Потрошитель написал : Это нужно постараться чтоб искры сверху на голову
А что тут стараться, "болгарка от себя" и стараться не надо.
05.05.2011 в 19:25:36
07.05.2011 в 09:50:12
Немного жести с болгаркой на выкате
07.05.2011 в 12:45:35
Кум именно так порезал ногу , болгарка была выключенна , но еще крутилась .
09.05.2011 в 14:31:28
Шуруп рег37 написал : 5) Использовать инструмент с защитой, я вот себе купил фрезер не за 5-7 т.р. а за 11 т.р. с быстрым остановом фрезы, и курок у меня не фиксируется. при отпускании фрезер останавливается. Думаете просто так, нет!!! Мой знакомый фрезеровал столешницу фрезером Хитачи(900 вт). Говорит что в столешнице попалась твердая примесь(возможно металл) и фрезер перелетел у него ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО и упал на пол и начал крутитс на полу, он его еле поймал, да еще и на деньги попал , за ремонт пола, т.к. фрезер включается кнопкой вкл/выкл!!!!
техника хитачи отличается очень легким фиксированием кнопок в положении вкл)) имхо защелку в кнопке надо срезать.
у моего знакомого был случай 150мм болгарка хитачи 5 секунд летала по мастерской. после дестроя диска он ее выпустил(обломки в маску прилетели - испугался)... остановилась когда собственный провод перегрызла. воот
09.05.2011 в 15:49:56
Ростилав написал : остановилась когда собственный провод перегрызла. воот
Ого! Матерное слово...
09.05.2011 в 19:05:17
Болгарка - самоубийца!
11.05.2011 в 22:11:46
Я тоже вроде большенький, а все туда же.. рубанул болгаркой с диском по дереву по голени и немножко руку цепанул намедни. Спасло тока то, что диск застрял в ткани штанов. Зарекся больше не скрещивать диск по дереву с болгаркой. Диску тоже хорошо досталось, и по назначению его уже нельзя было использовать. поэтому я ему отомстил - сделал из него садовый бур:
12.05.2011 в 06:12:23
khadaich написал : сделал из него садовый бур:
Здесь он лучше смотрится (чем на болгарке).
13.05.2011 в 00:09:58
chico63 написал : Главное,что искры должны лететь "на себя" вернее даже не столько на себя,сколько скорее вниз и только немного "на себя". Я ,например держу большую болгарку шпинделем влево,как он и установлен обычно изначально. Левая рука на курке и задней ручке. А вот правой держу болгарку за боковую рукоятку ,но вкрученную СНИЗУ ! Обычно у всех болгарок есть два возможных положения для этой рукоятки.При таком хвате - болгарин держится очень крепко и легко контролируется. При любой попытке закуса и вырыва он стремится вперёд и вверх - а вот тут то как раз вы ему и не даёте это сделать своей правой рукой.Представьте себе,что у вас из рук стараются выдрать канат или палку или когда вы сами висите на турнике .В этом случае можно к нормальному физически не хилому подвесить на ноги ещё одного такого же по массе - будет спокойно держать какое-то время. В любом другом варианте ( с выкрутом кисти или силой ,направленной НЕ ВДОЛЬ предплечья и наружу, а поперёк или вовнутрь,в направлении локтя усилие вырыва рукоятки из кисти будет во много раз ниже.На этом принципе,кстати, основаны и любые приёмы ОТЪЁМА оружия из рукопашного боя или борьбы .Анатомия,блин,и бицепс - в первую очередь. А сам болгарин обычно располагается по центру ,как и говорит DED.Ну это при разрезе,обычно. А при зачистке - просто поворачиваете болгарина на 90 градусов,чтобы боковая рукоятка была СПРАВА а заднюю для удобства отводите немного ВЛЕВО,чтобы не упиралась в живот (пивной ? ).Вот и всего делов-то.
Всё вроде правильно написано но непойму как можно за боковую ручку держать снизу? В смысле если что то резать над головой?
13.05.2011 в 00:18:56
BIO написал : Всё вроде правильно написано но непойму как можно за боковую ручку держать снизу? В смысле если что то резать над головой?
chiko63 написал : Ну это при разрезе,обычно.
я так понимаю, имелось ввиду при разрезе каких-то небольших "деталей"..а не длинных ...бо иначе рукоятка просто не даст так резать
13.05.2011 в 16:33:41
Болгарка+длинные волосы.
