Викторыч написал :
Не понял при чем здесь мясорубки с овощерезками но такой инструмент выпускают и именитые бренды
Многие не понимают принципиальной разницы между классическим ^ - образным пильным зубом и Г - образным цепным зубом, отсюда и весь сыр-бор со страшилками и дутьём на воду.
Обычный зуб, с небольшими вариациями в геометрии и углах заточек, имеют все жужаще-пилящие от пилорамы до лобзика.
Зуб очень агрессивен и склонен к безконтрольному вгрызанию в материал, поэтому все девайсы и имеют станину-подошву, без неё просто невозможно работать ни циркуляркой ни лобзиком.
И именно таким членовредительским инструментом и становится болгарка с диском от циркулярки.
Поэтому я и привёл их для наглядности.
Викторыч написал :
Сообщение от Vorjag
А ведь у цепных пил подошвы, как таковой, нет...уловили суть?
Нет Я про болгарку вроде говорил
И это тоже для наглядности...ведь про её зубья разговор.
Цепная пила наверное единственный пильный инстумент не имеющий классической подошвы (т.е. опоры) и создан для работы именно на весу.
Вся хитрость кроется в констукции самого Г-образного зуба.
Каждый цепной Г - образный зуб имеет свою собственную опору и работает как маленький рубанок.
Цепная пила не пилит в прямом понимании этого процесса, она строгает.
Цепной Зуб не может безконтрольно врезаться в древесину, он состругивает строго определённую глубину.
Контролировать поведение такого зуба намного легче, на скорость пиления подача не влияет, только линейная скорость зуба.
Болгарка с Ланцелотом превращается в микро цепную пилу...скорее даже в микро-цепной рубанок.
Не вижу крамолы.
Ланселот видел живой и даже пробовал...ничего страшного не узрел
Да, ещё один момент. На Ласелотах отлив перед зубом (та самая опора) больше, чем на бензопилах. Поэтому стружку он снимает раза в 3 меньше, чем цепная пила...
Как-то так... :)
