Илья987
Илья987
11.03.2009 в 22:39:48
Дано: Дом с электроплитами 1988года постройки. На лестнице счетчик и 3 квартирных автомата (40, 16 и 16А). Вся проводка внутри квартиры будет переделана.
Вопрос: Как лучше сделать, чтобы, в частности, иметь минимальные возможные проблемы типа "ВЫ НАРУШИЛИ проект электроснабжения дома! Какой ужас! Переделывайте все в зад! :) "
Вариант1: после счетчика поставить вводной 80А на лестнице, в квартире разбить все на те же группы 40+16+16. Версия для энергонадзора - "потребляемая мощность ограничена вводными автоматами, такими же как и былО".
Вариант2: в лестничном щитке вместо 40+16+16 поставит 63А и далее в квартире все городить как захочется :). Версия для энергонадзора - "вместо 72А ограничили себя 63А, какие вопросы"
Вариант3: от установленных на лестнице автоматов 40, 16 и 16 ввести кабели в квартирный щиток и всю разводку делать как будто от трех РАЗНЫХ вводов. Дебильный ИМХО вариант, но топология электросхемы ВНЕ квартиры не нарушается вообще. Автоматы понятное дело поменять на "породистые".
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.03.2009 в 00:53:07
Вариант 3. 2 линии по 16А, к примеру, закинете на кухню. От 40 А запитаете электроплиту и остальную квартиру.
Либо один общий автомат на 50 (пятьдесят) Ампер.
Илья987
Илья987
12.03.2009 в 00:58:29
Мысль, пардон не понял.
  1. Что ж так понравился убожеский 3 вариант? Аргументы?
  2. откуда 50А на вводе появилось?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.03.2009 в 01:18:04
Вы спросили: "Как иметь минимальные возможные проблемы?" Ответ - вариант 3. Или стандартная мощность 50А, выделяемая на 1 квартиру по 1 фазе.
Посититель
Посититель
12.03.2009 в 01:26:56
Илья987 написал : и 3 квартирных автомата (40, 16 и 16А)
На мой взгляд, лучше 40А, как было на плиту и 32А на квартиру, а в квартире распределительный щит. Предварительно лучше проконсультироваться с теми, кто будет принимать.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Илья987
Илья987
12.03.2009 в 01:27:08
Это откуда 50А "стандартная " мощность? В г. Москва? В СНиПе? Стоящие сейчас автоматы 40, 16 и 16 в сумме позволяют получить далеко не 50А. Вопрос звучал по другому:
Если это оказалось непонятным поясняю: Понятно, что Вар.3 - это ОТСУТСТВИЕ изменений. Поэтому на обсуждение предлагаются ДРУЧИЕ варианты. При этом, интересна не только их логичность и правильность с точки зрения ЭЛЕКТрики но и, В ЧАСТНОСТИ, с точки зрения общения (пусть и редкого, но возможного ) с контролирующими органами.
Илья987
Илья987
12.03.2009 в 01:33:57
to Посититель: т.е. вариант 4 нарисовался :) ? Где 32А ставим? мне самому, конечно варианты 1 и 2 нравятся значительно больше :) но 80А мне и не надо, но плюс в аргументах для энергонадзора. Конечно лучше всего, когда в квартиру просто "заныривает" 10 кв.мм и все.
Проблема именно в обсуждении балланса между "разборки с энергонадзором" и "логичная и не глупая схема".
Принимать никто не будет, если косяков сами не организуем. Дом ЖСК.
Посититель
Посититель
12.03.2009 в 01:48:31
Илья987 написал : Где 32А ставим?
В этажном щите.
Илья987 написал : Конечно лучше всего, когда в квартиру просто "заныривает" 10 кв.мм и все.
Я точно не знаю, лень рыться, но вроде есть норма, что плита отдельной линией с этажного щита должна заводиться. На плиту можно дифавтомат поставить для большей безопасности, а то зануление по моему опыту и фотографиям форумчан не всегда внушает доверие.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.03.2009 в 01:54:39
Вариант 3 неудобен тем, что при желании установить общее реле напряжения и/или УЗО, их придется ставить в ЩЭ. А также в квартире нельзя всё выключить одним щелком. Зато лидер по минимизации возможных претензий.
Лучший по удобству с одновременной минимизацией "боков" вариант - 50А на один ввод. Больше на однофазный ввод официально никто не даст. Хотя в большинстве случаев и 40А на всю квартиру (еще один лидер) будет достаточно, если только у Вас на мини-пекарня.
Илья987
Илья987
12.03.2009 в 02:23:26
to Kamikaze:
В ЩЭ поставить нет шансов из за места. Наверно можно в квартирном щитке на входе ставить УЗО и от него дальше автоматы.
Это ИМХО не самая большая проблема :) Зато можно гасить все по частям, при необходимости.
Это сильно радует, т.к. диалогов в возможно упертыми тетками из надзора хочется избежать.
... 50А на один ввод. ...... в большинстве случаев и 40А на всю квартиру достаточно
Квартира 5 комнат, эл. плита (6.2+2.3кВт установл.), приточная вентиляция (4кВт уст.), бытовая техника(стиралка, ПММ, СВЧ, чайник...), компы м телевизоры (двое взрослых и трое детей). Боюсь со всем этим за 50А можно выскочить....
Илья987
Илья987
12.03.2009 в 02:35:29
to Посититель:
Я то, на эти 40А хотел и приточку(4кВт уст.) подвесить и м.б. кухонные розетки. Т.к. и плита 40А одна не "съест" и калорифер приточки все 4кВт только в отчаянный мороз потреблять будет. С учетом возможного коэфициента использования вроде получалось.
Если вводить по вар.3 40 и 16 + 16 поотдельности, то возникает проблема с селективностью. Вводной (на леснице) 16А, а на группы розеток 10А ставить? Нельзя. Тогда надо в ШЭ делать 40 и 32А. А это тоже изменение проекта и гемморой.
Ампер то хватит, а с селективностью и УЗО для разных групп (розетки, кухонная группа) неясно что делать.
