romku
romku
10.11.2005 в 12:51:26
Какая разница между одножильным и многожильным проводом одного сечения? Когда говорят протянуть сечением 2,5 квадрата то какой провод выбрать?
lamaster
lamaster
10.11.2005 в 13:09:17
Для стационарных проводок одножильный. Многожильный более гибкий, с ним проще работать, поэтому горе электрики стараются впарить его клиенту. Но многожильный нужно еще оконцовывать, он менее долговечный, да и вообще для стационарных проводок не предназначен. Если для стационарных проводок то для силовых розеток NYM, ВВГ, для освещения ПВС. Удачи!
Сулейман
Сулейман
10.11.2005 в 13:19:05
А зачем же ПВС для освещения? Или имелась ввиду наружняя подводка?
ДОКА
ДОКА
10.11.2005 в 13:31:33
lamaster написал : Для стационарных проводок одножильный. Многожильный более гибкий, с ним проще работать, поэтому горе электрики стараются впарить его клиенту. Но многожильный нужно еще оконцовывать, он менее долговечный, да и вообще для стационарных проводок не предназначен. Если для стационарных проводок то для силовых розеток NYM, ВВГ, для освещения ПВС. Удачи!
Провод ПВ 3 или ПВС 5х10 для чего предназначены?Для удлинителей?:-)
lamaster
lamaster
10.11.2005 в 13:36:06
Соррри!! :) Голова уже кругом от манагеров...провада путаю... :( Для осветительных сетей ПУНП.
DMC
DMC
10.11.2005 в 14:16:02
2ДОКА:
А ты думаешь нет мощной мобильной техники? Ну возьми хотя бы нормальный трансформаторный сварочник или группу удаленных приборов...
От того, что ПВС может быть 5x10 условия его эксплуатации, назначение и параметры, ну никак не изменятся...
И ПВ3 вы сюда зря привели - это _совершенно_ разные провода.
2lamaster:
А чем тебе NYM или ВВГ не угодили для осветителей? Это уже, извините, кураж будет - одним один провод, другим - другой... А смысл-то такого деления в чем?
ДОКА
ДОКА
10.11.2005 в 14:27:25
DMC написал : 2ДОКА: А ты думаешь нет мощной мобильной техники? Ну возьми хотя бы нормальный трансформаторный сварочник или группу удаленных приборов... От того, что ПВС может быть 5x10 условия его эксплуатации, назначение и параметры, ну никак не изменятся... И ПВ3 вы сюда зря привели - это _совершенно_ разные провода.
Да собственно я не тебе вопрос адресовал:-) Твое мнение по данному вопросу мне давно известно... А что ПВ3 не многожильный провод?
Destroyer
Destroyer
10.11.2005 в 14:54:41
romku написал : Какая разница между одножильным и многожильным проводом одного сечения? Когда говорят протянуть сечением 2,5 квадрата то какой провод выбрать?
При одинаковом сечении одножильный провод выдержит больший ток, примерно на треть. Когда говорят просто сечение 2,5 , имеют ввиду одножильный. Если нужен многожильный- например, для сварочника, то уточняют. В квартире делают разводку одножильным, так дешевле.
Провод отличается изоляцией. Выбор зависит от условий эксплуатации. В крартире одно, в гаражной яме другое. Четко сформулируй требования и расскажи продавцу, поможет подобрать.
http://www.cqham.ru/wire2.htm Это про многожильный провод- в одной трубочке много тоненьких проволочек http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html#1 Это про одножильный провод
lamaster
lamaster
10.11.2005 в 15:03:17
DMC написал : 2lamaster: А чем тебе NYM или ВВГ не угодили для осветителей? Это уже, извините, кураж будет - одним один провод, другим - другой... А смысл-то такого деления в чем?
ПУНП дешевле, и его характеристик для освещения вполне достаточно. Если денег сильна дофига можно и NYM на освещение бросить, тока зачем? ;)
Destroyer
Destroyer
10.11.2005 в 15:07:53
lamaster написал : Если денег сильна дофига можно и NYM на освещение бросить, тока зачем? ;)
Бывает нужно. NYM у меня в ванной разводка сделана. Освещение, вентиляция, розетки. А в жилой комнате конечно излишество.
DMC
DMC
10.11.2005 в 16:07:15
2ДОКА:
Если вы адресуете вопрос кому-то лично, то для этого на этом(новом) форуме сделана специальная кнопица с названием "Персональные сообщения:" в правом верхнем углу страницы:)))
ПВ3 - многопроволочный одножильный провод в одинойчной изоляции, но его никак нельзя сравнивать с ПВС... Выбор же между ВВГ и ПВ3 делается исходя из ТЗ(условий прокладки и эксплуатации).
Ведь тот же ВВГ, больших сечений, так же делается многопроволочным.
2lamaster:
Гмм, т.е. вы оперируете денежной массой, но не условиями эксплуатации кабеля? Можете объяснить почему вы считаете, что силовая линия нуждается в проводе более высокого качества, чем осветительная? На чем основан такой ваш выбор?
