POG65
POG65
Сатка
01.02.2012 в 16:54:42
nachavilo написал : плакат получился.
Это они кожуха снимают;)
Кока
Кока
Егорьевск
09.02.2012 в 23:17:55
Vorjag написал : А ведь, судя по всему, резал искрами на себя...
А можно обосновать почему резать искрами на себя не хорошо? Когда нас учили на УШМ как раз говорилось, что искрами на себя безопасней,ибо при заклинивании диска УШМ летит не в сторону оператора а от него.
chico63
chico63
Щелково
10.02.2012 в 12:36:57
Кока, работайте так, как вас учили . Вам правильно говорили - куда может полететь сама УШМ с диском. А вот от мелких осколков диска хорошо защищает правильно настроенный кожух и плотная одежда и СИЗ .Да и вообще вероятность клина от, например, перекоса диска при подобном удержании значительно меньше, чем при искрах от себя. Сравните Заднеприводный автомобиль и Переднеприводный, что более устойчиво при движении вперёд ? Аналогия и с УШМ .
DED
DED
10.02.2012 в 15:56:49
Прямо счас идёт программа по НТВ , про мужика , который покалечился болгаркой.
Oneman
Oneman
Челябинск
10.02.2012 в 16:09:11
DED написал : Прямо счас идёт программа по НТВ , про мужика , который покалечился болгаркой.
Во-во! Дурачина резал плитку луговским диском по металлу, да и похоже без кожуха. Результат - пол диска врачи доставали из его лица.
игорь3
игорь3
Чехов
10.02.2012 в 17:26:53
игорь3 написал : Вот видео о ужастном случае при работе с болгаркой: http://www.chehov-vid.ru/index.php?o...&video_id=1505
Мене было очень жутко. Этот сюжет мой молодой сын монтировал. А защита на болгарки отдельно где-то продается?
FARAON7575
FARAON7575
10.02.2012 в 17:50:08
нтв смотрим,юрист говорит если на болгарке нет защиты от дурака можно предъяву пр-лю двинуть
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.02.2012 в 19:46:45
FARAON7575 написал : если на болгарке нет защиты от дурака
Любой дурак любую защиту обойдёт,снимет,и т.д.Недаром говорят,что им закон не писан...
sas132
sas132
Курган
10.02.2012 в 21:50:16
Vo.V.A. написал : Любой дурак любую защиту обойдёт,снимет,и т.д.Недаром говорят,что им закон не писан...
Если писан -НЕ ПОНЯТ ЕСЛИ ПОНЯТ -ТО НЕ ТАК
П.С без дураков жить скучно будет
Vorjag
Vorjag
Балаково
11.02.2012 в 00:43:08
Кока написал : А можно обосновать почему резать искрами на себя не хорошо? Когда нас учили на УШМ как раз говорилось, что искрами на себя безопасней,ибо при заклинивании диска УШМ летит не в сторону оператора а от него.
На самом деле, я не раз (и в этой ветке тоже), пытался выяснить истину... Как-же "правильней" искры на себя или от себя. Мнения диаметрально противополжны. Я, в этом аспекте, не знаю к какому лагерю податся, к умным или красивым (как в том анекдоте). До сих пор не пришёл к консенсусу даже с самим собой. С одной стороны - ДА, контролировать "убегающий" инструмент легче, чем "набегающий". Основной аргумент - в случае клина, болгарка улетает от  тебя. Вроде всё ясно и понятно. НО!!! Практика показывает, что в случае клина (практически в 100% при использовании отрезных дисков) не болгарка убегает (набегает), а диск разрушается. Прочитайте ветку от первой страницы...что-то я ни у кого на фотках не видел болгарку между ушей, а только осколки от дисков. А они (осколки) как раз и летят в той-же троектории, что и искры.  Вот и навеивает...
chico63
chico63
Щелково
11.02.2012 в 01:06:35
Vorjag написал : Прочитайте ветку от первой страницы...что-то я ни у кого на фотках не видел болгарку между ушей, а только осколки от дисков. Вот и навеивает...
Невнимательно смотрели - были и фото с располосованной вдоль брюшиной у одного бедолаги ( вроде даже в живых остался:swoon ) и другие товарищи высказывались. Кстати, и в том, недавно обсуждавшемся случае, что прилетел кусок ЗАЧИСТНОГО диска ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО в лоб . Наверняка работал искрами ОТ себя, потому как в противном случае кусок мог прилететь в подбородок скорее почти параллельно "плоскости" лица, в горло или в живот/грудь. Но вряд ли точно в лоб. Только если сильно наклонялся . Хотя это уже и не столь важно, в любом случае без кожуха работать смертельно опасно.
