Викторыч
Викторыч
Томск
17.03.2015 в 14:26:44
Solovushka написал : Из той ли бронзы?
Я химанализ не проводил :) Продают как искробезопасный инструмент
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
22.04.2015 в 10:44:06
Пользовался моментным ключом НИЗ - люфт в пределах 10Нм. Причем в разное время было два таких и у обоих одинаковая проблема....
Dikiy
Dikiy
Саратов
22.04.2015 в 11:13:38
sergey73-75 написал : Пользовался моментным ключом НИЗ - люфт в пределах 10Нм. Причем в разное время было два таких и у обоих одинаковая проблема....
из низ как то брал разводной ключ ......из десятка на прилавке еле нашел один похожий на ключ.сплошь брак
sanya1965
sanya1965
22.04.2015 в 12:18:22
Hasik74 написал : а если потребуется ключик на 46 Вы какой фирмы купите ?
ну 46 не предел http://www.gemworld.com/Images7/GiantWrenchChristina1L.jpg
sanya1965
sanya1965
22.04.2015 в 12:21:50
*Boston* написал : С ключами это да - походу самые любимые производителем это рожковые. не понятно почему так - время рабочего наверное так дешево стоило чтоб ему придумывать упрощающие работу инструменты.
рожковые по бОльшей части делали для чайников. рабочие пользовались головками и пневмогайковертами.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
22.04.2015 в 12:53:26
Смею предположить, что это не бытовой случай. А профессиональные задачи требуют соответствующего решения. При не очень сильной затяжке попробую "Кобру" или 86 "Книпекс" (400-й), если затяжка "намертво" - придется брать соответствующий ключ. Да, это недешево. Но работа имеет свою цену и инструмент нужно просто закладывать в нее
*Boston*
*Boston*
Самара
22.04.2015 в 13:19:27
sanya1965 написал : рожковые по бОльшей части делали для чайников. рабочие пользовались головками и пневмогайковертами.
О даааа. Только избранные получали накидной ключ:) . Тут в округе была куча строек. Так башенные краны монтировали/демонтировали очень часто. Были только рожковые ключи, никаких головок и гайковертов. Просто рожок приварен к лому. Гайки там далеко не маленькие. Рельсы на шпалы тоже подобными ключами крутили, хотя на железной дороге гайковерты были. Чайники это были или кто, не знаю, но обычные рабочие
Hasik74
Hasik74
Липецк
22.04.2015 в 17:29:51
sanya1965 написал : ну 46 не предел
а это Вы для чего ? Вопрос был не какие ключи бывают .
Hasik74
Hasik74
Липецк
22.04.2015 в 17:31:01
sergey73-75 написал : Смею предположить, что это не бытовой случай
у меня например у самодельной бетономешалки барабан снизу крепится именно такой гайкой .
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
22.04.2015 в 17:49:39
Hasik74 написал : у меня например у самодельной бетономешалки барабан снизу крепится именно такой гайкой .
Сталкивался с такими случаями. На мой взгляд здесь проще использовать гайки со шлицами. Однозначно проще закрутить. Ну или на худой конец - клещи. А иметь ключи на столь большие размеры с использованием 1раз в полгода......
Hasik74
Hasik74
Липецк
22.04.2015 в 18:49:47
sergey73-75 написал : На мой взгляд здесь проще использовать гайки со шлицами
согласен , но бетономешалка была куплена у местного умельца , а ключ мне достался по случаю . Барабан приходится снимать если перевожу бетономешалку не на прицепе а в салоне .
