20.04.2026 в 15:43:16
pintakolla написал 16.04.2026 в 17:15
Сделаю перемычки на горизонтальный стыках из гвл (чтобы не резать звукоизоляцию на куски),
В чем проблема резать? ПС разделяют ЗИ на полосы - там тоже проблема?
pintakolla
pintakolla
Ступино
28.04.2026 в 09:43:29
BV написал 20.04.2026 в 15:27
А как же в других местах...?
В других местах с обратной стороны есть доступ(тк вторая сторона не обшита), и можно упереться и увидеть.
pintakolla
pintakolla
Ступино
28.04.2026 в 09:52:45
Одну сторону все горизонтальные стыки, а также закладная под натяжнйо потолок притянул полосками ГВЛ(12.5) 120мм, там где будет телевизор висеть сделал закладную из фанеры 21мм. Вторую сторону делал также, но снимал центральный лист ГКЛ и на нижний и верхний притягивал ГВЛ, после монтажа центрального листа притягивал к нему полоску, которая уже прукречена сверху и снизу. Также пришлось снимать верхний лист после монтажа полосок, чтобы закрепить полоски сверху для потолка. Если делать не ГВЛ, а профилем, то с учетом разбежки швов, резать минвату придется вместо 2 часов два дня. Плюс кабели протаскивать сложнее. А так всю минвату одиннаково порезал на 400мм и вставлял меж стоек. На местах полосок из ГВЛ минвату утоньшать не пришлось, она без каких либо проблем и без особого сопротивления ужалась на 12.5мм. А вот там где фанера 21 и верхние закладные для потолка (12.5+12.5 закладные напротив друг друга), я верхний слой минваты поощипыавал немного, чтобы не сминать ее почти вдвое, думаю она бы стала мостиком звука, а не звукопоглотителем при таком ужатии.
pintakolla
pintakolla
Ступино
28.04.2026 в 09:54:57
BV написал 20.04.2026 в 15:43
А разве не проблема? При шаге 600 мин вату из пленки достал и в профиль уложил. При шаге 400 ее резать надо, приходится делать лишнюю работу, но от этого не уйти. А в случае усиления на стыка, что собственно, не нужно для двухслойной обшивки, зачем создавать себе лишнию работу?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
28.04.2026 в 10:09:15
pintakolla написал 28.04.2026 в 09:52
телевизор...закладную из фанеры 21мм
Крепить к ПС.
Звукоизоляция
28.04.2026 в 18:40:12
pintakolla написал 28.04.2026 в 09:54
Не так и много лишней - немного чаще порезать минвату в длину.
Ну не будет одной лишней работы - будет другая)
Но нашли решение, и замечательно.
А профили стоечные - не мостики звука? ;)
