03.08.2006 в 14:10:56
Да, я конечно подразумевал комплект все в одном. Спасибо!
_torero
_torero
Казань
28.08.2006 в 14:04:33
Для всех и в особенности для Dr.NO: хочу спросить как у человека разобравшего мойку - а сколько масла заливается в полость с пуансонами (с толкателями)? В сообщении №116 на фото 7 виден примерный уровень масла. Это 100%? У меня керхер 2000М. Масло вытекло при разборке. Теперь нигде не могу найти информацию о том, какое там масло и сколько. Думаю даже если абсолютные размеры полости с маслом разные, то относительный уровень одинаков для всех моек?
Корпус помпы пластиковый. Эксплуатируется второй год. В последнее время наблюдалась следующая проблема. После расходования примерно 20 литров воды помпа не включалась после очередного нажатия на курок. Шло нарастающее гудение в течение 2-3 секунд, которое щелчком в первые разы заканчивалось нормальным возобновлением работы, а в последующем цикл гудений следовал один за другим и мойка уже отказывалась работать. После 2-3 часов работала как обычно. В последний раз хватило сбить грязь только с 2/3 машины. Данная неисправность прогрессировала. Отступать было некуда - решил разобрать. Информация в инете по мойкам очень скудная. Поэтому разбирал наощупь. В итоге разлил масло. Собственно вопрос я написал в самом начале. Очень надеюсь, кто-нибудь ответит мне. Заранее спасибо. Андрей. ps. Разобрав помпу, смотрел на нее как баран на новые ворота. Не знаю пока, где искать причину отказа. Нашел продольную трещину в рубашке охлаждения статора двигателя, но не думаю, что она причина такого поведения. Сам корпус водяной помпы (самая нижняя водяная часть) заклепан. Контакты выключателя обгоревшие - зачистил, но не думаю что в них причина.
ВАДИКУС
ВАДИКУС
28.08.2006 в 23:33:26
Здравствуйте, уважаемые пользователи минимоек Karcher! У меня к Вам вопрос. В начале лета я стал счастливым обладателем мойки К 5.000 М. Использовал ее, как из емкости, так и через водопровод. Напор меня вполне устраивал.
Проблемма в следующем: с самого начала эксплуатации мойка выключалась примерно на десятой минуте работы. После трех-пяти минут отдыха, в отключенном состоянии, она работала, примерно, семь минут и так далее. Получается пять минут работаю - пять отдыхаем. Скажите это нормально или мне дорога в гарантийную мастерскую. С уважением,
арт
арт
29.08.2006 в 01:21:53
2_torero Видимо у вашего К_ проблема с датчиком/автоматом давления, возможно он заедает/повреждён/дефектный. Это оно отвечаает за вкл/выкл при нажатии на курок.
_torero
_torero
Казань
29.08.2006 в 12:43:50
2арт Датчик давления там механический. Из камеры, где создается водяное давление выходит шток, который упирается в планку механического выключателя. Механический выключатель содержит только две контактные пары-разрыв фазы и нуля. Я так понимаю, при закрытии курка пистолета, в камере возрастает давление. Шток под давлением преодолевая сопротивление пружины выдвигается и маханически нажимает на выключатель. То есть или есть электичество на двигателе или нет. Судя по звукам наприжение на двиг подается. Есть подозрение, что он просто не крутится. Гудит и не крутится. Вода подается из бочки со стола.
2all: Но сейчас встала еще задача - найти информацию о масле и его количестве. Компрессионное масло подойдет?
арт
арт
30.08.2006 в 01:40:24
2_torero Про тип масла, в сервисе спрашивали? Можно найти тел номера и обзвонить, даже в московские, вдруг скажут правду :)
Nikolaj
Nikolaj
30.08.2006 в 02:43:08
Интересно. Тоже хочу сделать некий технический осмотр. Както работать стал на так, гудит сильней "Kercher 720mx" 7 лет. наверно масло? Предполагаю, что надо компресорное масло.
Nikolaj
Nikolaj
31.08.2006 в 20:02:27
Частично разобрал, так и не понял куда и гбе нужно масло? Греметь начал повсей видимости, гремела крыльчатка, она пластиковая и проворачивается на шлицах.
_torero
_torero
Казань
01.09.2006 в 08:40:38
2Nikolaj Масло заливается в полость с толкателями. Хорошо видно на рис.7 сообщения #116
Nikolaj
Nikolaj
01.09.2006 в 11:25:58
Понятно, буду дальше разбирать.
Nikolaj
Nikolaj
01.09.2006 в 13:38:20
Все посмотрел, уровени масла нормальный, масло (светлое). Скрежет был по всей видимости из-за крыльчатки.
