iale
iale
12.03.2009 в 15:24:18
bombadil написал : просто не люблю, когда пытаются общаться "свысока"
Откуда вывод, что с вами так общаются ?
bombadil написал : Я перебрал разные варианты решения проблемы и выбрал одно из них.
мы этого не знали...
bombadil написал : Обратился по конкретному вопросу. Вместо этого...
вам посоветовали имхо более рациональный путь решения проблемы
bombadil написал : возможно, что есть полиэтилен, который противопоказан, так как липнет, - все мои вопросы направлены на получение конкретной информации по теме.
не надо быть специалистом в ЛКМ, чтобы знать, что к п/э почти ничего не пристает - следовательно, единственное требование - целостность его поверхности ( не рваный ), чтобы не прилипал и протекал лак.
bombadil написал : думаю, что после 5 слоев морилки и 3 слоёв лака его не поведёт
Когда-то я тоже так думал :) время покажет... а водяной пар имеет свойство везде "дырочки" находить ( молекула воды одна из самых маленьких )
bombadil написал : И лучше жидкости этот уровень не выставит ни один рубанок.
жидкость имеет такой параметр как вязкость, вязкость лака и воды - вещи довольно разные, к тому же не забывайте про краевые явления ( смачивание ).
Ученица
Ученица
Зеленоград
12.03.2009 в 15:24:34
Пардон. У меня не совет. Мысли, так сказать. Я восхищаюсь упорством человека, стремящегося выровнять полочку на 2 мм. Муж намедни мастерил стеллаж...;) Говорю:"К-х-м..., папуль, как бы тут это... поровнее". Отвечает:"Тебе чего, из него стрелять, что ли?" А 2мм для него такого размера вообще не существует :confused:
bombadil
bombadil
Воронеж
12.03.2009 в 15:32:08
iale написал : Откуда вывод, что с вами так общаются ?
мне так показалось.
Ученица написал : Я восхищаюсь упорством человека, стремящегося выровнять полочку на 2 мм.
Это не блажь...На полке будет стоять аквариум, его габариты соответствуют внутреннему проёму над полкой. Теперь представим, что полка кривовата и не по уровню. Дно, опираясь не всей площадью на основание может треснуть(около 60 литров воды). А сам аквариум, если войдет между боковин(что под вопросом), то может оказаться наклонён вперед или назад, что тоже не здорово.
ssrr
ssrr
13.03.2009 в 15:26:12
Однокомпонентный лак за один раз не создаст слоя толщиной 2мм. Или он будет сохнуть 5 лет. Можно использовать двухкомпонентный полиэфирный лак. Только лаки обычно не текучие, а разведенные - дают слой 0.02мм. И не получится ровной плоскости. Даже пролитая на стол вода не растекается тонким слоем.
Чем парить мозг с прецизионным доведением плоскости поверхности, можно поставить аквариум на кусок линолиума, где нужно - промнется. Если аквариум после этого перестанет помещатся между полками, то непонятен изначальный способ его заселения - предполагалось рыб туда телепортировать?
bombadil
bombadil
Воронеж
13.03.2009 в 15:47:52
ssrr написал : Чем парить мозг с прецизионным доведением плоскости поверхности, можно поставить аквариум на кусок линолиума
Доведение основы под аквариум до "идеала" - норма среди аквариумистов. Подкладывать я буду не линолеум(как раз линолИум здесь не поможет), а жёсткую подложку под ламинат. Но это спасает от мелких неровностей, с кривизной основания это вряд ли поможет.
ssrr написал : непонятен изначальный способ его заселения - предполагалось рыб туда телепортировать?
Я удивляюсь бездне "юмора" и пренебрежительному отношению к умственным способностям других у некоторых форумчан. Право на здравый смысл на форуме ЛАКИ и КРАСКИ приходится буквально отстаивать. Извольте. Полка, что будет над аквариумом состоит из двух частей. Скреплены рояльными петлями. Обе они надёжно опираются на полусантиметровые штырьки, укреплённые в боковинах. Дополнительно одна из частей, которая ближе к демонстрационной части, притянута к боковинам саморезами, которые при необходимости(замене раз в год лампы в светильнике) могут быть выкручены и сама часть откинута. В обычное время откидывается вверх на петле вторая часть, через образовавшийся проём будет осуществляться обслуживание аквариума. Также запланирована протока, в отверстие с одной стороны, через боковину вода будет поступать из водопровода, в отверстие аквариума и боковины с другой стороны будет осуществляться слив в канализацию... SSRR, вам теперь всё понятно? Или что-то ещё? Для всех, нашелся человек, который не стал анализировать мои побудительные мотивы, а просто дал ссылку в личку, где люди заливают эпоксидкой столешницы. Слой 2 мм. Там всё вполне доходчиво и без лирики. Всем большое спасибо за советы, тема закрыта.
iale
iale
13.03.2009 в 18:19:44
bombadil написал : тема закрыта
В качестве комментария.
bombadil написал : нашелся человек, который не стал анализировать мои побудительные мотивы, а просто дал ссылку в личку, где люди заливают эпоксидкой столешницы. Слой 2 мм. Там всё вполне доходчиво и без лирики.
наверно с форума вудтулза, что-то типа "аналог старой полировки" ? Ести так - желаю удачи в начинании !!! :) ( комментировать при вашем настрое не имеет смысла :) ) Кстати, берегите здоровье - вентиляция, СИЗ рук и органов дыхания будут крайне нелишни.
bombadil
bombadil
Воронеж
13.03.2009 в 19:33:59
iale написал : наверно с форума вудтулза, что-то типа "аналог старой полировки" ?
Именно. Только не старой, а советской.
iale написал : Ести так - желаю удачи в начинании !!!
Спасибо!
iale написал : комментировать при вашем настрое не имеет смысла
Моё настроение в этой теме - плод ваших ответов.
iale написал : Кстати, берегите здоровье - вентиляция, СИЗ рук и органов дыхания будут крайне нелишни.
Если это пожелание вообще, без упомянутого выше "юмора", то спасибо. Если это намёк на ущербные технологии, упомянутые на вудтулзе... Во-первых, там мне, как дилетанту, разжевали разницу между отечественной эпоксидкой и зарубежной. Тут мне про это даже не упомянули. Объяснили разницу в пластификаторах. Тут порекомендовали тот, который не рекомендуется. Дали рекомендацию по отвердителю. Тут не давали. И всё это в первом посте! А ведь конкретно про эпоксидную смолу я тут спрашивал . Можно было бы понять, что вы(к примеру) просто не в курсе. Но вы знаете про упомянутую тему, следовательно, нарочно выдавали мне информацию "грамммами", местами, не вполне достоверную
iale написал : Чтоб не трескалось в толстом слое, нужен прочный, но с остаточной эластичностью материал ( напр. в эпоксидку добавляют пластификатор - дибутилфталат )
Автор упомянутой темы особенно предупреждает, что через полгода этот пластификатор улетучится. Вы читали его мнение, но посоветовали(например) именно его. С какой целью? Так о чьём "настроении" в этой теме имеет смысл поднимать речь? Моё впечатление от этого форума, что маститые форумчане, вроде вас, вначале смотрят на количество сообщений участника, и если оно мало, как у меня, для начала, снисходительно "треплют по затылку", а потом, так и быть выдают, если захотят(или смогут) информацию. Если человека от такого отношения начинает слегка "воротить", говорят: мы не знали, что вы не дурак.
iale написал : мы этого не знали...
И в заключение желают удачи.
iale
iale
13.03.2009 в 22:26:07
bombadil написал : Во-первых, там мне, как дилетанту, разжевали разницу между отечественной эпоксидкой и зарубежной. Тут мне про это даже не упомянули. Объяснили разницу в пластификаторах. Тут порекомендовали тот, который не рекомендуется. Дали рекомендацию по отвердителю. Тут не давали. И всё это в первом посте!
в первом посте автор "выдал" на-гора результаты своих "опытов" по использованию эпоксидного материала для выполнения конкретной задачи. Выдал, разжевал, объяснил - молодец. Хотите последовать - пож-та, о возможных "побочных эффектах" вас предупредили.
Я ЛИЧНО не уверен в эффективности ( надежности, безопасности ) данной техники, методики, хотя бы из соображений безопасности для здоровья ( причины технол. и техн. плана комментироваться не будут )
iale
iale
13.03.2009 в 22:33:09
bombadil написал : А ведь конкретно про эпоксидную смолу я тут спрашивал . Можно было бы понять, что вы(к примеру) просто не в курсе. Но вы знаете про упомянутую тему, следовательно, нарочно выдавали мне информацию "грамммами", местами, не вполне достоверную
В чем заключалась недостоверность ?
bombadil написал : Автор упомянутой темы особенно предупреждает, что через полгода этот пластификатор улетучится. Вы читали его мнение, но посоветовали(например) именно его. С какой целью?
Где именно он был ПОСОВЕТОВАН ? Было сказано
iale написал : ( напр. в эпоксидку добавляют пластификатор - дибутилфталат )
не сказано же - добавляйте !!!
iale
iale
13.03.2009 в 22:37:43
bombadil написал : Моё впечатление от этого форума, что маститые форумчане, вроде вас, вначале смотрят на количество сообщений участника
я лично отвечаю ( если знаю ответ ) независимо от кол-во постов форумчанина, хоть 1, хоть 10000. Хотя для человека с числом ответов более 50-100, да еще в профильной теме, ответ можно скорректировать с поправкой на стиль поведения, характер, техн. знания...
bombadil написал : потом, так и быть выдают, если захотят(или смогут) информацию.
отвечать на тот или иной вопрос - дело ДОБРОВОЛЬНОЕ, и зависит искл-но от личного желания форумчанина. Вы же ведете себя как испорченный ребенок, которому не купили любимую машинку или не дали шоколадную конфету после обеда. С чего вы взяли, что вам здесь кто-то что-то должен - разжевать, рассказать, разложить по полочкам технологию, дать ссылки и пр. ( это между прочим достаточно тяжелый и неоплачиваемый труд, единственная "награда" - благодарности и приобретаемые в результате общения знания и опыт ) ? Кстати про ссылки - тема про заливку эпоксидкой находится за 5 сек в Яндексе, достаточно набрать
"эпоксидка столешница " http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4rf++%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&clid=14585&stpar2=%2Fh0%2Ftm12%2Fs1&stpar4=%2Fs1 она там сейчас за номером 5.
bombadil
bombadil
Воронеж
13.03.2009 в 22:53:53
уважаемый jale, я ведь не "вышибаю" из вас ответы. Я пришёл в раздел "лаки" для получения конкретной информации по конкретному вопросу. Конкретики в моей теме, увы, немного. Даже дибутилфталат, как вы сейчас пояснили, был приведен в пример не ясно зачем. Гораздо больше было советов вроде "не заморачиваться", решать проблему радикально другими методами, подозрений, что я просто не понимаю, к чему стремлюсь. А это уже флуд. Естественно, что упомянутая выше тема, где автор без казуистики подробно разъяснил, как можно решить аналогичную проблему, произвела на меня выигрышное впечатление. А вы, зная про эту тему, не поделились информацией, так же как и сейчас, намекая на какие-то проблемы с безопасностью, не желаете делиться своими соображениями. Это ваша позиция, в моей теме - характерная. Кто-то приходит на форум за информацией, кто-то ради общения. На пустое переливание пустого в порожнее у меня времени нет. Думаю, предельно ясно объяснил причины своего раздражения. Всего доброго.
