13.03.2009 в 16:37:42
Добрый день. Возник такой вопрос. Есть сделанная разводка в таком порядке:
счетчик -> двухполюсный автомат -> УЗО -> дальше автоматы по комнатам и светы.
Хочу добавить еще 2 автомата на розетки, но в ящике места больше нет. Появилась мысль поменять входной двухполюсный автомат и УЗО на дифференциальный автоматический выключатель 25А 30ма. Вопрос можно ли так делать. А то элекрик сказал что нужен какой то "особый ноль"..
LAV
LAV
Подольск
13.03.2009 в 16:39:23
Можно.
13.03.2009 в 16:54:51
А что могло иметься ввиду по фразой "нужен особый ноль"?
LAV
LAV
Подольск
13.03.2009 в 18:21:20
Это к нему
Owex написал : элекрик сказал что нужен какой то "особый ноль"..
Здесь вряд-ли ответят:)
mww08
mww08
Тюмень
13.03.2009 в 18:38:07
Owex написал : А то элекрик сказал что нужен какой то "особый ноль"..
Owex написал : А что могло иметься ввиду по фразой "нужен особый ноль"?
Это надо спросить у того электрика!
Arr
Arr
13.03.2009 в 19:00:18
"Анжело: А потом я научилась играть на этой сраной гитаре. Уолтер: Это какая-то особенная гитара? Анжело: Нет, самая обычная." © Young Doctors in Love
фармазон
фармазон
13.03.2009 в 22:59:52
Дайте поклоннику "особого нуля" пинка под........., короче - куда попадете, спокойно делайте запланированную замену, она так и проситься... может только автомат чуть мощнее взять? Я бы рекомендовал ориентироваться по сечению вводного кабеля и брать мах допустимое
16.03.2009 в 19:25:34
Owex написал :
Надо ставить 25а 300мА
sergey_sav
sergey_sav
17.03.2009 в 00:25:23
фармазон написал : Дайте поклоннику "особого нуля" пинка под.........
И за что? За то, что автор топика не удосужился запомнить слова электрика? (защитный ноль, например) И не известно в каком контексте это прозвучало... А Вы сразу пинок под.... Не гоже.
Посититель
Посититель
17.03.2009 в 05:08:11
Owex написал : Появилась мысль поменять входной двухполюсный автомат и УЗО на дифференциальный автоматический выключатель 25А 30ма. Вопрос можно ли так делать. А то элекрик сказал что нужен какой то "особый ноль"..
Да, можно, а "особый ноль" или какой-то другой ноль здесь ни причем.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
diagnostic
diagnostic
21.03.2009 в 22:18:19
А что изменится? Диф автомат -4места занимает а УЗО и двухполюсник - то-же 4места!!!
