taljn написал : Вот вам устройство.А здесь можна всё прочитать.
ето уже было пост №194
29.12.2009 в 15:58:22
29.12.2009 в 17:35:39
2maksfer так с этого всё можна начинать думать. Основа этого механизма вращение и скорость вращения. А иначе нельзя зделать . Можна упростить механизм но ничо иначе нельзя наверно зделать . Всёравно нада чтоб сено вращалось чтоб создать тюк нада чтоб его пресовало от этого никуда не денишся . Можна выключить механизмы некоторые , обматывание шпагатом зделать в ручную или ищо чтото. Нада думать , кто ищет тот находит.
29.12.2009 в 17:42:59
stiel2006 написал : там цепь а не лента
взглените на это на 17-цатой секунде только внимательно там не цепь а несколько лент крутятса независемо одна от другой нада использовать всё по максимуму и неискать цепи а простоту.
29.12.2009 в 18:23:28
2taljn в последенем посте на видео прессборщик который делает рулон равномерной плотности ето другой принцып и он куда сложнее. можно делать по принцыпу обычного тракторного только уменьшыв его в маштабе, но ни в коем случае не выбрасывать никакие узлы которые имеют прямое отношение к формированию рулона и подборке сена.
29.12.2009 в 18:37:33
2maksfer согласен но всёравно делать нада проще и чтоб вес был меньше. но если сделать как на ресунке с цепю это неочень просто и большой вес к тому нада саласки и так далее. и помоему при такой конструкции нада двигатель на этот агрегат потому что будет большая нагрузка.
29.12.2009 в 18:39:25
2maksfer если использовать резиновые ленты тогда они будут присовать сено чем больше сена тем больше сжымать будет. это минус пружинки.и плюс простота
30.12.2009 в 11:32:37
2taljn с лентой проще только на первый взгляд, лента будет растягиватся довольно быстро изза большых нагрузок, а лента которая ето выдержыт будет очень жосткая, потом как ее нормально склеить в кольцо? и ето только видимые проблемы. Производители СГ техники почемуто не пошли етим путем.
а вообще как вариант можно слизать вот етот дивайс
смотрел всера вязальный апарат тракторной тюковалки так там толком ничего сложного нету правда пару деталей лутше взять всетаки заводских.
30.12.2009 в 16:48:32
вот еще немного теории
30.12.2009 в 21:28:42
Ребята давайте писать предложения а не искать то что ненада. если делать рулонник то рулонники а не трамбовалки непонятные показывать, с этого толку будет больше и сможем что-то выбрать или идеи сложить в месте и что-то сообразим
02.01.2010 в 01:42:24
Может кому пригодится. На немецком пресе вязание шло ниткой (принцып как наматывание нитки на катушку) с шагом 2-5 см. Механизм проводит проводит нитку с лева направо и обратно и отрезает. Срабатывет принцып "морского узла". Для упрощения можно запустить рукой конец нити в рулок и провести туда сюда (не забыть про перчатку или другое приспособление чтобы руки не обжечь). А веревку или сразу брать определенной длины или резак держать на поготове (или в комплекте приспособления)
02.01.2010 в 02:13:11
Скорость вращения немного больше скорости движения (можно высчитать учитывая диаметр рулона)
