28.12.2016 в 08:52:28
Всем привет! С наступающим!! :)
28.12.2016 в 08:58:21
Boban78 написал: Стандартный размер не помещается в лифт, а тащить на 14 этаж...
Boban78, ну если в лифт влазит лист на 1200мм(обычно влазит по диагонали) то не стоит резать пополам на 600, а только по длине, причём для транспортировки можно только слаживать(1500/1000) а разрезать в квартире, и шаг получиться 400, стыков будет меньше нежели крутить горизонтальные 1500*600, и прочнее будет т.к. шаг будет не 500 а 400, по хорошему в два слоя зашить с перехлёстом стыков.
28.12.2016 в 11:12:29
Toros, по ходу он приобрел узкоформатный гк, не встречал такой?
28.12.2016 в 18:13:34
Как правильно сделать внешний угол между гипсовой стеной и ГВЛВ? ГВЛВ закреплен к профильной трубе, а труба прикреплена к стене. На стене еще будет слой штукатурки 0,5-4см. Край листа выходит за габарит стены, но не доходит 5мм до уровня будущей штукатурки. Пока мысли такие: загрунтовать лист и торец стены, заполнить зазор перлфиксом вровень со стеной, примомрозить штукатурный уголок. Потом уже штукатурить.
29.12.2016 в 03:01:14
Tonal, если чесно не совсем понятно из Вашего описания чего как
29.12.2016 в 06:48:30
Tonal, лист ГКЛ к профильной трубе, именно так как на рисунке показано, крепить собрались?
29.12.2016 в 15:51:30
dmitro+, Шуюп, сделал более подробную картинку, это горизонтальный разрез. В стене делается ниша, большая по высоте, но не во всю стену, от пола ~40см, от потолка ~15см. Профильная труба в полную высоту помещения, закреплена к стене сверху, снизу и по центру. Красным кружком обвел проблемное место.
29.12.2016 в 16:31:37
шур, в принципе возможно, дверь 40 и 27 направляющий с двух сторон плюс гипс со стороны ванной 12 итого 116 мм, плюс зазор двери, как раз 120-122 выйдет.
Андрей
29.12.2016 в 16:51:28
Tonal, не видно красного кружка, и это не горизонтальный разрез, а вид сверху, и чего бы не заклеить тем же гк "нишу" в стене которая Вас раздражает?
29.12.2016 в 17:09:56
dmitro+, о как! Красный кружок д.б. на стыке штукатурки и ГВЛВ.
dmitro+ написал: и чего бы не заклеить тем же гк "нишу" в стене которая Вас раздражает?
Я и хочу заполнить зазор (3-12мм) между торцом стены и ГВЛВ перлфиксом (или чем-то еще?), т.е. приклеить лист к стене. Стена гипсовая.
29.12.2016 в 18:42:18
Tonal, никак не пойму, а вчём проблемма? Ранее было: стены не стыкуются (сложный вопрос). А зачем Вы лист к другой стене мечтаете приклеить? Ps что-то картина ремонта в моей голове не складывается.
