dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.04.2026 в 17:52:00
pintakolla,  я бы (как правильно) завел гипсокартон на стену из газоблока по всей длине, крепя его на Перлфикс В качестве закладной, под натяжной потолок, возьмите полоску фанеры (12мм) (первый слой) сантиметров 10, этого будет достаточно
AndyMirror
AndyMirror
09.04.2026 в 20:17:10
dmitrovski написал 09.04.2026 в 17:47
это вам учить мат.часть над
Если это тяжелая мет. штука то может быть. Но ставить в распор с потолком ее точно не надо, выгнет, как уже выгнуло в кладовке.
Когда я учился таких штук еще не было да и сталкивался с ней я всего раз, там гипрочники тоже не знали что с ней делать. Так и выкинули.
Сибиряк
Сибиряк
09.04.2026 в 20:55:11
dmitrovski написал 09.04.2026 в 17:52
лишнее
pintakolla
pintakolla
Ступино
13.04.2026 в 15:31:09
Всем спасибо. Думаю остановлюсь на вариант закладной из полосок (100мм) ГВЛ. Пирог будет изнутри: ГВЛ, стенка направляющего профиля, 2 слоя ГКЛ. Этого считаю более чем достаточно.
Жаль не подумал, по поводу заведения ГКЛ на стенку во всю длину, отличный вариант, врятли уже получится переделать...
А вот по поводу с распорок в потолок, Вы были бы правы и я уже хотел отказаться от крепления в потолку, но вспомнил, что в данном профиле отверстия распазованы и профиль должен будет по ним сколзить при подвижках, попрошу сильно не затягивать сверху.
Попилили фанеру - в стойки будут вставляться для моего успокоения и упрощения крепления коробки дверной.
Еще вопрос появился по креплению стоечного профиля к газобетону. Закупил металических дюбелей (елочки, ершики) 6х60. Мастер говорит, что они со временем расшатываются и не держат. В замену ничего толкого не предложил. Подскажите ,пожалуйста, хорошие дюбеля для газобетона. Плотность не знаю новостройка, толщина 200мм.
Либо взять винты 160мм и через данные дюбеля прикрутитсья? Т.е. в начале будет держать дюбель и дополнение к нему еще 120мм винт просто в газоблок. Пену в отверстия загнать?image
pintakolla
pintakolla
Ступино
13.04.2026 в 15:36:30
подумав еще раз, все таки не стал бы так делать. Тк все труды по шумоизоляции уйдут на смарку - виброшайбы, ленты, плавающая стяжка. Перегородка "отвязанная" от стен жестко свяжется через этот лист гипсокартона со стеной.
Так, что буду рад услышать, что сделать, чтобы на этом стыке не появились трещины...
13.04.2026 в 16:23:30
pintakolla написал 13.04.2026 в 15:36
Нащельник сверху - 100% вариант
pintakolla
pintakolla
Ступино
13.04.2026 в 16:34:23
Поверх обоев? Хотелось бы вариант не ухудшающий визуальную составляющую. Пока в голове кроме надежды на бумажную ленту кнауфа ничего нет...
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.04.2026 в 17:06:28
Красивый деформационный шов.
Звукоизоляция
13.04.2026 в 22:14:45
pintakolla написал 13.04.2026 в 16:34
Поверх обоев? Хотелось бы вариант не ухудшающий визуальную составляющую. Пока в голове кроме надежды .....
Обои скорее всего не порвутся, если будет широкий шов герметиком.
Для гарантии - ищите резиновые обои)
pintakolla
pintakolla
Ступино
14.04.2026 в 22:23:02
А может кто-нибудь объяснить следующее: Сверху/снизу направляющий профиль (через вибростек) к данным профилям просекателем фиксируются стоечные с зазором до потолка 10мм, чтобы при подвижке перекрытия перегородка имела свободу. Однако следующим шагом (из альбома кнауф с112) мы крепим гипсокартон к стоечному и к направляющему профилю. Соответственно гкл жестко связывает потолочный и напольный направляющий профиль. Какой смысл оставлять 10мм если в последствии жестко крепимся ? Или все же нельзя крепиться на потолок к направляющему профилю?
pintakolla
pintakolla
Ступино
15.04.2026 в 01:06:23
На ютубах несколько видео от представителей кнауф: сверху стоечный профиль не просекают, сверху в направляющий профиль не закручивают снизу или не закручивают или закручивают между стойками… Но в альбомах же не так. Хоть на видео и логичней, правда жесткости наверное совсем не будет у такой перегородки, сверху держится только за счет упора листами с двух сторон в профиль.
