#1079068
Имею в виду - кверху брюхом чтоб? Что-то не повсеместна эта опция, как я погляжу.
Или самому как-то извращаться надо?
считается, что по нормам ТБ не положено
У меня на конаковской и на ребире предусмотрена такая возможность и в комплекте 2 струбцины. В основном с ними и использую
Igorn написал :
Ну, если по нормам ТБ, то жить вообще не стоит, ибо опасно.
Сталбыть, Ребир и Конаково... А Интерскол?
конаково больше нет
интерскол вроде не выпускает - можно на их сайте уточнить
Вчера в "Мастеровом" видел похожую очень на конаковскую отечественную, по-моему "смоленский инструмент", хотя не факт
А.Мещекский написал :
ТБ кровью написано. Да и ТБ на жизнь в целом ещё не создано.
А Интерскол
ДП - 2000 можно перевернуть. Струбцин в комплекте нет.
Да чего там извращаться-то? В любой столешнице прорезь под диск сделать, да и прикрутить снизу пилу - прямо сквозь опорную плиту болтами-винтами
Диолд ДП-1,85-200, струбцины в комплекте.
какой в таком использовании смысл ?
жесткость платформы никакая .
продольная направляющая отсутствует.
тот боковой упор , который в комплекте язык не поворачивается назвать направляющей.
если в стол встраивать, то смотрите, чтобы в положении вниз мотором жесткость была достаточной , чтобы угол не уходил.
На стол лучше вообще никаких циркулярок не устанавливать! Никогда и ни при каких обстоятельствах. Как говорилось на заводском плакате по ТБ где-то за океаном "Господь Бог неплохо создал человека, но забыл о запчастях к нему. Рабочий! Помни об этом!"
alex_k +1. Своим ребиром из необрезной делал обрезную...тяжело, муторно, платформа гуляет, направляющая-дерьмо. Т.е. при желании конечно можно(несколько кубов перепилил), но результат так себе, рубанком доводить приходиться... Лучше купить стационарную циркулярку типа корвета..стоило ненамного больше..
alex_k написал :
Эээ, не скажите!
Смысл в таком использовании есть, и очень даже осмысленный смысл.
Я ребировскую паркетку установил на жесткой платформе (разумеется, сохранив работоспособность подвижного защитного кожуха), которую, по мере необходимости, креплю к столешнице рабочего стола - очень помогает в рукоделии и достаточно часто пригождается - в первую очередь, для того, чтобы доску на бруски-рейки распустить. Получается гораздо быстрее и ловчее, чем по той же доске циркуляркой в руках ездить.
Eddy21 написал :
....я пока ещё не пробовал ставить пилу в стол,но в теории,как- то представляется что кожух,если не мудрить что-то основательное,в любом случае остаётся внизу.Вы имеете ввиду какое- то перемещение кожуха наверх?если можно,-коротенько....?
alex_k написал :
Пару раз штапика метрового приходилось нашинковать, тогда и переворачивал кверху брюхом.
helmutivan написал :
да не надо там ничего мудрить сейчас сфотографирую - покажу
У меня специальная планка, фиксирующая кожух в открытом состоянии. Наверное полное нарушение ТБ, но так в инструкции написано
nautilus написал :
...дык вопрос-то в том,что б кожух выполнял свои прямые обязанности,а у Вас на фото просто перевёрнутая пила..
Так ему ничего и не будет мешать выполньть свои прямые обязанности, если планку открутить. Она нужна для уменьшения неоправданно большого выреза в подошве под диск(2 фото). Но так как без кожуха пилить нельзя, то на расклинивыющий нож прекручивается пластмассовая приблуда(3 фото)
nautilus написал :
...не ну так-то понятно, и без фото(пила на полке,рядом),я думал при крепление под стол,в столе делается минимально узкое отверстие,для диска,а кожух как-то отдельно колхозится над столом? Думал может от этого появляются какие-то плюсы,или повышается безопасность.Ведь на стационарках кожух всегда закрывает диск,а здесь доска будет его просто толкать,ну также,как и в нормальном режиме.
в столешницу ставят пластину
к ней крепят снизу циркулярку
nautilus написал :
...вот когда Вы добавили фото(3),всё стало на свои места.И расклин.нож на месте,и кожух (самопальная приблуда)работает вроде как у стационарок,ну или примерно так.Вот только сама эта приблуда какая-то...пласмассавенькая...Спасёт ли от чего?Да ещё на моей пиле расклин.нож нельзя установить ниже (в данном случае,выше)уровня зубьев,хотя саму приблуду можно подыскать соответст.формы и величины.Спасибо!
Да лишнее это
Паз, шириной чуть больше подвижного кожуха совершенно не мешает пилять - плоскости стола вполне хватает для надежного опирания доски. Но зато можно и пилу наклонять, и жить рядом с девайсом не так страшно
ЗЫ. Сорри за качество исполнения - приблуда делалась за полчаса под срочную задачу
С некоторыми моделями- идет в комплекте.
Eddy21 написал :
...Спасибо!Ну совсем хорошо...Сэкономлю минуты 3-4 на обдумывание.. ..Ну и +та пиблудка и совсем хорошо.Я смотрю на фотках подошвы вроде всё литые или по крайней мере,жёсткие,у моей маленькой 160-ки,хоть и крепенькая,но штамповочка.Сдюжит ли?
У Энкора вот такая приблуда есть.
у моей инвалидки - вообще, похоже, из жести,отбракованной из парти, предназначенной для изготовления консервных банок для шпрот
Но если ее жестко прикрутить к фанерке, то эта проблема улетучивается. Главное там двигателекрепительные кронштейны усилить или подстраховать (на фото серой струбциной двиг дополнительно поджат)
Eddy21 написал :
...а по фото и не скажешь..
Eddy21 написал :
...ага,увидел...век живи..и т.д.(варианты возможны) Спасиб..
Дядя Сёма° написал :
...это да!и главное не только у ЭНКОРА. тоже спасибо...
Михалыч написал :
До она в комплекте и есть, тока хилая какая то, поэтому такое предвзятое название
Eddy21 написал :
А при распиле легкой заготовки кожух ее не поднимает над поверхностью стола? А то я как то его не закрепил и стал рейку половинить... в общем хорошо привычка с боку стоять
вариант, который еще не реализован из-за банального "руки не дошли" - фиксировать и, соответственно, жестко выставлять с его помощью пилу под нужным углом - хомут для крепления труб
Eddy21 написал :
...да это всё хорошо,вот только наверное уменьшает некую "мобильность",ну,там вылет пилы изменить,тот же наклон,по-быстренькому...И, идя всё дальше и дальше в усовершенствование,можно случайно заметить что пришли к..
