Deve1oper
Deve1oper
04.05.2025 в 02:30:57
dmitrovski написал 15.09.2024 в 21:36
это бред , не нужно замачивать.
Бред - вообще ленты для конструкций из листовых материалов замачивать, а также использовать ПВА, но от KNAUF сегодня можно ожидать всего (цитаты из их откровенной ахинеи, написанной продуктовыми менеджерами, приводить даже не буду)!
Надо видео специалистов смотреть, а не пойми кого.
Специалисты тоже ошибаются, а часто дилетанты считают неспециалистов спецами. Сейчас модно называть низкокачественных и необразованных рабочих-отделочников мастерами. С видеоблогеров-халтурщиков типа Земскова, Шайтера, Смолина пошло...
Посмотри "Школа маляров", Сергея Гапченко, бывший продукт -менеджр по сухим смесям КНАУФ
Данный чел уже под подозрением! Возможно, не такой как Земсков с Шайтером, но от этих двух хотя бы польза заказчикам есть (некоторые видео объективно полезны) и они харизматично уже совсем зашкварную халтуру поливают помоями. Не по теме гипрока, но всё же:
Алексей Земсков: Какие виды раскладок (прим. - плитки) существуют? Их всего три:
  1. Убогая.
  2. Деревенская.
  3. Классическая.
При деревенской раскладке мастер действует похожим образом, но делит угловую подрезку на две равных части. ..... В основном такую раскладку делают дешевые деревенские мастера в дешевых деревенских ванных...
На самом деле недешёвые городские мастера в столичных ванных в дорогих ЖК.
pool
pool
04.05.2025 в 03:00:01
Deve1oper написал 04.05.2025 в 02:30
Deve1oper лишь подхватил инициативу.
Deve1oper
Deve1oper
04.05.2025 в 03:21:40
pool написал 04.05.2025 в 03:00
Брешешь!
Федя222
Федя222
Барнаул
04.05.2025 в 08:38:01
Ему тут видимо за килознаки платят. Ну или просто дурачек)
Deve1oper
Deve1oper
04.05.2025 в 23:50:24
Федя222 написал 04.05.2025 в 08:38
Никому за посты на форумах не платят кроме представителей компаний и, может быть, ещё рекламных спамеров.
В отличии от тебя нет, Федя.
Федя222
Федя222
Барнаул
05.05.2025 в 12:47:12
Deve1oper написал 04.05.2025 в 23:50
Надо же, ответил не тремя килознаками) Прогресс!
M1lan
M1lan
Белгород
06.03.2026 в 20:06:40
Высота 2.8 метра, длина 4.3, если сделать независимую облицовкку кнауф 626 на сдвоенном 50 профиле с шагом 400мм, наполнение вата+триплекс (ГВЛ толщиной 16.5)+ ГКЛ 12.5.Масса материалов на 1кв.м 33,5кг, а общая масса 405кг.Можно ли на это все повесить кухонные шкафы, через закладные,. ?? Шкафы длиной 2 метра , высотой 1 метр и масса где 130кг + плюс наполнение.Что как-то сыкотно, по кнауфу вроде можно.. Спасибо !
sanya1965
sanya1965
06.03.2026 в 20:23:11
M1lan нажписал 06.03.2026 в 20:06
По не Кнауфу тоже можно. С закладными черта с бронированными рогами выдерживает.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
07.03.2026 в 03:55:25
M1lan написал 06.03.2026 в 20:06
триплекс
ГКЛ Сапфир 12,5мм.
Можно ... повесить кухонные шкафы
Нет.
Звукоизоляционные крепления. Брусок 50х50х2800мм. Профиль UA-50.
закладные
Фанера 21 мм.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
07.03.2026 в 03:57:27
626
ПН-50 + виброузлы.
Звукоизоляция
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
09.03.2026 в 00:02:23
Кто-нибудь пробовал что-нибудь добавлять между двумя листами гипсокартона? К примеру, древесноволокнистую подложку самую тонкую, миллиметра 3. Строители говорят, что в таком случае сложно прикрепить верхний лист гипсокартона, саморез вроде как будет проламывать гипсокартон. Если это мягкая подложка, то понятно, но как поведёт себя более плотный материал? В моём случае первый лист стандартный, а второй усиленный (синий).
