Вчера был у нас в "МЕТРО", там стоят 5.20М+ по 6488руб 82коп (цена с налогом)
12.04.2006 в 08:30:53
12.04.2006 в 10:44:37
арт написал : 2Борис Б А на К-5.20 есть ли на корпусе крючки куда вешать бухту эл/провода и шлангов, и ещё гнездо- куда втыкать пистолет при временной паузе/перекуре?? или надо класть на землю??
Место куда класть пистольт есть,а вешать провод не куда.
12.04.2006 в 13:50:52
2Sj-4 спасибо, ясно. Значит к5,20 достоинство только в компактности.
Будем изучать K5.96M_plus ,тут кажется на несколько сантимов больше- но это для большего удобства, есть отсеки вннутри для хранения всего что в комплекте, но примерно на полтиник eu дороже.
Может уже есть пользователи новинкой? отзовитесь.
12.04.2006 в 16:26:28
То арт: А есть ли смысл переплачивать 50 евро за отсек для принадлежностей и крюк для провода? Да и компактный размер ИМХО больший плюс... То prorok
12.04.2006 в 17:00:23
Борис Б написал : То арт: А есть ли смысл переплачивать 50 евро за отсек для принадлежностей и крюк для провода? Да и компактный размер ИМХО больший плюс...
Да. Для меня лично имеет значение, мне это важно. В реальности ещё визуально габариты не сравнивал, думаю -в пределах моей нормы, оканчательный вывод сделаю,когда увижу живьём эту мойку. Предварительно она меня устроила. Размеры по цифрам габаритов многовато по сравнению с 5,20 и вес тоже, но.... у меня ещё есть время подумать.
Вот её 5,96 тех/данные:
Технические данные
Подключение к источнику тока:
Напряжение (1 ~50 Гц) 220 - 240V
Потребляемая мощность 2,1kW
Сетевой предохранитель (инертный) 10A
Класс защиты I
Подключение водоснабжения:
Температура подаваемой воды, макс. 40°C
Количество подаваемой воды, мин. 10l/min
Давление подаваемой воды, 0,2 - 1,2MPa
Рабочие характеристики:
Рабочее давление 12,5MPa
Макс. допустимое давление 13MPa
Подача, вода 7,5l/min
Подача, моющее средство 0,3l/min
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя 20N
Значение вибрации рука-плечо (ISO 5349) 2,2m/s2
Уровень шума Lpa (EN60704-1) 79dB(A)
Уровень мощности звука Lwa (2000/14/EG) 95dB(A)
Размеры:
Глубина 420mm
Ширина 445mm
высота 590 - 930mm
Вес 21kg
12.04.2006 в 19:28:59
арт написал : Потребляемая мощность 2,1kW
это может быть проблемой, т.к. пусковой ток будет не слабым. Я вот использую свой на даче, а там часто и 190 вольт не набрать.
13.04.2006 в 00:50:57
2Vic Да. Учту эти явления. Кстати как вы писали, у вас К-3.30 ,я её не обнаружил, какой она компановки /формфактор. Сколько у вашей Ваттов??.
К примеру мы тут обсуждали ещё 5.20 ,так у неё без копеек почти мощи столько же -2-кВт. Как уже слышал, что ниже 5-ой серии уже много пластика в "критических" узлах и т.д. соответственно меньший ресурс. В 5-ой серии и выше одна единственнаяя компактная это 5,20 или вот новинка 5,96(полукомпактная) остальные габаритные/вытянутые/большие.
13.04.2006 в 09:40:08
арт написал : [b] Значит к5,20 достоинство только в компактности.
На сайте про 5.20 пишут:
"Хранение принадлежностей внутри корпуса
• Принадлежности всегда на месте и под руками."
Если это так, то 50 еуро за крючок для провода?
13.04.2006 в 17:05:41
арт написал : у вас К-3.30
Нет, у меня из старой серии, когда цифири были без точки. Точное название K 330 M (т.е. Мобильный) 1,6 Квт, два колеса, с высокой ручкой для укладки провода и всех примочек. В принципе - не очень нужна. Ну провод удобно вешать, а остальным - не пользуюсь. В Германии мне он обошёлся что-то за 200 с небольшим DM (это где-то 120 баксов). Мне его брали знакомые намцы прямо у диллера. В рознице у нас за него тогда просили что-то около 350 баксов
В то время у них были серии 100 и выше. В 100-й была одна модель - пластик, далее 210 - ( не выяснял что там), а 300 и выше - металл. Для меня важно было чтобы работал от самотёка (этот вроде даже берёт с перепада в 1 метр), набор насадок (у меня всё, даже мало нужная грязевая фреза) ну и не предельная моща из-за слабой сети. Кстати все прелести мощи можно получить только если есть хороший напор воды на входе, а у меня его нет :(
14.04.2006 в 10:57:55
Вчера после 19:00 5.20 М-плюс снова завезли в ОБИ на пересечении МКАД и Профсоюзной ул. Расхватывают бойко, и по словам продавцов цена 6999 р. будет действовать до 16-04-2006 включительно, после - около 8500р. Я вчера себе прикупил, плюс взял фильтр для воды (475 руб, В Метро видел до 400р., но только за одним фильтром ехать лень), средство для бесконтактной мойки (около 300 р/ 0,5 литра) и переходник для подводящего шланга (175 р.). В выходные, если время будет, попробую в деле :-). Никаких отсеков для хранения приблуд нет, кроме двух вертикальных "карманов" для пистолета в задней части аппарата. Мойка действительно очень компактная для такой мощности, аналоги гораздо больше по размерам.
То арт: если надумаете, предварительно уточните наличие по тел 518-99-39 доб. 2411, чтоб в холостую не ездить.
14.04.2006 в 11:27:49
Борис Б написал : средство для бесконтактной мойки (около 300 р/ 0,5 литра)
Что так дорого? За шампунь отдавать ТАКИЕ деньги.....
