для сведения всех, НАСТОЯЩИМИ СМАЗКАМИ ДЛЯ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА ТЯЖЕЛЫХ ПЕРФОРАТОРОВ И ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ ПОДШИПНИКИ!
30.04.2009 в 22:29:15
01.05.2009 в 17:06:43
Хаскей написал : для сведения всех, НАСТОЯЩИМИ СМАЗКАМИ ДЛЯ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА ТЯЖЕЛЫХ ПЕРФОРАТОРОВ И ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ ПОДШИПНИКИ!
И незачем так кричать... Лучше приведите отличия смазки для буров от смазки для подшипников. Например какие компоненты смазки для буров вредны для подшипников, и чем.
01.05.2009 в 18:14:47
Alex___dr написал : на вопрос ответите?
потому что это металлонаполненные смазки.
01.05.2009 в 18:17:13
Хаскей Для улучшения противозадирных свойств?
01.05.2009 в 18:36:15
Alex___dr это мягко сказано. там уже схватывание и заедание с задирами происходят. и вот, чтобы этого не происходило в смазку добавляют субмикронные порошки металлов. и довольно много добавляют. до 60% могут доходить.
01.05.2009 в 18:38:00
Хаскей И вот эти присадки неблаготворно сказываются на подшипниках. Так?
01.05.2009 в 18:53:45
Alex___dr это добавки, а не присадки. присадки это химия, в частности противозадирные присадки. от металлической пудры заклинит подшипник. вот и все... так что все смазочные материалы нужно применять по назначению.
а вот эта сутиевина предназначена для подшипников колес.
02.05.2009 в 03:26:15
Вообще вопрос ставился наоборот, можно ли смазками для подшипников смазывать хвостовики буров.
02.05.2009 в 09:40:47
Serg поставьте ответ наоборот. -:D
в российской федерации всем достигшим 18 лет МОЖНО ВСЁ, искл. УК, Кодекс об административных правонарушениях и т.п.
02.05.2009 в 09:57:34
Можно задать вопрос по другому? У нас на работе рабочие часто забывают взять, теряют смазку для буров. Вопрос такой. Что лучше? Вообще не использовать смазку (кратковременно, хотя кратковременно - то как долго) на которой не обозначено, как смазка для буров или лучше пустить в ход то, что есть под рукой - литол, солидол, подсолнечное масло, трансмиссионное, моторное масло? Что из этого можно ( подчеркиваю: КРАТКОВРЕМЕННО, а то обвинят в попытке экономии :)) использовать (если нельзя отложить работу), а что только ухудшит ситуацию по отношению использовать вообще без смазки, чем с конкретной заменой? Всех с праздниками.
02.05.2009 в 10:33:39
2Tolsty неправильно вопрос ставите, поэтому квалифицированного ответа быть не может. почему вы исходите от СМАЗКИ, а не от ТЕХНИКИ и условий ее эксплуатации?:confused: что вы на работе делаете? дырочки 6 мм под дюбеля или бетонные блоки колите?
