16.02.2010 в 16:16:23
spec20 написал : в цепях КТ630 б-э стоят не сопротивления, а емкости (значение померить нечем, черный прямоугольный корпус с двумя серыми полосами (см. фото).
Сильно похожи на диоды типа КД212 или что то близкое (может тестером измерить или кто нибудь опознает)? На управу схемки нет или наброски? Удачи
17.02.2010 в 06:47:52
Да теперь правильно. При замере неизвестных элементов - электролит, заряд-разряд. Схемы управы нету, проще плату развести, в принципе по фото уже можно, было бы время. В течении недели аппарат будет у меня.
17.02.2010 в 15:33:52
Юрий_Ф написал : Сильно похожи на диоды типа КД212 или что то близкое (может тестером измерить или кто нибудь опознает)?
spec20 написал : При замере неизвестных элементов - электролит, заряд-разряд.
Вот на фото не похоже на тот элемент?? Удачи
19.02.2010 в 05:03:02
В б-э КТ630 действительно стоят защитные КД212, анодом к эмиттеру, прошу поменять в приведенной схеме (чтоб народ не путать). Более того, в первой ключевой плате (ближней к плате управления) стоит термистор КМТ-4 24кОм между радиаторами и электролитом (только не родной, т.к. дата выпуска 06 03, поэтому номинал под вопросом). Соединяет "-" акк. и плату управления. Виден на фото P1020074.
19.02.2010 в 07:50:09
spec20 написал : В б-э КТ630 действительно стоят защитные КД212, анодом к эмиттеру, прошу поменять в приведенной схеме (чтоб народ не путать).
А вообще аппарат в рабочем состоянии, и как о нем отзываюстя сварные? На какой частоте работает? Как ведет себя при залипании электрода? Удачи.
19.02.2010 в 08:18:40
Аппарат после ремонта, но рабочий. Сварщики работают от камаза (24В), пробовали 5-кой. Шов ,по словам, ровный, без разбрызгивания. Сам варить не пробовал, на выходные проведу испытания.
20.02.2010 в 01:27:07
spec20 написал : Аппарат после ремонта, но рабочий.
Спасибо! Еще пару вопросов. Фото ключа со стороны печати есть? Куда включены 2 вывода "Управления"? На задней крышке 3 клемы, что означает "Микросварка" , "Силовая сварка" ? Как по схеме соединены клемы? Удачи.
20.02.2010 в 10:03:33
Вот. Выводы управления к плате управления. Микросварка - с аккум. на выход через контактор. Силовая сварка через ключи.
20.02.2010 в 15:17:36
Спасибо!
spec20 написал : Выводы управления к плате управления.
Я как раз и спрашивал, что на плате управления, раскачивает ключи? К чему подсоединены эти коричневые провода, похоже к выводам транзисторов на плате управы? Удачи.
21.02.2010 в 09:30:10
В ближайшие пару дней скопирую плату управления и выложу
25.02.2010 в 04:45:29
Про микросварку ошибся. На х.х. 45В, на силовой сварке 65В. Прилагаю файл PCB и файлы маркировки и номиналов, надеюсь схему кто-нибудь накидает.
25.02.2010 в 04:48:48
Если возникнут вопросы - пишите
31.05.2010 в 05:37:29
Благодарю за файлики. Как раз то что искал. У меня есть некоторые вопросы. Какую программу использовали для pcb? Я просто на Linux полностью сижу сейчас в кодировке UTF-8. DFX открываю. PCB придётся в Windows открывать.
Кстати готов купить неисправный САТ-1 или Скат-1.
Посмотрел в Linux у вас там в P-CAD версия 17.50.00 придётся качать и в windows ставить. Благодарю ещё раз за интересную информацию.
Ещё вопрос, вы собирали на этих печатных платах которые в архиве?
01.08.2010 в 00:18:51
Может еще интересует.
Полуавтомат сварочный аккумуляторный ПДГА-257 (167) , Донецк
01.08.2010 в 19:29:49
Как-то пробовал собрать плату управления для Скат1 и весьма удачно,так как элементная база старая не составило большого труда изготовить печатку и набить компонентов.Правда не хватило времени собрать токовые ключи а их 12 штук.Попробовал запустить контроллер с ключем токовым, тоже успешно.Т.е повторяемость без проблем.Предлогал на некоторых сайтах модернезировать девайс на современной элементной базе,но не хотят люди с красными дипломами замарачиваться с этим, или просто нет времени,так как оно бесценно.А сам аппарат варит конечно просто хорошо любым электродом от 12-24 вольт аккумов.А на этих сварочниках можно сделать деньги, он универсален по питанию удобен и с аккумуляторами и от 220 вольт через понижающий транс с выпрямителем.Ну нагородил,скажете а при острой необходимости это лучшее, что так бывает в поле, в дороге. Можно и обсудить этот девайс и предложить что-нибуть по модернизации аппарата Скат1.
