14.01.2015 в 14:43:52
Уважаемые форумчане! Есть такой трансформатор ОСО-0,25 380/36. Могу ли я его использовать для сварочника? Включается ли он в сеть 220? И сколько он даст на выходе? Спасибо.
14.01.2015 в 16:46:56
Gorobez, почти из такого (второго, чёрного) у меня "варилка". Только у меня был 36-вольтовый и я обмотку разделил пополам и запараллелил, сделав его 18-вольтовым. А 24-вольтовый и так должен быть то, что надо.
18.01.2016 в 22:18:08
Почему при сварке 2-3 проводов 2 кв мм шарик получается четкий, в нем утоплены провода полностью, а если в скрутке 7-8 таким проводов четкого шарика получить не удается? Он оказывается вытянутый, наружные провода в скрутке оплавляются так, что диаметр их за счет оплавления уменьшается. Сварка вертикально вниз инвертором. Фото не мои, но проблема видна. Изменение тока, электродов не влияет.
18.01.2016 в 22:56:02
Gorobez написал: Уважаемые форумчане! Есть такой трансформатор ОСО-0,25 380/36. Могу ли я его использовать для сварочника? Включается ли он в сеть 220? И сколько он даст на выходе? Спасибо.
Я бы попробовал его использовать. У меня похожий на 370 Вт, 36 В. Пришлось немного отмотать от вторичной обмотки, чтоб не так шустро плавил.
19.01.2016 в 23:07:51
А вот мое творчество. На 1-м фото хорошо видно,что с увеличением количества проводов в скрутках диаметр шарики по отношению к толщине скрутки уменьшается (провод 1,5 км мм). На 2-м фото скрутка из 8 проводов 2,5 кв мм и здесь шарик совсем маленький относительн6о диаметра самой скрутки. На 3-м фото (увеличенный фрагмент фото 2) видно, что не все провода утоплены полностью в шарике. Некоторые провода в скрутке оказываются так оплавленными, что диаметр провода выглядит уменьшенным. Возможно ли (и надо ли) добиться большей величины шарика по отношению к диаметру толстой скрутки, как это получается у тонких скруток ?
22.01.2016 в 21:16:50
Нормально все. Если не нравится, попробуйте уменьшить напряжение. Или начинайте паять. Точно сечение не уменьшится.
