sergey_sav
sergey_sav
01.08.2011 в 21:02:34
Alexiy написал : Где взять угольный электрод (с троллейбуса отковырять, из элемента питания выколупать?)
А если просто купить?... ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.08.2011 в 21:07:59
Вы не поверите- в магазине... Навалом, вернее в коробочках. Но, мне больше всего нравятся "соваки" токосьемники троллейных шинопроводов. Можно еще и щетки от двигателей генераторов использовать.
Alexiy написал : Что ещё нужно?
Весьма желательно старые, тяжелые пассатижи на провод массы присоединить. Для надежного контакта, удобного удержания скрутки и её охлаждения, защиты изоляции жил.
Alexiy написал : при такой длине скруток и варить-то не обязательно.
Оптимальная длинна скрутки перед сваркой: 40мм.
Alexiy
Alexiy
01.08.2011 в 21:13:05
ПPOPAБ написал : Вы не поверите- в магазине... Навалом, вернее в коробочках.
Хм, не разу не встречал... Поищу. А какой ток (постоянный) оптимально, например, для обварки 2 жил по 2,5 мм2, например?
iyri
iyri
Брянск
01.08.2011 в 21:19:48
Желание заказчика- закон, да и отпадает вопрос с последующими соединениями
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.08.2011 в 21:24:57
Alexiy написал : А какой ток (постоянный) оптимально, например, для обварки 2 жил по 2,5 мм2, например?
Нет смысла выставлять ток для каждой скрутки отдельно. 50-70А(минимальный на пром аппаратах, "дурная" привычка) вполне достаточно для любых, от электрода то-же зависит. Тут есть тема про сварку, где всё разжевано... :o
01.08.2011 в 21:32:15
ПPOPAБ написал : Оптимальная длинна скрутки перед сваркой: 40мм.
интересно а почему именно 40. Вроде и 20-25 можно сварить а изолировать потом меньше да и в распредку уложитиь удобней.Просто попадается мне этот оптимальный размер часто, хотелось бы чтобы расшифровали.Да тренировался я варить скрутки, даже тещи кинул новую проводку в летней кухне на сварке.Все хорошо вроде как, но очень хрупкое соеденение ,при попытке раскрутить шарик отламывается при малейшем перегибе..Себе не рискнул такое делать.
юра Т
юра Т
01.08.2011 в 21:47:22
iyri написал : Варил самодельным трансом:
а вот металлорукав совершенно лишний в коробке, что то все озабочены именно контактом, совершенно забывая о нормальной изоляции, не раз на это попадал, и особенно на сварке
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.08.2011 в 21:50:10
электрикваня написал : интересно а почему именно 40.
Вероятно египтяне при постройке пирамид так делали... :) А если серьезно- часть жил сплавляется (около 5-7 мм), охлаждение у не изолированного участка лучше, да и пассатижами есть где взять, есть возможность сварить повторно.
iyri
iyri
Брянск
01.08.2011 в 21:55:01
юра Т написал : а вот металлорукав совершенно лишний в коробке
Замучился пока делал,...... но у заказчика аргумент- мыши, пусть хоть в титановой оболочке заказывают;)
02.08.2011 в 07:27:55
ПPOPAБ написал : есть возможность сварить повторно.
С этим согласен .
03.08.2011 в 19:21:14
хочу дополнить по поводу сварки проводов. Я после сварки скрутку еще раз маленько докручиваю,т.к. после сварки скрутка немного ослабевает. Делаю при помощи утконосов и плоскогубцев.
