М
29.12.2024 в 01:00:42
Sofy, от акрилового лака мой бетон особо не пожелтел и не потемнел, однако появилась пятнистость. Изображение 1000019950
Sofy
Sofy
29.12.2024 в 18:08:35
Вадим М, а я видела ваш вопрос)) там такие страсти при обсуждении были)) ваш результат очень хорош и классно подходит под коллекцию. Но я пока поставила себе задачу добиться минимальных изменений в цвете бетона
29.12.2024 в 19:17:42
Sofy, почему только акриловые? Есть эпокси, пу, кремнийорганический и тд....
Искать не прозрачный, а бесцветный.
Марку точную не подскажу....
Но... Попадался КО-85 когда искал термостойкий, по задача изменилась и не купил... https://www.wildberries.am/catalog/180675756/detail.aspx
sanya1965
sanya1965
29.12.2024 в 20:12:39
Sofy, при опрыскивании пятна будут оставаться, как следы от соли. их можно избежать, если прыскать дистиллированную воду. но растениям она не подходит. вот такой дуализм.... посему, я бы сделал туда лайтбокс, можно с подсветкой. фотку в тему к растению подобрать. хоть с попугаями, хоть с носорогами ... экран лайтбокса моется без проблем и имеет опрятный вид.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2024 в 22:29:20
Sofy, Стекло или оргстекло или листовое/рулонное "мягкое стекло" для стола.
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
30.12.2024 в 01:38:02
как-то так... i картинка может быть любая. ширина рамки 25мм или 32мм. освещение лайтбокса в торец, или периметр наружу. и эта стена сразу станет главнее акцентной в гостиной, как ее ни делай.
бутерброд лайтбокса: пвх 3мм, акрил 6мм, картинка, экран акрил 2мм. лайтбокс можно поливать хоть из шланга, ничего ему не будет.
Вадим М
Вадим М
01.01.2025 в 21:58:45
Sofy написал 28.12.2024 в 20:00
Sofy, а что катастрофичного в том, что бетон после покрытия лаком немного изменит оттенок, он что от этого, перестанет быть бетоном, будет похож на монтажную пену или ещё что-то? Натуральность, полагаю, не потеряет, по крайней мере, это будет лучше оргстекла, акрилового лайтбокса с картинкой и т.п. Высохшие брызги воды вряд ли будут заметны (в отличие от пятен на стекле).
sanya1965
sanya1965
02.01.2025 в 01:17:06
Вадим М написал 01.01.2025 в 21:58
скорее всего прыскать будут фиктус... значит есть свет, и он там боковой.... вот в ем прекрасно будут видны капли... любые... лайтбокс или экран не предотвратят следы капель, но моются очень легко. стену под лаком не отмоешь....
Вадим М
Вадим М
02.01.2025 в 09:13:58
sanya1965, почему это засохшую воду не отмоешь?
sanya1965
sanya1965
02.01.2025 в 10:57:28
стена будет иметь шероховатости намного бОльшие, нежели лист акрила. соль будет в них вбиваться и иметь неопрятный вид. штоп понять структуру, достаточно глянуть с лупой ювелирной х10. все впадины видимые в ней -это сборщики грязи. которая имеет другой коэффициент преломления, сиречь видимость грязных пятен растет кратно. народ обычно сравнивает лак с мебельным ПУ. ну там же норм все... ну так сделай стену такого же качества, нанеси 5-6 слоев краскопультом.... но здесь ищут чудо-средство штоп кисточкой без спецподготовки и 1к лак. не будет чуда, поверьте.
