старыймастер
старыймастер
14.03.2009 в 19:02:09
Необходимо сделать ввод проводом медным сечением 10 кв мм.
Люди советуют использовать гибкий многожильный провод, но он требует опресовки. Хороших клещей для опрессовки 10 кв мм не имеется.
В связи с этим хотел бы посоветоваться со знающими людьми, насколько мучительно будет зажимать одножильный провод указанного сечения в орехах отводов, в автоматах и тд?
14.03.2009 в 19:06:42
старыймастер написал : насколько мучительно будет зажимать одножильный провод указанного сечения в орехах отводов,
А почему должны быть мучения? В атоматах и "орехах" жила должна быть прямой, гнуть её не требуется.
Gleden
Gleden
14.03.2009 в 19:29:00
старыймастер написал : Люди советуют использовать гибкий многожильный провод...
... но бессовестно врут - до 25 мм2 моножила гораздо удобнее мультикора; Вот с многожилкой можно горя хапнуть..
elcin
elcin
Нижнекамск
14.03.2009 в 21:23:54
старыймастер написал : в автоматах и тд?
В щите можете замучаться гнуть и разводить по автоматам...В щите лучше ПВ-3 и опресовку в наконечниках..
sergey_sav
sergey_sav
14.03.2009 в 21:50:05
Разводил, гнул, крепил... Согласен, что не очень легко, но автор предупредил, что пресса не имеет. :)
elcin
elcin
Нижнекамск
14.03.2009 в 22:12:53
sergey_sav написал : пресса не имеет.
И пасатижами наконечник можно в овал обжать, :) если очень прижмет. ;) А с моножилой в щитке возиться,только мучаться.... :(
avmal
avmal
14.03.2009 в 22:35:24
elcin написал : В щите можете замучаться гнуть и разводить по автоматам...
Зачем вводной кабель разводить по автоматам?
старыймастер написал : Необходимо сделать ввод проводом медным сечением 10 кв мм.
elcin написал : В щите лучше ПВ-3 и опресовку в наконечниках..
В этом случае лучше ПВ-4.
Gleden
Gleden
14.03.2009 в 22:52:01
elcin написал : ...с моножилой в щитке возиться,только мучаться..
счетчик прямоточный 10(100)А подключается только ПВ1(1Х10). Требование ПЭС..
АлдарКосе
АлдарКосе
15.03.2009 в 21:54:51
ну.. подключаться.. это понятно. до автоматов или гребенки - само собой.. а после автоматов то зачем? там уже другие токи..
кста. сам недавно именно им несколько щитов развел. никакого пресса. только когда на массу в кучу свел, под зажим прессовал. а так и в автомат и в счетчик.. пошире пасатижи.. гнуть красиво.. все нормально..:)
Gleden
Gleden
15.03.2009 в 22:04:55
АлдарКосе написал : недавно именно им несколько щитов развел.
кому или чем? или кого?
АлдарКосе написал : после автоматов то зачем? там уже другие токи...
Вот по току и смотрим сечение жилы...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.03.2009 в 16:34:57
Gleden написал : счетчик прямоточный 10(100)А подключается только ПВ1(1Х10). Требование ПЭС..
автор живёт в Москве....
