Драгун
Драгун
15.03.2006 в 18:45:30
Собираюсь сделать бассейн из бетона (2,20*3,00*1,50, открытый, Московская область, вкопанный наполовину, грунт-песчаный). Может у кого есть опыт в этом вопросе: технология, гидроизоляция, облицовка, как рассчитать (прикинуть) толщину стен и, главное, возможные ошибки. Спасибо.
piligrim130
piligrim130
15.03.2006 в 19:14:39
желательно залить за один раз
Драгун
Драгун
15.03.2006 в 19:21:46
piligrim130 написал : желательно залить за один раз
А нет ли подводных камней в данном вопросе? И можно ли, обложив изнутри кафельной плиткой, добиться, чтобы она не разрушилась после зимы?
16.03.2006 в 08:19:43
В моем детстве сосед заливал небольшой бассейн из бетона без гидроизоляции - вода уходила за ночь. Лет 7 назад один мой знакомый сделал бассейн на даче 2 на 2 метра, глубина 1м 70 Досих пор стоит целый и не протекает. Делал так. В котловане на подушке из песка в 30 см залил заармированную плиту 15см на 10см выступающую за габариты стен. Воткнул арматурины по краям для связи со стенами Плиту промазал битумом В опалубке залил стены прямо на битум Их армировал только по верхним граням 2 см от поверхностей и снаруже промазал битумом, более тщательно стык дна и стен. Залил стяжку на дне поверх битума 10 см. Все. Грунт суглинок, уровень грунтовых вод средний, точнее не скажу. Толщина стенок около 25 см. Эксплуатация выявила проблемы:
  1. Вода остается холодной даже в жаркое время, т.к. бассейн полностью вкопан - погребной эффект.
  2. Знакомый бывает на даче редко - вода быстро зацветает, появляются лягушки. Нужен постоянный уход за водой: постоянная постепенная замена, хлорирование (или использование спец препаратов для бассейнов, например, ALBAK 3000), переодическая чистка.
Драгун
Драгун
16.03.2006 в 09:35:31
2ПавелД Спасибо за ответ. А как насчет отделки плиткой внутри? Нужна какая-то специальная плитка? На какую основу класть? Обязательно ли закрывать бассейн на зиму от снега? Или ни что не поможет?
piligrim130
piligrim130
16.03.2006 в 11:46:10
если не закрывать,чаша наберет воды замерзнет и может лопнуть , иногда кидают на зиму или бревна или бутылки пластиковые засыпаные на половину песком , они беруд на себя расширения льда . вобьше бассен на участке определенный гемор :) постоянно вылавливать сачком упавшие туда лится и лягушек :)) проблемы при сливе воду - куда ее деть . про плитку не скажу , часто видел не чем не облецованые бассеены ,иногда еще полимером какимто покрывают .
Драгун
Драгун
16.03.2006 в 15:35:09
А еще я слышал, что есть специальная краска для бассейнов и даже видел издалека. Смотрится хорошо. Но насколько она долговечна?
piligrim130
piligrim130
16.03.2006 в 16:57:31
тут еще такой момент - мытье стенок бассеена - очень быстро будут зелеными , а если использоать хими то куда потом сливать эту воду , или у вас очесные соурожения имеются
Драгун
Драгун
16.03.2006 в 22:40:43
2Piligrim130 Да... все эти трудности мне понятны. Хочу обойтись беспрерывным обновлением воды (у меня водопровод), напор подберу опытным путем и пусть через перелив "капает". Участок слишком сухой, песок, так что вода уходит действительно "как в песок". А ниже по склону мелкая декоративная растительность, нуждающаяся в поливе.
Dimitrij
Dimitrij
22.03.2006 в 16:26:25
Драгун написал : 2Piligrim130 Да... все эти трудности мне понятны. Хочу обойтись беспрерывным обновлением воды (у меня водопровод), напор подберу опытным путем и пусть через перелив "капает". Участок слишком сухой, песок, так что вода уходит действительно "как в песок". А ниже по склону мелкая декоративная растительность, нуждающаяся в поливе.
Проблемы с водорослями (зеленые стенки) даже при постоянном водообмене будут иметь место, и бассейн очень скоро может превратиься в пруд, поэтому периодическая чистка неизбежна. Почитайте об устройстве и содержании бассейнов и декоративных прудов на соответствующих сайтах, на строительном форуме вам вряд ли дадут квалифицированный совет.
КонстаТим
КонстаТим
22.03.2006 в 17:57:53
Мой опыт:
Ч1. http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy12.html Ч2. http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy13.html Ч3. http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy14.html Ч4. http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy15.html
2piligrim130 Если сами не строили бассейн - зачем глупости городите?
Бассейн под-зиму должен уходить с водой. А БЕЗ воды - он или лопнет, или его выпрет...
