26.01.2013 в 14:46:34
Tipchic написал : Сам частенько работаю в вязаных. Детальки то горячие.
С маленькой болгаркой тоже часто работаю в вязаных х/б перчатках - здорово помогает от мелких стёсываний кожи и от поджаривания пальчиков. Думаю, что перчатки из тонкой мягкой кожи ещё получше будут от искр защищать. Никакие проволочные щётки не использую принципиально, поэтому нет и никакого риска намотать на шпиндель. Да и левая рука в перчатке обычно придерживает заготовку подальше от места реза или вообще клещами Морзе ( мелкие детали )
В наждаке есть теоретическая возможность захвата перчатки в щель между камнем и подручником, особенно если последний неправильно отрегулирован. Поэтому на наждаке очень опасно пользоваться перчатками.
26.01.2013 в 15:59:27
Я простите неправильно написал. Конечно же не рукавицы и не варежки, а перчатки. Такие белые тряпичные с резиновыми точечками. Существенно берегут руки от грязи всякой.
Понятно что хочется работать в тепличных условиях чистыми руками с чистыми заготовками, однако ж так бывает не всегда. Маемо шо маемо. Я бывает с какими-то ржавыми профилями работаю, шо их руками трогать не хочется, на отрезки нарезаю, так могу и болгарку в перчатках держать. Вполне нормальный контроль получается. Плюс они руку от искр берегут хоть как-то чтобы не прижарило.
А что на станках определеных нужно только голыми руками работать -- так это общеизвестно. Но у нас же про болгарку тема.
Цой :))
26.01.2013 в 16:24:08
Tipchic написал : Ломик холодный тоже будете голыми руками держать?
еще и поплюю на ладони чтоб не скользило :yu Не в Сургуте однако :)
26.01.2013 в 16:34:48
Tipchic написал : Смотря что делать. Ломик холодный тоже будете голыми руками держать? )
зачем холодный :scare , можно подержать в тепле ;)
26.01.2013 в 16:36:06
Tipchic написал : На наждаке вообще не ясно куда там может затянуть. Камня нельзя касаться хоть перчаткой, хоть рукой. Сам частенько работаю в вязаных. Детальки то горячие.
На точиле затянуть может между диском и кожухом/столиком. До вращающегося круга (камня) можно прикоснуться голой рукой (подушечками), только папилярный рисунок шлифанете чуть чуть. Я так иногда диск смачиваю при заточке сверл. В станке 2800 об. круг 100 мм.
В вязаных лучше не работать с любым инструментом, может затянуть и защита никакая в случае заусенцев, заноз и прочего. Если без перчаток никак, то лучше перчатки из цельного спилка.
Если деталь в заточке массивная, то тепло не дойдет. При заточке деталь смачивается для исключения отжига РК. Если деталь компактная (сверло, нож электро рубанка, сменная планка для цикли и пр.), то лучше зажать ее в ручные тиски, нежели рисковать руками.
Tipchic написал : Пришел ты зимой в -35 в гараж и будешь на наждаке без перчаток работать?
При низкой температуре все материалы становятся более хрупкими (детали станочка, круг), масло подшипиков становится вязким. В минуса работать на промерзшем оборудовании, это дополнительный риск и порча оборудования. Я обычно заранее вношу в тепло и жду 2 часа чтобы отпотел, нагрелся и просох.
26.01.2013 в 16:41:43
Tsoy написал : Я простите неправильно написал. Конечно же не рукавицы и не варежки, а перчатки. Такие белые тряпичные с резиновыми точечками. Существенно берегут руки от грязи всякой.
Эти тряпичные не защищают почти ни от чего. Они предназначены для исключения мозолей при работе с черенковым инструментом (метла, грабли, вилы, лопата и пр.). Также применимы на огороде при посадке саженцев и хорошо подойдут в качестве утепляющих под резиновые перчатки.
26.01.2013 в 17:38:36
При работе с болгаркой обязательно иметь при себе:
Подробней рассмотрим.
Наиболее важный пункт. От него зависит все остальное. К работе приступать только выспавшимся, с хорошим самочувствием и настроем.
Щиток типа Бионик и прочие не из дешевых с поликарбонатным экраном. Обращайте внимание на сертификацию экрана и толщину (желательно 2 мм).
Наличие защиты подбородка/горла весомый плюс. Пометка на незапотевающие свойства также будет плюсом при выборе. Если будут предлагать пленку незапотевайку, то ее следует взять (клеится изнутри). Также следует одеть под щиток очки для защиты от вторичных осколков которые могут образоваться от разлета щитка в случае прямого попадания куска круга.
Перчатки с армированием на внешней стороне. Прочные кожаные/спилковые или по типу таких с защитой пальцев с тыльной стороны от прилета осколков
в общем ход мысли вы поняли.
Одежда по сезону без висящих веревочек, длинных рукавов, болтающегося низа куртки чтобы не намотало на диск. То, что куртка или комбез должны быть застягнуты, это надеюсь понятно.
Прочная кожаная обувь по сезону на не слишком толстой подошве (теряется устойчивость) и не слишком тонкой (можно прожечь искрой и они просто сломаются). Верх на пальцах без сеточки сплошной (доп защита при попадании осколка). При особых задачах с металлической защитой пальцев ног.
Беруши, сбереги уши. Силиконовые, мягкие, моющиеся, многоразовые с веревочкой за спину.
Респиратор. Тут много вариантов и иностранных и отечественных. Я пользую РУ-60М и лепесток Юлия 310 с клапаном (отн. дешево и оч. качественно).
И всем внимательности и удачи!
26.01.2013 в 17:57:47
Андрей_К написал : В вязаных лучше не работать с любым инструментом, может затянуть и защита никакая в случае заусенцев, заноз и прочего. Если без перчаток никак, то лучше перчатки из цельного спилка.
Вязаные рвутся руками, спилок если затянет то не вырвешься никогда.
Чудо приспособа интересная, таких не видел.
Ниче асинхронному двигателю не будет от мороза не будет.
26.01.2013 в 18:14:56
Tipchic написал : Вязаные рвутся руками, спилок если затянет то не вырвешься никогда.
Ясен болт, что надо учитывать на какие работы, что надевать. В видео выложенным Kubera несколькими постами выше это наглядно показано. Зацепляемость кожанных в разы меньше тряпки, а порвать руками успеть невозможно учитывая обороты и короткое время. Только если повезет и сами разлетятся.
Защита рук у кожанных много больше тряпки.
Tipchic написал : Чудо приспособа интересная, таких не видел.
Есть у меня такая. Очень удобная и сравнительно дешевая отечественная приспособа. В Питере продается в магазине Мастеровой.
Tipchic написал : Ниче асинхронному двигателю не будет от мороза не будет.
Посмотрите рабочий диапазон температуры в руководстве на ваше оборудование.
Если вам удобней в мороз, то флаг в руки. Я люблю нормальную рабочую температуру +15...+20, это наиболее комфортно во время работы.
26.01.2013 в 18:22:22
Андрей_К написал : Защита рук у кожанных много больше тряпки.
От чего последсвия будут страшнее. -если вязаные во фрезер затянет -кожаные во фрезер затянет
Андрей_К написал : Если вам удобней в мороз, то флаг в руки. Я люблю нормальную рабочую температуру +15...+20, это наиболее комфортно во время работы.
Пришел человек железяку поточить 10 минут, греть весь гараж? Принесли лом в теплую мастерскую на заточку, ждать пока отогреется?
Выгодно иметь здравый смысл и им пользоваться. И учитывать вероятности в каждом конкретном случае.
26.01.2013 в 18:26:35
Tipchic написал : От чего последсвия будут страшнее.
От отсутствия пункта №1, указанного в моем посте №6186 :)
26.01.2013 в 18:42:53
Пришел токарь на работу утром. -не, не буду работать, что то я плохо выспался. :a
27.01.2013 в 03:19:56
было подсел на вязанные, благо дешёвые. но потом перешел на (не могу фото найти в яндексе, а то показал бы) тонкие белоснежные трикотажные, сторона где пальцы и ладонь слегка обрезинены белой резиной. Слегка тянутся, материал плотный, стружка болгарная не пробивает. Они не намного дороже вязанных, но служат намного дольше. И работать приятней. Сварки бояться, так что при сварке сверху на них надеваю кожанные. Вязанные сварки не боятся, но пропускают брызг гораздо больше. Мне все все работы по обработке металла, да и др. материалов комфортней делать в перчатках. А вязанные фтопку..только остарбайтерам, если попросят.
А кожанные, особенно грубые перчатки можно легко стереть на пальцах на болгарке, даже не заметив, особенно на мизинцах. Но в случае случайного попадания края диска на руки кожаные безопасней трикотажных.
Андрей_К написал : Я так иногда диск смачиваю при заточке сверл. В станке 2800 об. круг 100 мм.
ИМХО вода на таких оборотах не удержиться на камне, и только забрызгает вокруг. Для этого должен быть большой круг и низкие обороты, 150. Лучше сверла окунать в воду и давить слегка слегка на камень. Есть такие сверла, где мало вольфрама, что и никакие меры от перекала не спасут.
Андрей_К написал : Эти тряпичные не защищают почти ни от чего. Они предназначены для исключения мозолей при работе с черенковым инструментом (метла, грабли, вилы, лопата и пр.). Также применимы на огороде при посадке саженцев и хорошо подойдут в качестве утепляющих под резиновые перчатки.
Для ковыряния в земле они точно не подходят, поскольку моментально намокают и уже работать сразу не приятно. Есть дороже, но более плотное вязание и ладони и пальцы полностью в обрезинке. Свреху резины нет, кожа дышит. Короче вязанные с резиновыми пупырышками у меня опять в игноре.
Андрей_К написал :
- Беруши, сбереги уши. Силиконовые, мягкие, моющиеся, многоразовые с веревочкой за спину.
Купил на пробу, не пошло...А вот обычные строительные наушники катят, и шума меньше и уши полностью закрыты:)
27.01.2013 в 13:37:52
У меня в машине всегда пара-тройка валяются на всякий случай. Защишают от грязи сухой. На металобазе ржавый прокат в таких получаю, затем в пленку стрейч обматываю и потом в машину укладываю. Совсем не хочется салон угандонить. Потм снял перчатки эти и руки чистые. Очень удобно. Рекомендую.
Бывает что и в работе с тем же ржавым профилем в них работаю. Предварительная нарезка например на нужные куски. Облом каждый раз перед тем как болгарку взять перчатки эти снимать, потом одевать. Хватаю болгарку и режу. Нормально получается. Пупырышки эти резиновые хорошо к инструменту прилипают. Когда рез длинный, материал достаточно толстый, искры летят на нижнюю руку -- надо что-то совсем толстое и непрогораемое. У меня для таких случаев есть перчатки сварщика.
Такие варежки что вы на картинке показали наверное стоят как болгарка? Я таких не встречал в строительных всяких магазинах.
Цой :))
27.01.2013 в 13:54:19
Вот кстати про магазин вспомнилось, и щиток лицевой. Видел в продаже такую хреновину, типа как держалка для щитка откидывающаяся я так понял как маска сварочная, и ней шитки отдельно как расходники. Есть прозрачные пластиковые, а есть как из мелкой сетки стальной. Защиты шеи кажется нет на ней.
Покрутил в руках, стоит недорого, можно было купить, да думаю нахрен мне еще одна штука, пользоваться которой скорее всего не буду?
Не взял короче. Может теперь в свете вышепрочитанного пересмотрю свое отношение.
Цой :))
