deinis
deinis
12.03.2009 в 00:57:01
День добрый! В своей однокомнатной квартире делаем ремонт. Дошла очередь до распределительного ящика. Вход с этажного УЗО/счетчика провод сечением 10кв.мм. Дом современный - 2003года (серия И-155).
Покритикуйте такой набросок, плз.
Шкаф - ИЭК на 24 модуля
Верхнее освещение: Единое УЗО ABB + автоматы ABB на каждую комнату: Зал, Ванная, Кухня+присоединенная лоджия, Прихожая+Гардеробная. УЗО на освещение рекомендовал местный электрик, т.к., по его словам, если лампочка моргнет, то отключится УЗО на этаже, придется выходить из квартиры, идти к консьержу за ключами от шкафчика и т.п. Проще свое УЗО на свет поставить с автоматом. Вот я и подумал об общем УЗО и отдельных автоматах. Итого 1 УЗО + 4 Автомата = 6 мест
Розеточные группы: Диф.автомат на Зал (телевизор, DVD, Музыкальный центр, пылесос, утюг) Диф.автомат на Кухню (холодильник, микроволновка, чайник, утюг, пылесос, миксер, телевизор, радиотелефон, возможно DVD) с совмещенной лоджией (компьютер, принтер, монитор, возможно когда-нить или никогда - радиатор на ~1-1,5кВт) Диф.автомат на Ванную комнату (Бритва, Фен) Диф.автомат на Прихожую (пылесос, радиотелефон) с Гардеробной (пылесос)
Диф.автоматы хочу на все розетки, чтобы не бояться того, что ребенок случайно впихнет пальцы в розетку. Итого 4 Диф.автомата = 8 мест
Отдельные агрегаты: Диф.автомат на плиту (кабель на варочную панель + кабель на духовку) Диф.автомат на посудомоечную машину Диф.автомат на накопительный водонагреватель ~3кВт Диф.автомат на стиральную машинку Итого 4 Диф.автомата = 8 мест
Итого 22 модуля из 24-х будут заняты.
Все автоматы, УЗО и Диф-ы - думаю ABB.
Какой тип куда лучше и оптимальнее брать: A или AC? Принимаю любую критику. Если будут предложения продавцов по нормальным ценам - рассмотрю с удовольствием.
services
services
12.03.2009 в 01:50:29
Дорогая начинка получается! Хозяин барин!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.03.2009 в 08:10:35
deinis написал : УЗО на освещение рекомендовал местный электрик, т.к., по его словам, если лампочка моргнет, то отключится УЗО на этаже, придется выходить из квартиры, идти к консьержу за ключами от шкафчика и т.п. Проще свое УЗО на свет поставить с автоматом. Вот я и подумал об общем УЗО и отдельных автоматах.
УЗО, скорее всего, отстрелятся каскадом. И что это за причина такая - моргание лампочки?
deinis написал : Диф.автоматы хочу на все розетки, чтобы не бояться того, что ребенок случайно впихнет пальцы в розетку.
От пихания пальцев в розетку защищают розетки со шторками, а никак не ДИФы.
deinis
deinis
12.03.2009 в 11:19:26
Alex_Penza написал : От пихания пальцев в розетку защищают розетки со шторками, а никак не ДИФы.
Полностью согласен. А вот защитит ли розетка со шторками ребенка, если он уже впихнул в нее пальцы? Да и по опыту старой квартиры... когда мы обои снимали, мочили - трясло иногда.
Вы что порекомендуете? Что убрать/добавить?
Smily
Smily
12.03.2009 в 11:30:27
deinis написал : А вот защитит ли розетка со шторками ребенка, если он уже впихнул в нее пальцы?
Крайне проблематично засунуть пальцы в розетку со шторками. И гвоздь, и шпильку для волос, и проволку..... Но если взять отвёртку и разобрать розетку - то конечно можно. Но от таких действий надо защищать не шторками и УЗО (УЗО, кстати не защитит), а организационно-воспитатеьными мероприятиями, разьяснительной работой и ремнём.
deinis
deinis
12.03.2009 в 11:37:28
Smily написал : Крайне проблематично засунуть пальцы в розетку со шторками.
Шторка какая? Которая в каждом отверстии или которая закрывает розетку целиком? Я писал выше о той, что целиком закрывает. Если шторка изнутри... у нас такие в старой квартире. Вставить вилку, повернуть, впихнуть до конца - такой порядок. Розетки советские, неудобно, сил много прилагать. Современные как себя ведут?
Smily
Smily
deinis написал : Какой тип куда лучше и оптимальнее брать: A или AC?
Посмотрите в "путеводителе" http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888518&postcount=9 Вынесена тема "УЗО типа А". Правда первый тест не с 510 сообщения, а с 443 :) Но с 510 понагляднее будут.
Smily
Smily
12.03.2009 в 11:42:27
deinis написал : Если шторка изнутри... у нас такие в старой квартире. Вставить вилку, повернуть, впихнуть до конца - такой порядок. Розетки советские, неудобно, сил много прилагать.
Да... Знаком с такой конструкцией :)
deinis написал : Современные как себя ведут?
Шторка закрывает оба гнеза для вилки. Подпружинена. При вдавливании вилки, за счёт скоса на шторке, округрые концы вилки сдвигают шторку. Фишка в том, что "округлые контакты" и давят оба одновременнно. Еденичным острым предметом - сдвинуть невозможно. Лично пытался :)
Юрка
Юрка
12.03.2009 в 11:47:27
deinis написал : Все автоматы, УЗО и Диф-ы - думаю ABB.
deinis написал : Шкаф - ИЭК на 24 модуля
deinis написал : Если будут предложения продавцов по нормальным ценам - рассмотрю с удовольствием.
Если закажете со сборкой и согласитесь на замену производителей (ИЭК не использую, подробности оговорим в личке), то готов сделать коммерческое предложение (как только закончится обсуждение схемы).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.03.2009 в 12:02:31
Smily написал : Правда первый тест не с 510 сообщения, а с 443
Ну ладно, ладно... :o :)
Smily написал : Еденичным острым предметом - сдвинуть невозможно. Лично пытался
При одностороннем или неравномерном двухстороннем нажатии перекашивается, цепляется за корпус и "стоит насмерть". Но у Вессена шторка не поворотная, а сдвижная. При большом желании можно и одним округлым штырьком сдвинуть.
Smily
Smily
12.03.2009 в 12:10:02
Kamikaze написал : Но у Вессена шторка не поворотная, а сдвижная. При большом желании можно и одним округлым штырьком сдвинуть.
Я как раз с Вессеном и баловаля. Пробник фазы хотел засунуть.... Кстати, двойным накладным Вессеном заменил те самые советские поворотные розетки. Насчёт одного округлого штырька....ну незнаю. Сначала нужно найти такой штырёк как у вилки, причём длинный, чтоб в руку удобно взять, потом достаточно долго и усердно (т.е целенаправленно) ковыряться в розетке. Это уже никак не "случайное прикосновение", типа ребёнок игрался и случайно в игровом процессе засунул предмет в розетку.
