15.03.2006 в 19:55:24
Добрый день, уважаемые мастера. Делаю ремонт в квартире, вся проводка из алюминия. В связи с этим возникли следующие вопросы:
1) Нужно ли пропаявать соединения проводов? (Al-Al) Если да, то какими флюсами?
2) Прежде к одной разетки был подключен удлинитель с 5 разетками к которому постоянно были подключены следующие устройства: компьютер, монитор, принтер, аудио и настольная лампа. Хочу рядом в стене продолбить отверстия для 4 отдельных розеток, а удлинитель выкинуть нафик. :)
Вопрос - можно ли сделать отводы для всех этих устройст от той первой разетки? (т.е. подключить параллельно)
Mals
Mals
15.03.2006 в 20:15:14
  1. Клеммные ряды.
  2. Почему нет?
15.03.2006 в 20:48:21
Сделайте распайку на WAGO. Просто, удобно, практично и эстетично. Но обязательно со смазкой, чтоб не окислялись. А подразетники можно конечно, если дом кирпичный. А вот с панельным домом....
BigHarry
BigHarry
15.03.2006 в 23:59:35
MMS написал : Делаю ремонт в квартире, вся проводка из алюминия.
Может - раз такое дело - заодно и проводку на медь поменять, да еще и заземление сделать?
Arr
Arr
16.03.2006 в 02:14:11
2MMS И что за мания - стены под кучу подрозетников долбить. Рядом с розеткой сверлите два отверстия 5, в них шурупы 3х15. На эти шурупы вешаете удлиннитель типа master-slave control, в мастер секцию котрого включаете системный блок, а в слейвы - периферию.
16.03.2006 в 05:03:23
Arr написал : 2MMS И что за мания - стены под кучу подрозетников долбить. Рядом с розеткой сверлите два отверстия 5, в них шурупы 3х15. На эти шурупы вешаете удлиннитель типа master-slave control, в мастер секцию котрого включаете системный блок, а в слейвы - периферию.
не эстетично :-)
16.03.2006 в 05:06:13
Александр Николай написал : Сделайте распайку на WAGO. Просто, удобно, практично и эстетично. Но обязательно со смазкой, чтоб не окислялись. А подразетники можно конечно, если дом кирпичный. А вот с панельным домом....
Зашел на сайт фирмы wago, честно говоря потерялся в большом выборе самых разных клем и коннектеров. Какой выбрать? Интересует соединение двух АЛЮМИНИЕВЫХ проводов сечением 2.5 мм.
На сайте написано "При применении контактной пасты «Алю-Плюс» можно использовать также и алюминиевые провода". Без нее никак?
Arr
Arr
16.03.2006 в 05:33:13
Зато надёжно и практично. Похоже, Вы не знаете: master-slave control означает что при включении\выключении системного блока вся периферия включается\отключается автоматически.
WAGO серия 773 для одножильных, серия 224 для многожильных, серые - с пастой, прозрачные без пасты. Ваш случай 773-302.
Wazawai
Wazawai
16.03.2006 в 12:21:53
Тогда уж лучше master-slave control к столу прикрутить.
vitaly.M
vitaly.M
16.03.2006 в 12:31:07
про соединения статья Наука о контактах http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2003-34/102-103.pdf
16.03.2006 в 12:49:46
vitaly.M написал : про соединения статья Наука о контактах http://www.mastercity.ru/archive/pdf...34/102-103.pdf
Читал, там только про медь...
