ALLeGG
ALLeGG
Минск
15.03.2009 в 12:27:13
Kamikaze написал : Надо бы С50 после счетчика поставить, а потом дробить по 40.
очевидно так и сделаю ))) после С50 поставлю С40 (кабель заложен 6 квадратов поэтому не более 40А ) - на всю квартиру и после С50 оставляю ДИФ 40 А на плиту)
avmal
avmal
15.03.2009 в 12:31:41
Именно это я имел ввиду.
ALLeGG
ALLeGG
Минск
15.03.2009 в 12:35:32
Если подключение в щитке сделаю сам то проблем с ЖЭСом, Энергонадзором не будет ? Квалификация позволяет это сделать самому ))) хоть и имею дело в основном с так сказать с обесточенными кабелями )))
И получается что от этажного щитка до ввода в квартиру придется штробить, так как в трубы в которых организован ввод застройщиком завести кабель не получится- толстый и жесткий он - не выгну его в проходных коробках на 90градусов. Насколько это правильно ? или стоит помучаться как следует и все таки попробовать завести новый кабель в трубы от застройщика ?
ALLeGG
ALLeGG
Минск
15.03.2009 в 23:26:54
Хоть по сути и не имеет это значения уже:) вот так выглядит этажный щиток от застройщика, мои автоматы ,счетчик -слево. квартира трехкомнатная , у соседа фактически четырехкомнатная(имеется еще комната типа столовой) , а автоматов меньше стоит... Странно как то...
16.03.2009 в 09:52:31
ALLeGG написал : После счетчика стоит ДИФ 40А на плиту, С16 на розетки, С16 на освещение, и УЗО 16А 30мА на санузел.
Не более 50А судя по набору АВ.
ALLeGG написал : у соседа фактически четырехкомнатная(имеется еще комната типа столовой) , а автоматов меньше стоит.
Одинаково с Вами, только у него одно ответвление обслуживает УЗО+АВ в одном флаконе.
ALLeGG
ALLeGG
Минск
18.03.2009 в 00:12:28
filvik написал : Одинаково с Вами, только у него одно ответвление обслуживает УЗО+АВ в одном флаконе.
понятно. ну как говорится это трудности соседа , по сути ведь получается что он может взять меньшую нагрузку )))
ALLeGG
ALLeGG
Минск
20.03.2009 в 00:56:31
Хм... возник вопрос с Legrand DX 07879 Насколько я понял это дифф автомат, а не узо ?. Получается что автомат после него ставить необязательно ?
Максим А
Максим А
Иркутск
20.03.2009 в 04:51:00
Мое мнение УЗО на ванную 16 А 10 мА - недопустимо мало. Ни по нормам, ни по "понятиям". По нормам УЗО должно быть на ступень выше, чем 16+6А, т.е. на 25А. По "понятиям": такая вполне возможная ситуация, когда при работающей стиралке в розетку включается фен (или другой мощный потребитель) и все, ток превышает 16 А, УЗО сгорает.
ALLeGG
ALLeGG
Минск
20.03.2009 в 08:12:55
Максим А написал :
не включится фен - или стиралка или фен - розетка то в ванне одна )))))) да и походу не УЗО будет на ванну а диф автомат Legrand DX 07879 который 16А 10мА так что УЗО никакое е сгорит....
