Solistka
Solistka
13.03.2009 в 12:28:34
Очень нужна консультация - установщики кухни при заказе выдали такие рекомендации:
"Для электроплиты и духового шкафа требуется силовая розетка, рассчитанная на 40 А, в комплекте с вилкой и трехжильным ПВС-кабелем сечением 4,5 мм2." Продавцы бытовой техники сообщили, что выбранная модель (7 кВт) варочной панели - работает на 380, но возможно подключение и на 220. Допустима ли проводка к такому мощному прибору на 220 В Завтра принимать электроработы в квартире. Нам провели на 220 В.
19vit73
19vit73
Харьков
13.03.2009 в 12:33:15
а ввод в квартиру у вас однофазный или трехфазный?
Solistka
Solistka
13.03.2009 в 12:36:12
И то и другое. Кондиционер подключили на три фазы. А вот вывод на варку, почему то на 220. Меня смутило то, что почти все варочные панели на 380, с возможностью подключения на 220. Насколько безопасна такая возможность? И для меня и для прибора. Вопрос в том - что хотелось бы ничего не переделывать. Ребята работают нормальные, адекватные. Но все переделки - сами понимаете, ни в их, ни в моих интересах. Потом, нужно сдавать все это Мосэнерго, для подключения к счетчикам.
Skobar
Skobar
Псков
13.03.2009 в 12:38:27
Счетчик тоже менять придется, и провести указанный кабель до плиты, посадить такую мощность на штатную проводку не получится.
Solistka
Solistka
13.03.2009 в 12:41:25
Итак, все же НЕОБХОДИМО 380? Счетчик еще не собран до конца.
LAV
LAV
Подольск
13.03.2009 в 12:58:13
Solistka написал : Итак, все же НЕОБХОДИМО 380?
Скорее всего ДА. Однозначно ответить возможно, если Вы ответите на вопрос: Какой номинал автомата стоит у Вас на вводе в квартиру (а может дом?) до счётчика?
azus6
azus6
Балашиха
13.03.2009 в 13:42:19
Что за ерунда?
речь вообще идет о частном доме или о квартире?. Если о квартире, то
в домах с электроплитами питание 380 вольт в квартиры не подводится , и розетка эта-не трехфазная как думают многие, а однофазная .
фаза ноль
защитное зануление.
Отсюда и такой большой номинальный ток ---40 ампер.
Для трехфазного подключения электроплит применяются похожие розетки,но значительно меньшего размера, т.к номинальный ток --16 ампер. и они 5 контактные.
19vit73
19vit73
Харьков
13.03.2009 в 13:54:57
azus6 написал : Если о квартире, то в домах с электроплитами питание 380 вольт в квартиры не подводится
не знаю как у Вас, а в Харькове уже практикуется в новостройках заводить в квартиру 3 фазы, соответственно и трех фазный счетчик... поэтому я и интересовался какой у человека ввод в квартиру одно или трехфазный... пусть разберётся с этим вопросом, а потом уже можно обсуждать его печку... 2Solistka так всё таки какой ввод? сколько проводов заходит 3 или 5???
services
services
13.03.2009 в 14:11:04
azus6 написал : в домах с электроплитами питание 380 вольт в квартиры не подводится , и розетка эта-не трехфазная как думают многие, а однофазная .
В Балашихе может и нет!Отстаёте от Москвы!
kvost
kvost
13.03.2009 в 14:11:18
Solistka написал : А вот вывод на варку, почему то на 220.
Очень плохо, если так.
Да ну! :)
19vit73 написал : не знаю как у Вас, а в Харькове уже практикуется в новостройках заводить в квартиру 3 фазы, соответственно и трех фазный счетчик... поэтому я и интересовался какой у человека ввод в квартиру одно или трехфазный...
Тоже давно практикуется. Даже в массовых панельных домах начали делать. Либо однофазный, но 10мм2:) Если действительно повесили столь мощный "кондей" (канальник видимо), значит есть трехфазный ввод.
in my humble opinion
services
services
13.03.2009 в 14:12:27
Solistka написал : Кондиционер подключили на три фазы.
Тем более уже ясно что три фазы всё-таки присутствуют в данной квартире!
