Мне вот тут предложили какую-то " HPI 1650 ", полазил по инету нашел ссылку . По моему Китай голимый. Никто не знает что там внутри, с наружи красота. Да и цена...
10.10.2006 в 04:50:50
10.10.2006 в 20:08:06
Купил мойку размерами примерно как у товарища что повесил с десяток снимков потрохов.Только у насоса конструкция другая -плунжеры стоят вертикально. Китай-а чем не устраиваетт трижды голимый китай за 2600 рублей?? Тем более что эти агрегаты по сложности примерно одного уровня с Агиделями и Камами. Из опыта работы-только на второй день из струи научился делать веер. Если в сопло попадает соринка ,то двигатель при работе циклически включаеться -выключаеться/а ктото выше полез насос разбирать/. Машину конечно можно и с ведерком и губкой-щеткой.Но продраить подвеску и низ двигателя это только даным агрегатом,в этом и весь кайф. Вода под давлением не обязательна-достаточно канистру с водой поставить на стол. Впечатления только положительные.
12.10.2006 в 23:16:11
Ребята, про " Hpi 1650 " чего нибудь скажите может кто "юзал"? Что вообще за фирма...
12.10.2006 в 23:51:41
Алексейй написал : Китай-а чем не устраиваетт трижды голимый китай за 2600 рублей??
Из чего помпа и соединения шлангов ?
Алексейй написал : Если в сопло попадает соринка
Как ? На входе у всех стоит сеточка-фильтр, довольно мелкая.
Алексейй написал : Тем более что эти агрегаты по сложности примерно одного уровня с Агиделями
Агидель ИМХО это центробежный насос, его еще заливать перед использованием надо.
13.10.2006 в 08:53:58
to Алексейй: я полез разбирать. и дело не в соринке 100%. Без насадки и даже без шланга помпа не качала. Рад, что у вас все оказалось просто - убрал соринку и порядок.
Кстати, помпа моя все еще лежит разобранная. Заезжал в сервис керхеровский. Там льют автомобильное 10W40. Так что теперь выбираю что залить: или автомобильное или компрессорное. Еще сказали, что зря к ним не привез. У них капиталка стоит всего 360 р/час. Если после моих переборок проблема останется - повезу к ним. Еще удивились, что бытовая мойка 2 серии отработала 2 года.
14.10.2006 в 20:43:13
Попробую ответить по порядку. Агидели,Кама-если их разобрать и сравнить-то это приборы одного уровня с простыми мойками высокого давления.Так что мойка за 6 т.р. это обдираловка.
Соринка-сеточка конечно есть,но соринка металическая и пришла из насоса/заусеница/.Самое паскудное что жиглер на просвет светился вроде нормально,а она просто перекрыла часть сечения сопла ,давление повысилось и стал работать автомат отключения. Я уже было за ключи взялся и начал примеряться как чего открутить.
Пластмаса-люмений.Если звезды зажигают.....перефразируя класика-ну не дебилы же выпускают зарубежный ширпортреб,тем паче что лично у меня за последний десяток лет ничего китайского не сломалось,при том что покупаю я вещи самого нижнего ценового уровня.
Два года отработал,невероятно-тюльку гонят товарищи сервисмены.Сколько займет время одна мойка ? 15 минут работы агрегата ,это наверно около 40 минут возни возле машины,лично у меня на большее терпения не хватит.Разворачивать агрегат будешь только для ,.генеральной мойки,, а это дай бог раз в месяц. Итого имеем 1-2 часа работы насоса за год,при том что ресурс чтото под 100 часов. Аналогично у меня с мотоблоком- по 2 часа работы за год,на 10 году завершил обкатку ...... Это конечно если использовать только в личных целях.
Фото моего агрегата-потроха.
30.10.2006 в 08:37:50
Наконец-то собрал свою мойку. В итоге залил компрессорное масло (нашел литровую канистру в метро к&к). После сборки -разборки -работает. Посмотрю как поведет себя мойка со временем.
05.11.2006 в 12:31:17
По оборудованию «Керхер».
СЦ «Керхер» на Украине берет у нас сверхводостойкую смазку SLIPKOTE Hi-Temp Wheel Bearing Grease. Смазка Shell Cassida Grease EPS 2, которую они ранее использовали в этом моечном оборудовании там не рулит – очень быстро вымывается водой…
28.12.2006 в 12:05:15
Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации моек Makita? На сайте производителя они заявлены как новинки 2006 г. Видел в Тюмени модель HW 110. Вроде бы добротно сделано. Продавец утверждает, что сборка японская.
12.02.2007 в 19:41:07
Ув. пользователи моек Karcher. Имеется необходимость в удлинении шланга высокого давления метров на 10-12. Конечно можно приобрести удлинитель, но у нас на украине (или в украине) 10 метровый удлинитель стоит около 100 $, что не может радовать. Может кто задумывался над идеей удлинить шланг "чем-нибудь" каким нибудь отечественным аналогом более дешевым. Буду благодарен за ответ.
25.07.2007 в 15:03:46
Поделюсь недолгим опытом использования мойки Bosch Aquatak 100.
Эту недорогую мойку мне подарили. Как уже писали выше, со всасыванием из емкости эта серия действительно не дружит, правда если предварительно заполнить шланг водой, то воду она все же подсасывает, но напор при этом все равно получается неравномерным, значительно хуже, чем при подключении к водопроводу.
Насчет надежности продукции марки Bosch... Мой экземпляр использовался всего 4-5 раз и сдох, при включении мойка издает те же звуки, что и раньше, но напор не создает, вода течет также как и при выключенной мойке с напором, создаваемым водопроводом. Московский сервис центр Bosch работает с 9 до 18 по рабочим дням, т.е. в то же самое время, что и я, поэтому сдать мойку по гарантии у меня вряд ли получится. В принципе, не скажу, что я сильно этим расстроен, за то время пока мойка работала я пришел к выводу, что при наличии водопровода мойка с коротким шлангом высокого давления в использовании даже менее удобна, чем простой водопроводный шланг...
