homjak
homjak
Липецк
15.03.2009 в 10:10:28
Надо в квартире поменять проводку. Розетки и выключатели пониже опустить. И поэтому не хотелось бы штробить лишний объем, по низу меньше ведь. Да и заровнять внизу менее заметно будет.
Если можно, то как насчет влагозащиты от залива там. На какой минимальной высоте можно, под полом не хотелось бы. Вдруг чем нибудь потом пробьется.
Да и что закон говорит. Мне в жеке по шапке не дадут, если узнают?
Перец
Перец
Челябинск
15.03.2009 в 10:31:59
2homjak http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1076674#post1076674
homjak
homjak
Липецк
15.03.2009 в 10:36:22
Спасибо
avmal
avmal
15.03.2009 в 10:55:24
homjak написал : под полом не хотелось бы. Вдруг чем нибудь потом пробьется.
Именно под полом и было бы для вас оптимальным, если знать при этом и тип пола. А на стены картины много чаще вешают, чем на полы, если говорить о том, что "чем нибудь потом пробьется" ...
ana2023
ana2023
Уссурийск
15.03.2009 в 13:32:19
avmal написал : Именно под полом и было бы для вас оптимальным
Не могу согласиться,даже если правила и позволяют делать такое Г. Даже и в своём доме, а в многоэтажном не дай бог вода от соседа сверху,или с крыши.Последствия понятны. Лутче штробу лишнюю сделать,и ещё согласно СНиП от розеток и выкл. провод(кабель) строго ВЕРТИКАЛЬНО, чтоб потом гвоздём не попасть.
Перец
Перец
Челябинск
15.03.2009 в 13:51:13
2ana2023 Предполагается, что кабель не имеет повреждений изоляции до проводящей жилы.
sergey_sav
sergey_sav
15.03.2009 в 14:31:14
ana2023 написал : если правила и позволяют делать такое Г
Это зависит от того, как будет сделано. Укладка кабеля в заливку пола вполне допустимое и безопасное решение, как и подъём вертикалей к установочным.
avmal
avmal
15.03.2009 в 14:39:44
ana2023 написал : Даже и в своём доме, а в многоэтажном не дай бог вода от соседа сверху,или с крыши.Последствия понятны. Лутче штробу
Вода, как правило, от соседей сверху до вашего пола по стенам доходит. А про последствия лучше объяснить, а то до меня не доходит - в почве среди грунтовых вод кабель себя чувствует прекрасно, а в сухом полу ему будет очень плохо ...
ana2023 написал : от розеток и выкл. провод(кабель) строго ВЕРТИКАЛЬНО, чтоб потом гвоздём не попасть.
Считаете, что в вертикальные провода гвоздем попадать тяжелее, чем в горизонтальные?
ana2023
ana2023
Уссурийск
16.03.2009 в 14:39:07
По порядку . Кабель в земле и в квартире - это две большие разницы! Вы что в квартире будете ложить
бронированный кабель ? Я не раз видел как кабель марки АВВГ в земле вдруг переставал пропускать ток,причем без короткого замыкания. При раскопке ВСЕГДА в каком то месте при почти целой изоляции(и даже при целой) внутри полное разложение алюминивой жилы,но целостность изоляции кажущаяся. Это результат воды ,и т.д.Физ-хим. процессы понятны. При меди будет просто КЗ.,может не сразу но будет. Стены просто быстрей высохнут,пол может и за год не высохнуть(материал пола,этаж,степень залива водой,). Насчет вертикали - если нет уровня неужели тяжело привязать к нитке отвертку ? Возьми от нитки по 10см в сторону и никогда не попадёшь в провод если его ложили вертикально. А если по диагонали то через год даже полочку прибить обязательно по законам Мерфи : если можно попасть в провод,то .....(Это зависит от того, как будет сделано. Укладка кабеля в заливку пола вполне допустимое и безопасное решение,)-это вы ближайшему инспектору тех.надзора расскажите,не забудьте заодно рассказать как Вы будете выполнять систему выравнивания
потенциалов в бетонном полу.
LAV
LAV
Подольск
16.03.2009 в 14:46:52
ana2023 написал : пол может и за год не высохнуть(материал пола,этаж,степень залива водой,).
Объясните чем пол и проводка в полу отличается от потолка и тамошней проводки у СОседей этажом ниже?:)
avmal
avmal
16.03.2009 в 14:53:02
ana2023 написал : .....(Это зависит от того, как будет сделано. Укладка кабеля в заливку пола вполне допустимое и безопасное решение,)-это вы ближайшему инспектору тех.надзора расскажите,не забудьте заодно рассказать как Вы будете выполнять систему выравнивания
Сами-то поняли что сказали? Возьмите любой проект по электроснабжению любой квартиры, утвержденный энергонадзором, и посмотрите там способы разводки электросети.
ana2023 написал : никогда не попадёшь в провод если его ложили вертикально.
А если горизонтально, то обязательно попадешь?
ana2023 написал : Вы что в квартире будете ложить бронированный кабель ?
броня предназнчена для защиты кабеля от влаги?
ana2023 написал : внутри полное разложение алюминивой жилы,но целостность изоляции кажущаяся. Это результат воды ,и т.д.Физ-хим. процессы понятны.
Это не результат воды, а результат повреждения оболочки, которую после прокладки надо проверять. Существуют еще и регламентные проверки сопротивления изоляции.
