28.01.2014 в 01:47:54
Микаэл написал : так и у нас свободно продается
Удивили! Сеть магазинов "Восток-сервис" - они и СИЗ продают, и такую дрянь с посадочным 22,23
01.02.2014 в 00:02:57
Извините. а это что за чудо?Пила циркулярная HAMMER CRP1500
01.02.2014 в 00:16:16
Микаэл написал : ак и у нас свободно продается
Миниатюры
я когда другу показал такой диск(на 230) в магазине, он так поглядел.... и говорит-"теперь я знаю сколько стоит смерть....":)
01.02.2014 в 00:45:52
Шурик199 написал : поставить на болгарку под115 круг на 125 диск циркулярки
Миниатюры
Господа, не путайте понятия, "диск для болгарки по дереву" имеет двоякий смысл в мозгах обывателя...
1) Диск от циркулярки с посадочным диаметром под болгарку..это одно,
2) Специальный диск по дереву для болгарки, который с зубьями от цепных пил...это совешенно другое.
Это разные вещи!
Если 1 тип - это действительно бомба, то 2-ой тип не страшнее обычного отрезного диска., и не надо искать чертей там, где их нет.
03.02.2014 в 10:07:20
Vorjag написал : 1) Диск от циркулярки с посадочным диаметром под болгарку..это одно, 2) Специальный диск по дереву для болгарки, который с зубьями от цепных пил...это совешенно другое. Это разные вещи! Если 1 тип - это действительно бомба, то 2-ой тип не страшнее обычного отрезного диска., и не надо искать чертей там, где их нет.
А вы не задумывались что цепь пилы может порваться. У традиционных пил с шиной обратите внимание на движение цепи - даже разорвавшаяся цепь вас не должна травмировать. А теперь пильная цепь одетая на диск - это бомба в квадрате...
03.02.2014 в 10:34:16
Solovey написал : А вы не задумывались что цепь пилы может порваться. У традиционных пил с шиной обратите внимание на движение цепи - даже разорвавшаяся цепь вас не должна травмировать. А теперь пильная цепь одетая на диск - это бомба в квадрате...
У электро/бензопил цепь испытывает постоянное растяжение, а на диске, по идее (сам в руках не держал, поэтому точно не знаю), должна быть жестко закреплена и рваться ей вроде нес чего. Хотя лично я не вижу разницы между таким диском и диском от циркулярки с посадочным диаметром под болгарку с точки зрения травмоопасности
03.02.2014 в 15:25:49
теоретически должен существовать какой-то подобный инструмент но, диск с частыми мелкими зубами, небольшого диаметра и обороты меньше....
03.02.2014 в 22:12:36
Обычный отрезной диск тоже может на ХХ разлететься, чтож теперь ваще её в руки не брать?
Solovey написал : У традиционных пил с шиной обратите внимание на движение цепи - даже разорвавшаяся цепь вас не должна травмировать. А теперь пильная цепь одетая на диск - это бомба в квадрате...
Почему и как рвёт цепь на пилах понятно...правильно сказали :
Викторыч написал : У электро/бензопил цепь испытывает постоянное растяжение
Посему вопрос к **Solovey** - Вы где-то на болгарочном диске, с цепными зубьями, ведущую звёздочку увидели?
Там цепи нет и в помине (в прямом понимании), есть только жестко закрепленные зубья (звенья), только и всего.
03.02.2014 в 22:32:43
Викторыч написал : Хотя лично я не вижу разницы между таким диском и диском от циркулярки с посадочным диаметром под болгарку с точки зрения травмоопасности
Попробуйте попилить циркуляркой или лобзиком на весу т.е. без опоры на подошву...представили? А ведь у цепных пил подошвы, как таковой, нет...уловили суть?
04.02.2014 в 00:00:56
Vorjag написал : Попробуйте попилить циркуляркой или лобзиком на весу т.е. без опоры на подошву...представили? А ведь у цепных пил подошвы, как таковой, нет...уловили суть?
А Вы хоть раз цепной пилой пилили?
Там есть подошва, в виде нескольких зубов, втыкающихся в ствол... (ну это если правильно пилили то заметили бы, можно конечно и "на весу" сучки посрубать :D)
04.02.2014 в 04:39:31
А я то, думал, что это диски для косилок и кусторезов!?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
