Не думаю,что все это сделал один мотоблок.Скорее всего это вообще не МБ.
05.09.2011 в 14:31:59
20.07.2012 в 19:30:54
еше один сезон заканчивается. знаю что для самодельных тракторов соберают два пресса, а для мотоблока тишина
20.07.2012 в 20:45:12
пахарь написал : Да не возможно из мотоблока сделать трактор.
Это факт. Но многим очень хочется, делают с разной степенью успешности.
21.07.2012 в 16:28:45
я уже выкладывал ссылку на данное видео как принцип для пресс подборщика где за место вом можно использовать гидравлику, но просматривая видео еще одна мысль промелькнула , чтоб не завязывать рулоны , почему бы не использовать например пакеты для мусора в качестве упаковки, тогда появляется возможность для получения сенажа из подвяленной травы, производительность конечно не та но зато какая экономия на пресс подборщике, обмотчике, пленки.
Простота изготовления позволит воплотить данный подборшик при наличии болгарки и сварки, единственное сложность может возникнуть с гидроцилиндром и гидромотором для привода самого подборщика но можно сделать привод и от колес
поставить нш 10 на мотоблок думаю проблемы не возникнет
30.07.2012 в 08:10:15
Вот за день состряпал (сдул с инета) штуковину!
Попробовал слепить тючёк, собрал возле зарода старое прелое сено, нормально получилось в принципе;) Сдул здесь
30.07.2012 в 10:10:59
Шерхан, поздравляю! :applause: Сколько лет ушло на подготовку этого подвига? Жаль, омёт завершать надо рассыпным, соорудил бы такой девайс. Только рычаг сделал бы подлиннее, может, составным для удобства. Какой вес у тючка получается?
30.07.2012 в 13:31:49
Дед__Боря, :applause: В бывших колхозах всегда ценились люди умеющие правильно укладывать скирду, вижу у Вас получается, а на заднем плане у Вас, рулон стоит, или это мне кажется... А правду говорят что подобные рулоны для кормления животных, зимой люди бензопилой пилят...
30.07.2012 в 15:08:21
LeonidS написал : А правду говорят что подобные рулоны для кормления животных, зимой люди бензопилой пилят...
Леонид, я бы к сену не полез с бензопилой, намотает. На заднем плане - остаток прошлогоднего омёта, а сено я отрезаю вот таким резаком:
03.08.2012 в 15:52:48
Подскажите пожалуйста реально смастерив специальную телегу перевозить по полю рулон весам 500 кг. на мотоблоке луч? по такому принципу
04.08.2012 в 16:00:11
сделать можно без проблем только надо избавлятся от гидревлики, есть два способа сделать лебедку из тормозного редуктора камаз или сделать систему рычагов
16.08.2012 в 19:22:57
Дед__Боря написал : Леонид, я бы к сену не полез с бензопилой, намотает. На заднем плане - остаток прошлогоднего омёта, а сено я отрезаю вот таким резаком:
Топором острым рулон можно легко и быстро разрубить.
