15.04.2009 в 02:41:15
#1136949
samodel написал : Если речь идет о САТ-1, то схемы управы у меня нет
Схемка почти есть - рисовал из обрывков информации, но как всегда не доделал оложил и .... Были вопросы, но источник информации не ответил.
samodel написал : Или вам интересно как сделать ШИМ контроллер из дискретных элементов?
Конечно в этом нет необходимости т.к. это очень легко осуществимо. Аппарат изготовлялся во времена, когда об инверторах вообще мало кто слышал, поэтому сами кубатурили. Черновую схемку могу (много ошибок, но вроде все относительно понятно) выложить с легкими коментариями. Может вместе восстановим, повторять конечно смысла нет, а переработать можно. Интерресует в основном организация зашиты, контроля батареи и вооще. Обычно все заканчивалось на том, что аккумулятор быстро сдохнет и т.д.(этого не может быть, потому что этого не может быть ни когда) - но это не соответствует действительности, люди работают годами. К стати подобные устройства есть на войне, но об этом предпочитают молчать. Сейчас не могу предоставить доп. информации т.к. компутер в разобранном состоянии. Удачи.
16.04.2009 в 12:19:13
#1139322
Юрий_Ф написал : повторять конечно смысла нет
Поэтому я вам предлагаю погонять мою модель сварочника от 12 В, выходной макс ток 80 А, кпд при этом 0,8. В модели смоделированы три режима: х.х., нагрузка 80 А и к.з. Топология бустер+чоппер. КПД можно повысить запараллеливанием дополнительных полевиков, если их не жалко ( в железе конечно, в модели ничего не жалко:D ).
17.04.2009 в 03:02:38
#1141142
samodel написал : предлагаю погонять мою модель сварочника от 12 В
Спасибо. У меня в наборе SwCADIII почему то нет LT384A3. Где можно взять, может там есть еще и UC3525? Удачи.
17.04.2009 в 07:54:20
#1141211
Юрий_Ф написал : У меня в наборе SwCADIII почему то нет LT384A3. Где можно взять
Надо установить библиотеку EXTRA от Балбеса, которую можно скачать на сайте у Володина.
19.04.2009 в 13:58:06
#1145119
samodel написал : Надо установить библиотеку EXTRA от Балбеса
Спасибо.
samodel написал : Поэтому я вам предлагаю погонять мою модель сварочника от 12 В
Пока не совсем разобрался. Плохо знаю SwCAD. Почему после бустера 24 Вольта - мне кажется мало? 13 Вольт достаточно, чтобы полевики хорошо открывались? Еще погоняю. В железе не собираетесь пробовать? Вопрос не к стати есть библиотека SwCADIII или LTspiceIV на UC3525? Удачи.
19.04.2009 в 18:30:09
#1145537
полуавтомат универсальный «ЭКСИТОН»-1 сварочный ток 200 А, мощность потребления от сети 300 Вт. со встроенным аккумулятором энергии
полуавтомат универсальный «ЭКСИТОН»-2 сварочный ток 200 А, мощность потребления от сети 300 Вт. без аккумулятора, (портативный);
20.04.2009 в 07:36:15
#1146496
Юрий_Ф написал : Почему после бустера 24 Вольта - мне кажется мало?
20.04.2009 в 08:07:33
#1146508
Юрий_Ф написал : 13 Вольт достаточно, чтобы полевики хорошо открывались?
По даташиту должны уже от 4 В открываться. Питание схемы управления задумано от маломощного преобразователя с двумя выходами по 13,5 В, причем один из них, питающий управление чоппера не связан с общим проводом. В бустере ШИМ-контроллер думаю запитать прямо от АКБ, тогда будет работать защита по низкому напряжению АКБ, а драйвер транзисторов бустера запитать от 13,5 В, чтобы устойчиво открывались полевики.
20.04.2009 в 08:29:04
#1146522
Юрий_Ф написал : В железе не собираетесь пробовать?
Конечно собираюсь, я не любитель моделирования ради рисования обоев, у меня моделирование ради того, чтобы это потом воплотить в железе. Для реализации в железе у меня все есть. Единственное, надо прикупить порошковое колечко на дроссель бустера, хотя конечно можно сделать и на феррите с зазором. Дроссель чоппера думаю можно сделать на железе, т.к. он работает в таком же режиме как в инверторе от 220 В. Пока начну с маломощного преобразователя питания управы. Надо где то порядка 15 Вт, чтобы питать управу и комповый вентилятор. Кстати, может есть у кого уже готовая обкатанная схема?
По срокам воплощения, сами понимаете, есть еще работа и домашние дела, дачный сезон начался, поэтому как получиться.
Необходимость в этом сварочнике бывает на даче, потому что там совсем сопливая сеть, а иногда надо ткнуться пару раз электродом: дырку в трубе заварить, забор подремонтировать, замок приварить...
20.04.2009 в 08:44:56
#1146535
Юрий_Ф написал : есть библиотека SwCADIII или LTspiceIV на UC3525?
Нет. А у нее может какой то аналог есть, на другие буквы начинается?
20.04.2009 в 10:52:26
#1146705
samodel написал : По даташиту должны уже от 4 В открываться.
Не забывайте,что это только пороговое.Ну а реально необходимо не меньше 10в
20.04.2009 в 10:57:44
#1146713
samodel написал : Надо где то порядка 15 Вт, чтобы питать управу и комповый вентилятор. Кстати, может есть у кого уже готовая обкатанная схема?
Можно попробовать ,например,на MC33063.
20.04.2009 в 11:40:21
#1146787
samodel написал : На х.х. после бустера 70 В
Спасибо за разъяснения.
samodel написал : А у нее может какой то аналог есть
UC3525, UC1525, LT3525, LT1525, SG3525, SG1525, KA3525, KA1525. Обещаная информация: Конечно сварку МИГ видимо просто осуществить от 18 и более вольт. Удачи.
20.04.2009 в 12:30:35
#1146884
Информации собралось придостаточно. Осталось только опробовать в железе:)
20.04.2009 в 16:12:21
#1147270
1972 написал : Можно попробовать ,например,на MC33063.
Поскольку надо одно из выходных напряжений, изолированное от входа, то надо трансформатор, а следовательно топологии чоппер и бустер не подходят, надо флайбек, форвард или пуш-пул.
Можно конечно первые две реализовать на МС33063, но не вижу у нее особого преимущества над UC3845, все равно выходного тока МС33063 не хватит и надо будет вешать силовой транзистор, да и вехний шунт при трансформаторной топологии не очень-то и нужен. К тому же в UC есть порог отключения по напряжению питания, и при разряде АКБ всё устройство будет отключаться.
Может есть более интересные предложения, типа ТОРа, только низковольтный и мощный?
01.05.2009 в 20:10:54
#1165324
samodel написал : я не любитель моделирования ради рисования обоев
Тогда попробуйте поставить в емкостинку после повышалки надлежащее ESR, а вместо нагрузочных резисторов с прибамбасами нарисуйте простейшую модельку дуги и посмотрите как работает Ваша, извините, тарахтелка. ;)
03.05.2009 в 21:36:15
#1167423
gyrator На провокации я не поддаюсь. А если у Вас есть что сказать или показать по существу дела, то возьмите поправьте модель и покажите, какие у Вас золотые руки и откуда они растут. Если Вы находите в моих высказываниях какой то скрытый смысл в Ваш адрес, то зря, при написании своих постов, я о Вас даже и не думал. А вот Вы злой и пытаетесь меня напрямую задеть.
04.05.2009 в 07:20:03
#1167846
samodel написал : А вот Вы злой и пытаетесь меня напрямую задеть.
Злой так злой, простоя я в чудеса не верю. А с тем коэфф. усиления, что в вашей модельке заложен в повышалку, получится именно тарахтелка не зависимо от уровня моей злобности.
04.05.2009 в 14:26:06
#1168359
gyrator написал : получится именно тарахтелка
Поясните, что вы под этим словом понимаете?
22.07.2009 в 12:12:11
#1289002
Удалили сообщение. Хочу повторить CAT-1 или Скат-1, но схем нет, поэтому хочу купить аппарат и выложить схемы, потому что некоторым это актуально и мне в том числе. Поэтому у кого есть такой аппарат готов его купить или обменять на хороший Miller 115-220 вольт варит изумительно, возможны всякие варианты я думаю можно договориться. У меня есть коллеги во многих городах России, поэтому с оплатой тоже проблем не будет, а также и с отправкой :)
29.07.2009 в 07:34:36
#1300061
Алданский написал : хочу купить аппарат
Так вот здесь его по-моему продают
29.07.2009 в 08:03:59
#1300071
Давно не продают, писал туда ни один раз, а в ответ тишина.
29.07.2009 в 11:41:02
#1300395
2Алданский А так не пробовали:
30.07.2009 в 11:26:31
#1302075
Конечно пробовал если пишу веб сайты уже лет 10-ть.
Вот то что по вашему линку, но даже и туда я писал. Объявление было размещено 20–27 мая 2004 г., просмотров объявления – 253.
Схем не найти, аппараты канули в воду, профи на одном сайте даже за 1000 $ так и не смогли сделать работающий макет, приходится самому засучив рукава. :) Уже сверлю плату управления.
У меня схема приблизительная только на скат.. которую здесь тоже выкладывали, на ключи точной схемы нет.
А если набрать в яндексе вот так Сварочный Скат-1
То есть и такая ссылка.
30.07.2009 в 11:51:18
#1302114
Алданский написал : Уже сверлю плату управления.
:eek: Отпишитесь- о результате...
30.07.2009 в 11:59:04
#1302124
Хорошо. Мне бы схему платы ключа от Скат-1, а то есть только фото.
Весь процесс выкладываю здесь,
01.08.2009 в 20:22:23
#1305493
Алданский написал : Мне бы схему платы ключа от Скат-1
Сема ключа вот, только не факт, что там ошибок нет. Она нарисована коряво и при внимательном рассмотрении заметите параллельно включеные конденсаторы, расположенные в разных концах схемы. Может оно так и должно быть, но вкрадываются сомнения.
02.08.2009 в 02:17:23
#1305926
Для чего она нужна эта штучка??? Всё начинается с того что вы получили участок в голом поле. Приезжаете и что вы делаете, быстро размечаете место под котлован для фундамента и думаете где будет лежать отвал, где подъедет кран чтобы достал стрелой положить плиты, где стройматериалы. Так вот выкопали котлован, нужно огородить участок и вот здесь очень удобно это сделать используя этот аппарат подключённый к батарее вашей машины. Далее, вот вы выложили гараж, можно ставить ворота закрывать и знать что шансов что украдут ваш инструмнт ниже, здесь опять аппарат незаменимая вещь и так везде где нужна сварка, даже удлинить закладную в стену для окна. Аппарат компактный, вес 6 кг, в багажнике места занимает мало и главное питание для него всегда есть, это ваш аккумулятор и работающий на холостом ходу двигатель пока вы варите и ещё минут 5-10 после окончания сварки и то это для страховки, потому что мои эксперименты использования этого аппарата по часу сварки и более от батареи 55 ст например на Мицубиси Ланцер показали, что двигатель уверенно заводился если я сразу глушил мотор после окончания использования этого сварочного аппарата. Я как то варил забор у себя в Обухово(20 км от Москвы) так сосед потом удивлялся где я брал электроэнергию для сварки, потому что ни у кого не было её на всей территории участков. Даже напиленные стропила их 7-ки необрезной доски через инвертер будут дешевле и дадут экономию в строительстве дома. Плюс это незаменимая вещь для путешественников на автомобилях, в экспедициях и даже иметь сварку в кабине дальнобойщика тоже не лишняя вещь.
Однажды я им заварил щеколду вагона и груз не украли, правда на том конце ребята 20 минут стучали кувалдой, но передали большую благодарность за сохранность груза и были очень довольны.
Вообщем полезная штучка при строительстве дач, домов, в гараже, в путешествии даже просто для самодельщика.
16.02.2010 в 08:50:49
#1653152
По САТ-1 размер платы управления 120х160, ключей 115х160. В схеме ключей из данной темы ошибки: КД521 включены наоборот, т.е. должны анодом к базе КТ827, в цепях КТ630 б-э стоят не сопротивления, а емкости (значение померить нечем, черный прямоугольный корпус с двумя серыми полосами (см. фото). Ближние к плате управления ключевые платы не имеют емкостей 10,0х100В.
16.02.2010 в 16:14:10
#1653893
spec20 написал : В схеме ключей из данной темы ошибки: КД521 включены наоборот, т.е. должны анодом к базе КТ827, в цепях КТ630 б-э стоят не сопротивления, а емкости
Типа вот так? Удачи.
