23.07.2010 в 14:32:35
Подскажите, если прокрутилась гайка в шпульке на GB-25? Как разобрать шпульку в данном случае? Есть ли аналог? Нигде, никакой информации!!!
VVell
VVell
Красновишерск
06.08.2010 в 07:31:44
SERVER77 написал : Стартер на ней очень неудачно сделан. Там стоит такая мощная пружина, что если его дергать а не медленно вытягивать, то она ломает силуминовую корзину в которую уложена
+100! Так и получилось. Сейчас смотрю на сломаный снятый стартёр и думаю, какая резьба на центральном болту? Шлицы уже сорваны, болт ни с места.
VVell
VVell
Красновишерск
06.08.2010 в 12:34:11
Что, никто не разбирал? А то вечером пойду доламывать.
PikAlov
PikAlov
06.08.2010 в 18:58:25
Про резьбу ничего не скажу(лень смотреть),если только нагреть и потом открутить газовым ключом,а чтоб вал не крутился отверткой в лопасти охлаждения.Но вот что сделал я.По фоткам если не понятно,то отвечу на вопросы.Заводится так:дергаю первый раз-говорит дррррр,перед вторым дёргом открываю воздушную заслонку наполовину и она заводится.А если со второго дёрга не завелать,то третий раз дёргаю по сильней-100%заводится.(мамой клянусь:))Уже накосил два воза(тракторный прицеп)сена.Не считая каждый день по 15-20 минут на зелёнку скотине.Да,кто на сено траву косит кожух надо выкинуть подальше,трава постоянно забивается между ним и ножом.И ещё купил нож ЭХОвский пару месяцев назад,не пожалел,родной рядом и не стоял.Хотел фоты вставить зае.....ся.:cool:Что с сайтом сделали не знаю раньше без проблем вставлял любые фоты.Может попоже помучаю свой мозг,глупыми манипуляциями.:mad:
PikAlov
PikAlov
06.08.2010 в 19:01:53
Оба на,две фоты из четырёх влезли.
SERVER77
SERVER77
Старожил
Владимир
07.08.2010 в 23:40:00
VVell написал : +100! Так и получилось. Сейчас смотрю на сломаный снятый стартёр и думаю, какая резьба на центральном болту? Шлицы уже сорваны, болт ни с места.
Резьба обычная, возможно винт посажен на клей-фиксатор резьбы. Разбирать смысла нет, запчастей все равно не бывает... Только стартер в сборе.
VVell
VVell
Красновишерск
09.08.2010 в 13:11:13
SERVER77 написал : запчастей все равно не бывает...
Спасибо, уже разобрал. Болт М4 правая . Что-то придумаем.
24.05.2012 в 20:25:37
Помогите. Пользуюсь триммером sungarden gb 34. На холодную заводиться отлично а на горячую практически не возможно! Не могу понять в чем дело? Компрессия есть, искра есть. Такое ощущение что на горячую не поступает бензин т.к. если в цилиндр залить через свечное отверстие бензин она заведется. А так хоть об дергайся!!! (карб чистил не помогло) Что скажите?
SERVER77
SERVER77
Старожил
Владимир
24.05.2012 в 22:47:33
inon, карбюратор на регулировку...
