RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
13.03.2009 в 15:13:13
Случайно наткнулся на "методику" выбора сечения проводов по токовой нагрузке, основанную на ПУЭ. Приведена тут. Что это за поправочный коэффициент - "корень из трех"? (I = P ⁄ U × √3) В ПУЭ такого не нашел. Может быть, это какой-то частный случай? Или личная поправка фирмы с рыбным названием "ФОРЭЛ"?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.03.2009 в 15:47:35
Мощность Р. На каждую фазу приходится Р/3. Напряжение фазное 220В. Итого I=Р/(3*220)=Р/(660) Часто удобнее оперировать напряжением 380В. 380=220*√3, а 220=380/√3. Подставляем выше: I=Р/(3*380/√3) = P/(380*√3) и все равно равно Р/660 :)
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
13.03.2009 в 16:40:24
Т.е. корень из трех нужен ТОЛЬКО для расчета однофазного подключения? а не всем подряд.
Kamikaze написал : На каждую фазу приходится Р/3
Нагрев провода определяется: 1) величиной протекающего по проводникам тока; 2) количеством проводников в проводе.
Исходя из необходимой тепловой стойкости при данной токовой нагрузке провода и выбираем сечение его проводников. И ПУЭ рекомендует ориентироваться на значение токов (одинаковых по величине, по всей видимости), протекающих в КАЖДОМ из проводников. И не случайно ПУЭ не принимает в расчет токи по нулевому защитному проводнику и заземляющему - там совсем другие ДЛИТЕЛЬНЫЕ токи. А корни оказываются нипричем. Ведь провод выбирается не по мощности, а по току.
ЗЫ. При однофазном шестипроводном подключении трех потребителей при равной суммарной мощности общий нагрев проводов будет в 2*√3 раза сильнее, чем при трехфазном трехпроводном, просто потому что будет проложено ровно в 2 раза больше проводов в коробе плюс величина токов больше в √3 раз.
LAV
LAV
Подольск
13.03.2009 в 17:04:35
RE:MONTER написал : Т.е. корень из трех нужен ТОЛЬКО для расчета однофазного подключения? а не всем подряд.
Для расчёта тока проводников (3ф+N) при ТРЕХФАЗНОЙ нагрузке
Kamikaze написал : Часто удобнее оперировать напряжением 380В. 380=220*√3,
Взводатор
Взводатор
17.03.2009 в 15:32:49
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения Там же и формулы.
