Y&T
Y&T
11.03.2009 в 23:48:29
Соединить канал.трубы без раструба несложно. Будущую наружнюю часть со снятой внутр. фаской необходимо разогреть, напр. феном, затем буд. внутренюю трубу со снятой наружной фаской круговыми движениями, растягивающими разогретую трубу, вставить на 3-4 см, затем желательно "осадить" охлаждением полученное соединение. Но: легко сделать с 40кой- 50кой, иногда приходится это делать над горящей газетой, а с соткой сложнее ; надо потренироваться; нельзя на 100% доверять герметичности полученного (сам использую этот метод в крайнем случае при сборе канализации от сифона ванны, т.е. на открытом месте); не помню что легче поддается - ПП или ПВХ.
AndreyStar
AndreyStar
12.03.2009 в 12:05:58
Вчера детально обмерил место битвы, ось крестовины на высоте 115-120 мм, ось слива горшка 190 мм, итого нужно организовать подъем на 75-70 мм, два колена по 45 видимо не подойдут, подъем получается не меньше диаметра трубы. Если сваривать/склеивать тройник и колено для унитаза то нижний край унитазного отвода будет всего на пару сантиметров выше оси тройника, схематично так
Может есть варианты использовать что-нибудь стандартное? Причем так чтобы все это уместилось в короб шириной ровно в трубу 110 и высотой не больше 35 см :confused:
BOGA
BOGA
12.03.2009 в 13:34:07
AndreyStar написал : Может есть варианты использовать что-нибудь стандартное?
есть...тафта называется:)
san-1-tehnik
san-1-tehnik
12.03.2009 в 13:43:15
решение всегда есть покрутите в разных плоскостях попробуйте поставить тройник под углом 45 гр убрав один 45 гр отвод наклоняйте трубу в вертикальной плоскости должно получиться.докупите патрубков 110-350.удачи
GreenLight
GreenLight
12.03.2009 в 13:55:26
В общем-то аналогичная проблемка, поднимал эту тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68774 Вопрос ли в том, можно ли эту трубы, с уплотнительными кольцами замуровывать или потечет одназначно. Может по СНИПам нельзя?
AndreyStar
AndreyStar
12.03.2009 в 14:10:09
san-1-tehnik написал : попробуйте поставить тройник под углом 45 гр убрав один 45 гр отвод наклоняйте трубу в вертикальной плоскости должно получиться
Думал над такой схемой, выходит что-то вроде этого чтобы еще можно было кухню подключить, смущает высота конструкции Может если найду в окрестных магазинах такое то будет поменьше и попроще, но вроде не видел, видимо не ходовой товар
Agnostiq
Agnostiq
12.03.2009 в 15:47:43
AndreyStar написал : Может если найду в окрестных магазинах такое Кликните на изображение для увеличения Название: ART551001P.gif Просмотров: 1 Размер: 3.7 Кбайт ID: 68701
У нас такого добра много
Agnostiq
Agnostiq
12.03.2009 в 15:51:04
Вопрос в тему " Как вварить 50-ку в сотку?" Знаю, что возможно и видел конечный результат, но не видел сам процесс.
AndreyStar
AndreyStar
12.03.2009 в 16:00:36
А вот интересно такой способ кто-нибудь пробовал: берется коронка диаметром чуть меньше ввариваемой трубы и на больших оборотах вырезается отверстие и после этого коронка не вынимается За счет трения стенок коронки, края отверстия начнут плавиться, и вот тут и встаяляется предварительно нагретый ввариваемый кусок По крайней мере небольшие пластиковые детали так раньше соединял, только вместо коронки гвоздь подходящего размера брал
СуперМарио
СуперМарио
12.03.2009 в 16:30:06
AndreyStar написал : два колена по 45 видимо не подойдут
есть 67(помоему)30 и 15градусов - вариантов масса.
AndreyStar
AndreyStar
12.03.2009 в 16:49:46
СуперМарио написал : есть 67(помоему)30 и 15градусов - вариантов масса.
А как их соединить чтобы получить нужный подъем в 75 мм?
Я вот уже подумываю о нагреве и изгибе патрубка 110 и длинной 30 см, угол изгиба небольшой, так что большой радиус не помеха, разогреть в духовке с зафиксированными раструбом и безратсрубным концом да согнуть, вопрос температуры только остается, интернет говорит что при 140 начинается
Кстати вопрос, из чего в действительности изготовлены трубы внутренней канализации, серые?
