09.05.2011 в 14:31:28
#2408040
Шуруп рег37 написал : 5) Использовать инструмент с защитой, я вот себе купил фрезер не за 5-7 т.р. а за 11 т.р. с быстрым остановом фрезы, и курок у меня не фиксируется. при отпускании фрезер останавливается. Думаете просто так, нет!!! Мой знакомый фрезеровал столешницу фрезером Хитачи(900 вт). Говорит что в столешнице попалась твердая примесь(возможно металл) и фрезер перелетел у него ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО и упал на пол и начал крутитс на полу, он его еле поймал, да еще и на деньги попал , за ремонт пола, т.к. фрезер включается кнопкой вкл/выкл!!!!
техника хитачи отличается очень легким фиксированием кнопок в положении вкл)) имхо защелку в кнопке надо срезать.
у моего знакомого был случай 150мм болгарка хитачи 5 секунд летала по мастерской. после дестроя диска он ее выпустил(обломки в маску прилетели - испугался)... остановилась когда собственный провод перегрызла. воот
09.05.2011 в 15:49:56
#2408146
Ростилав написал : остановилась когда собственный провод перегрызла. воот
Ого! Матерное слово...
09.05.2011 в 19:05:17
#2408408
Болгарка - самоубийца!
11.05.2011 в 22:11:46
#2412500
Я тоже вроде большенький, а все туда же.. рубанул болгаркой с диском по дереву по голени и немножко руку цепанул намедни. Спасло тока то, что диск застрял в ткани штанов. Зарекся больше не скрещивать диск по дереву с болгаркой. Диску тоже хорошо досталось, и по назначению его уже нельзя было использовать. поэтому я ему отомстил - сделал из него садовый бур:
12.05.2011 в 06:12:23
#2412929
khadaich написал : сделал из него садовый бур:
Здесь он лучше смотрится (чем на болгарке).
13.05.2011 в 00:09:58
#2414379
chico63 написал : Главное,что искры должны лететь "на себя" вернее даже не столько на себя,сколько скорее вниз и только немного "на себя". Я ,например держу большую болгарку шпинделем влево,как он и установлен обычно изначально. Левая рука на курке и задней ручке. А вот правой держу болгарку за боковую рукоятку ,но вкрученную СНИЗУ ! Обычно у всех болгарок есть два возможных положения для этой рукоятки.При таком хвате - болгарин держится очень крепко и легко контролируется. При любой попытке закуса и вырыва он стремится вперёд и вверх - а вот тут то как раз вы ему и не даёте это сделать своей правой рукой.Представьте себе,что у вас из рук стараются выдрать канат или палку или когда вы сами висите на турнике .В этом случае можно к нормальному физически не хилому подвесить на ноги ещё одного такого же по массе - будет спокойно держать какое-то время. В любом другом варианте ( с выкрутом кисти или силой ,направленной НЕ ВДОЛЬ предплечья и наружу, а поперёк или вовнутрь,в направлении локтя усилие вырыва рукоятки из кисти будет во много раз ниже.На этом принципе,кстати, основаны и любые приёмы ОТЪЁМА оружия из рукопашного боя или борьбы .Анатомия,блин,и бицепс - в первую очередь. А сам болгарин обычно располагается по центру ,как и говорит DED.Ну это при разрезе,обычно. А при зачистке - просто поворачиваете болгарина на 90 градусов,чтобы боковая рукоятка была СПРАВА а заднюю для удобства отводите немного ВЛЕВО,чтобы не упиралась в живот (пивной ? ).Вот и всего делов-то.
Всё вроде правильно написано но непойму как можно за боковую ручку держать снизу? В смысле если что то резать над головой?
13.05.2011 в 00:18:56
#2414392
BIO написал : Всё вроде правильно написано но непойму как можно за боковую ручку держать снизу? В смысле если что то резать над головой?
chiko63 написал : Ну это при разрезе,обычно.
я так понимаю, имелось ввиду при разрезе каких-то небольших "деталей"..а не длинных ...бо иначе рукоятка просто не даст так резать
13.05.2011 в 20:12:28
#2415776
w01f, а вот тоже прикольно:
Chrommm написал : Немного жести с болгаркой на выкате
13.05.2011 в 20:17:22
#2415783
Yurydan написал : а вот тоже прикольно:
Ага, а ещё можно новости посмотреть, там тоже самое. :)
Feelgood!
14.05.2011 в 04:59:43
#2416487
фейк..)) болгарка как дрель подвывает
14.05.2011 в 13:56:15
#2416832
Это как раз тот случай, когда лучше посмотреть на фейк))
14.05.2011 в 21:41:23
#2417413
У него руки куда делись? С рождения не было?
14.05.2011 в 21:45:18
#2417420
Vidis написал : вот как надо с болгаркой работать, смотреть с
смеха тут мало.человека остаётся только пожалеть,что он поставлен в такие условия. надо что бы не сдохнуть ,работать даже ногами. у меня признаться тоже косяк был ,связаный с болгаркой.от искры болгарки немного спалил подъемник дизельный стоявший на ремонте.под ним вспыхнули промасленные опилки.тушить было нечем,пришлось здать стометровку на скорость(бег за огнетушителем)но и там его не оказалось,вызвали пожарных,думаю тогда я африканских спринтеров зделал раза в три. но виноват не только я а и руководители предприятия.скученность ремонтников,механики слесари электрики один плотник,кругом промасленная грязь.электрики поднимали вопрос а расселении ,начальникам пох.заставлять механиков убираться бесполезно,они совершеннго другая эволюционная ветвь развития.
14.05.2011 в 21:49:46
#2417429
Интересно, что за модель?
14.05.2011 в 21:53:56
#2417441
нервный написал : смеха тут мало
дак кто-ж смеется, мне этого человека тоже жаль тем более что он в такой стране (Эфиопия) где вряд ли есть социальная поддержка
14.05.2011 в 21:56:32
#2417451
Mutru4 написал : Интересно, что за модель?
очень похожа на мою DWT, только цветом другая, хотя и DWT тоже из каких то брендовых слизана
14.05.2011 в 22:58:20
#2417627
Vidis написал : дак что-ж смеется, мне этого человека тоже жаль тем более что он в такой стране (Эфиопия) где вряд ли есть социальная поддержка
да и на россиянскую подддержку не очень-то проживёшь(
15.05.2011 в 00:01:36
#2417833
Vidis написал : вот как надо ...... работать,
Преклоняюсь перед людьми с такой силой воли и способностями.
17.05.2011 в 18:58:47
#2422834
М-да, как всех этот ролик зацепил, это уже третья ссылка на двух последних страницах!:D ClubMD, посмотрите посты #3598 и #3607.
17.05.2011 в 19:29:20
#2422900
ну набоянил, бывает ) а ролик действительно цепляет.
22.05.2011 в 22:09:41
#2431336
Kamikaze написал : Это лишь версия. Надеюсь, если у кого-то есть богатый опыт "доедания", он расскажет. Мол, "доел" 200 дисков, и ни один не развалился. Тогда просто спишем все на брак диска.
нашелся я сам 10 лет диски доедаю с болгарки 180 на болгарке 125 за все время ни один диск не развалился использую как раз эти сейчас перешел на ХИТАЧИ зеленые толщина 1,6 в железо лезут как в масло
23.05.2011 в 06:04:42
#2431770
sas132 написал : сейчас перешел на ХИТАЧИ зеленые толщина 1,6 в железо лезут как в масло
Пробовал такие на своей Хитачке. Показались жесткими. Может не понял чего. При случае еще прикуплю. Искал 0,8мм толщиной, не нашел. Шибко понравились. Пожалел, что мало взял в прошлый раз.
23.05.2011 в 21:11:47
#2433065
Serg написал : можно и рельс железнодорожный болгаркой перепилить, только будет долго и муторно.
не правда не столь уж долгое и муторное это дело швелера иногда крепче попадают резал всякие
23.05.2011 в 21:14:58
#2433071
POG65 написал : Искал 0,8мм толщиной, не нашел.
хм я даже о таких не слышал что бы такая толщина была у нас самая популярная толщина это 2,5 но меня они не устраивают по этому приходится диски закупать в городе
24.05.2011 в 07:55:16
#2433743
sas132 написал : хм я даже о таких не слышал что бы такая толщина была
Опробовал лично. Очень мягкая и комфортная работа с ними. Износ быстрый.
24.05.2011 в 09:32:13
#2433824
POG65 написал : Опробовал лично. Очень мягкая и комфортная работа с ними. Износ быстрый.
За то и режут быстрее. И грязи меньше и мощности УШМ требуется тоже меньше. И ели разорвет, масса осколков незначительна. Все в пыль разбивается об кожух. Хотя СИЗ это не отменяет.
24.05.2011 в 09:38:55
#2433836
Tipchic написал : За то и режут быстрее. И грязи меньше и мощности УШМ требуется тоже меньше. И ели разорвет, масса осколков незначительна. Все в пыль разбивается об кожух. Хотя СИЗ это не отменяет.
Подпишусь под каждой строкой.;)
