вот что получается при размере тюка 1м и размером вальцев 200 мм можете пошитать сколько вам прийдется материала использовать посмотрите верху есть сылка что я давал там есть фотки заводских прессов и видно сколько вальцов стоит как фотку вставить не могу найти тогда опешу что надо 15 вальцев как минимум
коробка газ-53 вом выведен на зад но до повышаюшего редуктора для 3 квт сварки но он слабенький всего до 10 кват может передать а еше вопрос выдержет ли кардан он от камаза с рулевого стоит да и зависимость от сцепления меня добивает так что мне проше от гидравлики сделать
... А подборщик как крутить будешь ? Гидроматор ставить или от колеса . И как перемотать квадротный тюк без завязки как рулонник ? и как лучше сделать подборщик ?
... fil78 , благадарю вас за ссылку , посмотрел почерпнул много полезнога . Будем творить . А если делать маленький пресс ещё прощё , и трубы меньше и цепи мельче и подшипники , а подшипники можно взять от сеялки с дисков , там вроде как 203 стоят , и корпуса есть только малость переделать .
... я тоже думаю что пойдут цепи мото , да и звездочки с мотоцикла взять с иж например , завтра узнаю в магазине че по чем , ну все равно не дороже денег . нижние ролики буду делать по больше в диаметре , а вержние не меньше 150 .
121 написал :
Этот рулонник выдаёт рулон 50 * 70. Если делать ещё меньше............ а стоит ли? В раздумьях
по первой фотографии я так прикидываю что сам пресс по размерам не больше чем метр на метр . Конечно что меньше рулоны уже и не к чему . Подождем размеры от fil78
извеняюсь но вчера не смог вот что получилоси по компоновке, размеры указаны, ширина как я говорил не мнее 1м так как валок меньшей ширены трудно сгребсти я тоже занялся бы, да токарки нет вот для этого хочу зделать токарный самодельный станок если получется то тоже буду делать
fil 78 ,благодарим за чертеж . я так понял если я ещё добавлю валик то рулон будет почти 800 в диаметре если так то я на этом и остановлюсь , а длину буду делать тоже метровую . Вчера после работы поехал в магазин узнать на счет звездочек цепей и т. д. не успел закрыли блин уже .
есть вариант на ремнях может кому приглянется вполне подойдет для мотоблока натяжной валик под действием пружины ходит по направляюшей и в зависимости от усилия пружины можно регулировать плотность тюка
