Умко написал : Как-то по-другому можно?
можно:кусок ПН надрезаешь пополам,складываешь,скрепляешь клопами,заклёпками и пр.,надеваешь на стойку и фиксируешь просечником
02.04.2014 в 20:54:52
02.04.2014 в 20:56:09
Грэй, ну блин... мы же про гризонтальную перемычку на стыке ))) а не про стенку. алекс851, ааа!!! меня эта мысля тоже посещала прям вот сегодня ))) Но как-то не нашла подтверждения буду лучше так делать :) А то я что-то хотел заморочиться запихав фанеру внутрь и т.д... в общем - дурная голова рукам покоя не дает ) Про способ с ПН - да, в курсе.
Коллеги, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за такие оперативные ответы по существенным мелочам :) ОЧЕНЬ все подробно разъяснили исходя из опыта. Буду теперь еще грамотнее.
02.04.2014 в 21:10:02
меня вот сегодня кухонщики замерщики ваще удивили: так разбросаны навесные элементы по кухне что придется полосой в сантиметров 50-60 полностью проходить первый слой зашивки стены фанерой...а это почти 8 метров!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
02.04.2014 в 22:06:46
Umka написал : меня вот сегодня кухонщики замерщики ваще удивили: так разбросаны навесные элементы по кухне что придется полосой в сантиметров 50-60 полностью проходить первый слой зашивки стены фанерой...а это почти 8 метров!!
Umka, вы после ваших потолков еще способны удивляться идеям дизанейров?:)) как, кстати, потолки получились?:))
02.04.2014 в 22:15:45
Umka написал : в сантиметров 50-60 полностью проходить первый слой
один товарищ у нас как-то не мог никак определиться где на фальшстенке из ГКЛ будет висеть в будущем телевизор (обшивка кирпичной стены была), ну так в итоге подрядчик просто прикрепил целый лист фанеры 1,5*1,5 в зоне будущего расположения телевизора по принципу "где-то тут" )))) Заказчик был доволен и рад такому простору для будущего творчества :)
ВОТ! еще один вопрос забыл задать... Меня переклинило вот на чем сегодня: Кнауф пишет, что для дверных коробок надо или UA профиль (редкий дорогой зверь) или, как они кажут в кине своей, два ПС (!) профиля защелкнуть один в один! Я как-то не заморачивался раньше - везде по большей части подрядчики пользуют в ПС-ку брус 50*40 для усиления, а вот сегодня решил два куска профиля так соединить "в коробочку". Но полки профиля, который оказыватся "внутри" вообще сгибаются неплохо и до них саморез в будущем, по идее, вообще не достанет при монтаже листов ведь! Хотя стоит отметить, что коробочка получается довольно крепкая.
02.04.2014 в 23:03:08
Nadejda написал : как, кстати, потолки получились?
слава богу делал не я...но вроде уже почти доделывает человек:)...
Умко написал : Хотя стоит отметить, что коробочка получается довольно крепкая.
О да....я иногда столько матов произношу когда их рассоединяю( они в процессе езды сами застёгиваются друг в друга )....а вот сейчас сделал эксперимент,перед зашивкой сплошняком заполнил стойку ротбандом......вроде получилось весьма:)...
02.04.2014 в 23:06:06
Umka, а в работе-то как привычнее? брус или в коробку? самое забавное, что в чертежах Кнауф они ПН с ПС соединяют :) С ротбандом - сильно :) хотя по конструктиву должно быть очень и очень да. Это по аналогии с заполнением круглых мет. труб бетоном для увеличения как раз-таки прочности на изгиб.
02.04.2014 в 23:09:31
Грэй написал : Нет. никакими саморезами гипсокартон не скрепляется между собой, ибо саморезы в нём не держатся, а если и создается где- то видимость того, что держится - через некоторое время всё вылазит наружу.
пункт 1
02.04.2014 в 23:09:55
Umka написал : слава богу делал не я...но вроде уже почти доделывает человек...
безобразие:)) вы так за них переживали, и откосили от исполнения?:))))))))
02.04.2014 в 23:15:50
Petroskoi, Единственное, не покатит для соединения в стенке - прессшайба на конце не тот случай. За ссылку спасибо!
02.04.2014 в 23:17:58
Умко, еще надо?
