vital_n
vital_n
Воронеж
18.01.2013 в 13:57:20
ksiman написал : На токе 20А нормальный шарик формируется за несколько секунд воздействия дуги.
50 и более не пробовал, но при 20А моментально оплавляется, фото выше мое, изоляция не плавится. Бывает правда приходится 2-3 касаться, но об этом многие писали. Да и странно ставть 80 например, на таком токе сталь варю
ksiman
ksiman
18.01.2013 в 14:47:46
На 20А шарик мгновенно образуется только на 2х1,5. У Вас очевидно 3х2,5 и реальный ток поболее 20А
vital_n
vital_n
Воронеж
18.01.2013 в 14:51:16
ksiman написал : У Вас очевидно 3х2,5 и реальный ток поболее 20А
Может 30А ) Деления обозначены 10 потом 60 сразу Вообще, кроме быстрого образования шарика никаких тонкостей больше нет? Я думал, физика процесса может разная при разных токах.
Вообщем попробую побольше ток поставить, может результат больше понравится
23.01.2013 в 13:23:27
Добрый день! Скажите пожалуйста как лучше сделать рабочий спай на пару многожильных провод хромель копель? (сечение одной жилы 0,22, всего 7 штук)
20.02.2013 в 15:52:38
Привет всем! Хотел спросить, в общем щитке я выключаю автомат(фаза отключается),кроме автомата электроплиты,но провод "ноль" остаётся подключенным в щитке, вот в распред.коробке фаза уже отключена,а "ноль" остается подключенным в щитке-можно ли варить сваркой провод "ноль"? Я подключаю инвертор в роз.электроплиты. Заранее благодарю за ответы!
Alexiy
Alexiy
20.02.2013 в 16:00:35
Gruzlaz написал : "ноль" остается подключенным в щитке-можно ли варить сваркой провод "ноль"? Я подключаю инвертор в роз.электроплиты.
подобный вопрос был буквально вчера про паяльник. можно варить. Абсолютно ничего страшного произойти не должно, если сварочник исправный. А если неисправный, то всё равно не должно ничего страшного произойти.
vital_n
vital_n
Воронеж
20.02.2013 в 16:01:38
Один раз сварил уже подключенную коробку ) забыл АВ вырубить
Alexiy
Alexiy
20.02.2013 в 16:12:38
vital_n и? По идее, если аккуратно делать и разноимённые провода в коробке не замыкать, то даже можно и не заметить! :)
vital_n
vital_n
Воронеж
20.02.2013 в 16:14:51
Alexiy, Ну вот и не заметил )
20.02.2013 в 22:15:47
Теперь мне ясно:). Спасибо Alexiy и vital_n !!!
Дядька Ф
Дядька Ф
21.02.2013 в 22:43:02
vital_n написал : В теме при сварке инвертором все пишут - применял ток 50-80 А Я начал варить на 20А (3х2,5) При этом токе плавится на "ура" В чем смысл применения бОльшего тока? У меня получается примерно так
Попробую еще вниз проводом варить, а то шарик съезжает постоянно ( И насколько я понял его надо бы побольше делать
Всё шикарно получилось, шарик больше не надо делать, просто для крепости скрутки её потом аккуратно пассатижиками подтянуть чуток можно. Это я делаю примерно в 1-2 % скруток (когда посчитаю нужным). Ну и при сварке скрутка всегда только вертикально, чтобы капелька обволакивала жилы. Если не получается вертикально вниз, по условиям монтажа, то после сварки капельку надо внимательно осмотреть... Удачи!!!
