АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.03.2026 в 03:34:15
Карабас Барабас написал 09.03.2026 в 00:02
древесноволокнистую подложку самую тонкую
Нет.
плотный материал
Фанера.
Звукоизоляция
09.03.2026 в 11:16:42
Строители говорят, что в таком случае сложно прикрепить верхний лист гипсокартона, саморез вроде как будет проламывать гипсокартон
Что мешает взять из мусорного контейнера у нового жк обрезки и попробовать?
pintakolla
pintakolla
Ступино
09.04.2026 в 12:12:08
Добрый день, на днях должны начать возводить перегородки. Характеристики: длина 3,5м высота 2,7, дверной проем для 80 двери, шаг стоек 40, два слоя ГКЛ 12.5, мин. вата акустик внутри.
Подскажите, пожалуйста:
  1. Нужно ли крепить крайние стойки (ПС) в перегородке к перпендиклярным стенам. Интересует жесткость конструкции и трещинообразование, звукоизоляция на втором плане. На одной перегородке будут обои, на другой керамогранит. Одна перегородка является продолжением существующей стены из газоблока.
  2. Стойки дверного проема (дверь 80) из профиля UA50 к потолку и полу крепятся через уголки сквозь виброшайбы sound guard, направляющий профиль и вибростек. Внутрь профилей планирую вставить брус 50х40, но боюсь его скрутит и поведет проем. Его лучше разрезать на три части? Или (вариант нравится больше) использовать полоски фанеры 40х20 2шт и вставить внутрь профиля?
  3. Нужно ли делать закладные под натяжной потолок (с двух сторон от перегородки будет натяжной). Может вставать доску 50х150 сверху и к ней будут крепиться багеты с двух сторон? Но опять боюсь поведет.
    9eb0429d46a9aa65226787e87f77d75c
09.04.2026 в 12:37:59
pintakolla,  Все узлы есть в альбомах Кнауф.
Профиль 50 на 3.5метра высоты, имхо идея не очень.
pintakolla
pintakolla
Ступино
09.04.2026 в 13:15:54
В альбомах Кнауф С112 перегородка крепится к боковой стене буду делать так и на забивать голову, спасибо. Там запятой не хватило - высота 2,7. длина 3,5.
3) Но по поводу бруса (цельный или разрезной) или фанеры, тут видимо нужны советы опытных. В альбомах кнауф бруса нет, в акустик группе есть брус, но боюсь целбный брус ставить.
4) По закладным тоже не понятно, кто-то говорит все ок, НО советует перестаховаться и первый слой делать из осп/фанеры...
09.04.2026 в 13:43:30
  1. Места изменений размеров перегородок (гипс) из-за изменений влажности лучше планировать в углах, чем появится не запланированная трещина посередине стены или потолка.
  2. Если брус, то сухой.
  3. По нагрузке.
pintakolla
pintakolla
Ступино
09.04.2026 в 13:59:59
2) Брус то сухой строганный, но был печальный опыт, через пол года повело его винтом и лыжей (каркас нишы в кладовке). По этому и склоняюсь к фанере либо перерезать брус в 2-3 местах. 3) Нагрузка от потолка 50-80кг на метр. С такой нагрузкой в моменте и однослойная справится. Однако как это будет спустя года, к тому же потолок имеет подвижки и нагрузка будет переменной, не выкрошится ли гипс с последующим образованием зазора по периметру потолка.
AndyMirror
AndyMirror
09.04.2026 в 17:23:11
pintakolla написал 09.04.2026 в 13:59
Какие нагрузка и перегородка? Плохо вы читали альбомы Кнауф, к потолку ничего не крепится, кроме потолочной направляющей.
И в 50 стойку идет брус 45х45.
Сибиряк
Сибиряк
09.04.2026 в 17:37:02
делайте первый слой ГВЛ без кромок и закладные вам не понадобятся
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.04.2026 в 17:43:58
AndyMirror, товарищ использует усиленный профиль, туда вообще ничего не нужно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.04.2026 в 17:47:15
AndyMirror, топик крепит к потолку и полу усиленный профиль, это вам учить мат.часть надо или читать внимательно Профиль UA- 50
