Дверь в стену не входит, ползает снаружи. Вот бы закрывашку какую-нибудь заводскую найти. Фотку вешать наверное смысла нет- просто дверь висит на стене и все. Кто знает такие ( запоры в смысле ) ?
13.03.2009 в 23:25:28
14.03.2009 в 10:57:24
Wilka написал : Кто знает такие ( запоры в смысле ) ?
В системе Командор есть такие запоры, но они для тонких дверей.Надо будет Вам как-то приспосабливать их к Вашему варианту.
14.03.2009 в 11:33:07
Спасибо, погуглила - не то! Замок должен закрываться только с одной стороны, там, где стоит.С другой стороны двери его не должно быть, т.к. дверь ходит вдоль стены.
15.03.2009 в 16:46:01
Wilka написал : С другой стороны двери его не должно быть, т.к. дверь ходит вдоль стены.
Если хотите сделать с минимальными переделками двери, то найдите короткий(чтобы крепёжные шурупы размещались на торце двери) шпингалет, ну и к стене деревяшку какую нибудь с отверстием под шток шпингалета.
15.03.2009 в 23:26:45
натолкну на мысль: как закрыться в купе вагона?
15.03.2009 в 23:41:38
Владимир Р написал : к стене деревяшку
Низзя! Дверь ползает плотно вдоль стены!
16.03.2009 в 00:04:05
2кухонщик , это такая штуковина, которую надо вверх поднять и она остается торчать, да? А где такие штуки продают, не в курсе?
16.03.2009 в 09:39:27
У меня такая же проблема... Ищу, выбираю. Посмотрите вот этот замок.
Личинку соответственно подберете по ширине Вашей двери. Если она не должна выступать с внутренней стороны, то соответственно берете обычную двухстороннюю личинку (без завертыша)
16.03.2009 в 11:18:28
Wilka написал : Низзя! Дверь ползает плотно вдоль стены!
Значит пластину к стене прикрепить с отверстием, под которым отверстие в стене.
Wilka написал : это такая штуковина, которую надо вверх поднять и она остается торчать, да?
Эта штуковина называется шпингалет.
16.03.2009 в 11:42:46
Владимир Р написал : Если хотите сделать с минимальными переделками двери, то найдите короткий(чтобы крепёжные шурупы размещались на торце двери) шпингалет, ну и к стене деревяшку какую нибудь с отверстием под шток шпингалета.
Проще шпингалет приделать к дверной коробке перпендикулярно полотну двери, а в двери углубление под шпингалет. 2Wilka Банальный крючок вас не устраивает?
16.03.2009 в 12:18:51
2Викторыч
Викторыч написал : Банальный крючок
по дизайну не пойдеть! Вот фотки сделала, посмотрите
